1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 65
Реализация проекта Z415 из газобетонных блоков Ytong
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем -Romp-, 26.04.18.
  1. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Честно, жалко бабло на отпуск. Все считаю что можно было бы ещё сделать за этот бюджет. ;)
  2. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Первая особенно и вторая тоже - повышенный расход на отопление.
    Статистика расходов будет на третей зимовке, как дом полностью просохнет.
    Проверено лично, дважды :)
  3. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Этой зимой уже проживал в доме, топил всю зиму. Лето стройки тоже было очень жарким. Сейчас в доме достаточно влажно из-за штукатурных работ, но думаю за лето все просохнет полностью. Но поставлю себе на заметку!
  4. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Сегодня на стройке прошёл просто адский ливень с грозами. Ждал этого момента! Залез на кровлю, проверить на предмет течей и подтеков. Как не старался что-то найти полет оказался нормальным. Мембрана Delta Vent N полностью сухая.
    Также в действии увидел работу дренажа. Тонкой струйкой в ливневый колодец водичка стекала.
    Это значит что можно думать как утеплять кровлю для бушующего мансардного помещения, и смело приступать к отмостке.
  5. Lkrolik
    Lkrolik
    Lkrolik
    у тебя только дренаж? ливневки нет еще?
    а с качественной крышей поздравляю! Адские грозы - это стремно! Электричество как? мигало при грозе?
  6. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Ливневка тоже уже проложена, нужно только сделать водосточку и поставить приемники. Электричество не включал даже сегодня. Я безумно люблю грозы, и сегодня за городом, в доме, был просто бальзам мне на душу! Кстати, не таким шумным оказался метал на кровле как я ожидал. 300 мм утепления по перекрытию делают своё дело отлично. После напольного покрытия на чердаке, утеплённых скатов и потолка в доме уверен будет глухо как в танке :)
  7. Lkrolik
    Lkrolik
    Lkrolik
    т. е. сегодня ты видел работу только дренажа, без работы ливневки? ;);)
    Насчет гроз - я тебя поддержу! Я сама их очень люблю. стихия. :)) И есть один недостаток: в грозы триколор нафинг и электричество может вырубиться. Это у меня так на даче! А тебя хотела подбодрить, что вот ты скажешь. "да. свет вырубился на подстанции. было темно и чаю не попить... "а я бы сказала бы, что "ща газ пустят и чай можно будет пить и в полной темноте"!:) В общем. переживаю, что ты так переживаешь:))
  8. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Я ставить буду более лучшую спутниковую антенну, вроде как писал о ней уже. В целом по цене стандартного комплекта Трикалор можно собрать лучший вариант! Но на практике я его еще не использовал, как проверю напишу. Ребята должны за время отпуска сделать вывод мне на фасаде антенных кабелей и интернета.
    Кофе сегодня в бытовке делал 2 раза. Так что электричество точно было. На счет газовой плиты не факт что она будет работать! У котла автоматический поджиг, у плиты тоже, работает все это дело на электричестве :aga:
  9. ВовикЯр
    ВовикЯр
    ВовикЯр
    Спички наше все :) вот гонять теплоноситель конечно от спичек не сможет :)
  10. Lkrolik
    Lkrolik
    Lkrolik
    вот да... если с плитой проблема решается спичками, то вот с отоплением, при отсутствии электричества только аккумуляторами:(
  11. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Да, думаю плиту зажечь можно будет. На случай с теплоносителем специально ставил камин-печь, на всякий случай, паранойя что начнется не дай бог война и все отключат :)
  12. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    У тебя ушп, хорошо утеплённый дом, если выключить отопление в морозы, то температура будет падать со скоростью 2 градуса в день, с 24 до 20 упадёт за 2 дня. Такого, чтобы в течение 2 дней не восстановили электричество (или не подвезли генератор от моэска) случиться не должно. Если это вдруг случится, то включите все конфорки на плите на кухне и станет обратно тепло)
    На худой конец поедете в гостиницу)
    Ты же не бункер на случай апокалипсиса строишь)
  13. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Это да. Но для этого нужно закрыть все окна, заглушить все каналы вентиляции диффузорами. Чем дышать то в доме тогда? В целом на землях ИЖС довольно быстро восстанавливают электричество. Тем летом была авария, на линию повалились деревья. Восстановили все часа за 3.
  14. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    хочешь вентиляции - включай газовую плиту, все 4 включенные конфорки дадут 7-8 кВт тепла, что позволит поддерживать температуру в доме (в спальнях станет холоднее, но не критично)
  15. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Тоже верно. У меня плита ещё с большой и мощной горелкой для вок. 10 или 12 кВт выдаёт :)]
