1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 65
Реализация проекта Z415 из газобетонных блоков Ytong
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем -Romp-, 26.04.18.
  1. Gluk_
    Gluk_
    Gluk_
    Конечно. Каждый уважающий себя производитель изготавливает их.
    Вот стандартная схема включения и готовое решение от производителя
  2. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Я пока не садился изучать подробно информацию про модули подмеса. Но в голове крутится схема для реализации которой необходимо поменять местами обратку и подачу. Например сейчас подача идет сверху, обратка снизу. Правильно ли я понимаю, что для работы модуля подмеса необходимо будет сделать подачу снизу, а обратку сверху? Надеюсь понятно объяснил свою мысль. :)
    Или есть схемы по которым нет необходимости менять местами подачу и обратку? На какие модули на ваш взгляд стоит обратить внимание? Еще, мы же про модуль подмеса теплого пола говорим с вами?
  3. Gluk_
    Gluk_
    Gluk_
    Решение базируется на стандартном трехходовом клапане. Я выше отредактировал сообщение.
  4. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Вот что-то подобное хочется получить. Но сразу возникает куча вопросов относительно работы данной схемы в момент переключения котла на нагрев ГВС в БКН. :nono:
  5. Gluk_
    Gluk_
    Gluk_
    Это узел подмеса для системы отопления теплыми полами. К ГВС не имеет никакого отношения. у Вас питание циркуляционного насоса куда подключено? Если к котлу, то в момент переключения котла на режим подготовки горячей воды, котел остановит этот насос и включит насос циркуляции для змеевика бойлера. По идее у Вас должно быть 3 насоса. 1- ТП, 2 - Бойлер, 3 - циркуляция ГВС
  6. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    @Gluk_, Я изначально и говорил про модуль подмеса для ТП. Мучает вопрос куда будет давить нанос в момент переключения котла на подогрев ГВС? Вернее даже будет сказать что будет происходить с модулем подмеса ТП, если котел будет гнать теплоноситель в змеевик БКН. :nono:
    Просто усложняя систему, делая ее лучше, возникают другие проблемы.
  7. Gluk_
    Gluk_
    Gluk_
    @-Romp-, на змеевик нужен отдельный насос. У тебя регулировка температуры воды в бойлере как реализована? Скорее всего термостатом в бойлере? Именно он дает команду котлу кочегарить воду до 90 градусов. И насколько я помню насос у тебя встроен в котел. Он-же используется для контура ТП. Напомни пожалуйста модели котла и бойлера.
  8. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    Зачем узел подмеса на конденсационный котел?)
  9. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Котёл - Vitodens 100
    БКН - Vitocell 100-W 200 литров
    Насоса пока два (в котле и отдельный для рециркуляции). Датчик в БКН даёт команду котлу на нагрев воды. Да, насос котла сейчас проталкиваете теплоноситель по контурам ТП.
  10. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Тоже задавал себе это вопрос. Но максимальная температура теплоносителя котла 80 градусов. При больших минусах котёл теоретически может гнать теплоноситель с температурой выше 60 градусов, что в свою очередь недопустимо для ТП. В котле я не могу ограничить температуру теплоносителя (как это было ранее с электрокотлом Протерм). Ещё подозрение на то что насос котла не может полноценно продавит мои 12 контуров ТП. Вижу это по расходомерам и очень долго нагревается обратка.
  11. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    Максим, а узел подмеса в какую точку системы? Есть схема? Или фото?
    Узел подмеса это по-сути трёхходовой вентиль. Его можно регулировать руками или сервоприводом по заданному алгоритму. Но нужно понимать что если не будет гидравлической развязки контуров, по мере закрытия узла будет меняться гидравлическое сопротивление системы.
  12. Gluk_
    Gluk_
    Gluk_
    @-Romp-, на котле отдельно регулируется температура контура отопления и температура ГВС? Что происходит с насосом при переключении на режим водоподготовки ГВС? Как отсекается вода температурой 80-90 градусов от контура теплого пола в этот момент? Я проштудировал инструкции к котлу. Внятной схемы монтажа в них нет. У Вас-же одноконтурный котел?
    PS
    Если Вас смущает схема подмеса, которую Вы опубликовали - можно использовать такую:
  13. Corban
    Corban
    Corban
    Лучшие группы быстрого монтажа у Meibes.
    Для теплого пола можно с ручным тераморегулятором взять или с сервоприводом и потом ещё автоматику поставить типа zont h-2000. Ну и насос можно выбрать с низким энергопотреблением (грюндфос альфа)
  14. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    Я наверно что-то пропустил... или не до конца понял идею.
    Рециркуляции нет? Если есть, то как её подружить с узлом подмеса?
    Или по узлу подмеса на каждый смеситель? Ерунда какая-то по-моему...
  15. Gluk_
    Gluk_
    Gluk_
    Да
    Есть
    Все смешалось, люди, кони...
