1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 65
Реализация проекта Z415 из газобетонных блоков Ytong
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем -Romp-, 26.04.18.
  1. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    Хорошо, допустим принудительно выбрали такой режим работы насоса, надеюсь виссман этой умеет ;)
    в этом конкретном случае котловой насос слабее насоса ТП, что будет примерно в этой точке?)
    Вот, кстати, очень красивая и наглядная реализация первично-вторичных колец
  2. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    Нет не надо. Котловой воздухоотводчик выведет все.
  3. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    Ай шайтанамана) Ничего не произойдет) Насос контура тянет воду через обратку, создавая циркуляцию и разрежение на линии прямой подачи) Вся вода туда и уйдет. Не пойдет она "Против течения"
  4. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    Я бы взял монтажника за яйки и пусть он парится чтож не работает!.. и как развоздушить систему, а представительству виссман вычеркнуть его из списка рекомендованных :)
    По идее котел должен допускать запуск насоса без работы горелки, как минимум в сервисном или аналогичном режиме. Выпустить воздух, заполнить систему до рабочего давления и потом уже смотреть на работу котлового насоса. В котел встроен воздухоотводчик или как минимум кран маевского.
  5. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    Ааа... то есть предлагаешь одному насосу толкать воду в коллектор, а другому тянуть?)
    Работать будет, но у инженера, у монтажника - не факт ;)
  6. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    Воздухоотводчик смонтирован прям на теле насоса. Пластиковый с откручивающейся пипкой, которая должна быть отвернута на 1,5 два оборота...
    Дорисуй сюда котел и контур) И все срастется. Нет здесь первичных и вторичных кругов)
  7. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    Это у вайланта и протерма так, а у виссмана? :)
    У вольфа фгб, например, кран маевского и стоит он даж выше теплообменника) типо как у электро протермов/вайлантов трубочка сливная над тэнами
  8. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    Также)
  9. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    А это гидрострелка) и это «сестра» первично-вторичных колец :) не имеет практического смысла в монтаже (и трате дензнаков, скок стоит ГС из нержи, если все остальная обвязка без «черных» металлов?) при условии что суммарный расход насосов контуров меньше расхода котлового насоса :)
  10. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Согласен, не моя это задача! У котла моно сервисных режимов, целый талмуд с инструкциями есть. Но делать это должен опять же специалист, а не потребитель. Есть даже режим для развоздушивания системы.
    Еще думаю будет не лишним грязевик почистить.
  11. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    Поэтому и байпас с сечением не ниже магистрали из того же материала. Цена - труба 20 см и два тройника под опрессовку. Это и будет гидрострелка без воздухоотводчика и шламосборника.
  12. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Прогнал вчера теплоноситель поконтурно. Гонял по минут 20-30 каждый контур. Начал от дальнего контура к ближнему. Затем включил все контура, выбрал режим погодозависимой автоматики (где подача была 40 градусов). За полдня обратка поднялась с 20 до 27, вроде как все продавливается. Ногами чувствую что пол теплый. Дальше начал менять режимы в сторону уменьшения. Выбрал режим который больше подходит для ТП, по совету @Karies. В целом начинаю вкуривать прицеп работы погодозависимой автоматики и работы конденсационного котла. Думаю откажусь от идеи ставить комнатный термостат, буду дальше экспериментировать с встроенными погодозависимыми режимами котла.
    Спасибо @Karies и @Alil_Kurbanov за то что поддержали меня, и за ценные советы! Ну и всем кто поддерживал меня в теме конечно. :hello:
  13. Lkrolik
    Lkrolik
    Lkrolik
    э..э... я надеюсь, ты не покидаешь тему жеж. а?
    Пы. Сы. по поводу утепления ты был прав на 100 %
  14. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Нет, я в теме остаюсь. Просто ребят по телефону замучал вчера, решил поблагодарить. Жаль что меньше и меньше остается времени на форум. А что на счет утепления, напомни пожалуйста?
  15. Lkrolik
    Lkrolik
    Lkrolik
    ДДомостроителя.
