1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 65
Реализация проекта Z415 из газобетонных блоков Ytong
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем -Romp-, 26.04.18.
  1. RinaGreen1
    RinaGreen1
    RinaGreen1
    Моск. обл., 100 км на юг от Мск.
    У нас кровля 28гр, свес 75см, со снежками! Снег сходит в 1,5-2м от стены дома. С вашим свесом и снежками будет примерно также. Деревья не посадишь, но и забор не должен пострадать. Снег, как масса воды, думаю, забору не страшен, как и дождь при наличии ливневки! В остальном, газон, хосты, все, что любит влагу и тень, если они там есть.
    По наблюдениям нашей розы ветров, в тоннель в 4м между забором и домом наметает снега в 2-3 раза меньше, чем по свободному периметру остальных 3х стен.
  2. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    Чем у вас крыша покрыта, и какого плана снегозадержание?
  3. RinaGreen1
    RinaGreen1
    RinaGreen1
    Крыша МЧ, грандлайн кварцит, снежки их же, трубы двурядные, стоят на границе стен дома, но скаты длинные, по бОльшим сторонам кровли просится второй ряд, уж очень большая шуба лежит иногда. Гронштейны снежков через каждые 60см, это часто, но мастер настаивал, по инструкции через 80 достаточно.
    Наша тема тут:
    Дом Z10 из бетонных панелей Бэнпан+.
  4. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    Прошу прощения, недопонял.
    Несмотря на:
    тем не менее у вас:
    Как это возможно? Лавина между труб просачивается? Или съезжает шапка выше труб снегозадержания?
  5. RinaGreen1
    RinaGreen1
    RinaGreen1
    Шапка лежит, накрывая снежки. Потом отрывается нижняя часть шапки, что ниже снежкой. И, как я понимаю, снежки могут не только держать шапку, но и рубить на кусочки. Но сход видела именно нижней части, она не большая, и не летит далеко, а с углом 45град полетит еще прямее, уж точно, не до забора через 4м. Но снежки нужны, без них реал страшно, и водосточку отрывает у многих без снежков
  6. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Вчера очередной раз побывал в замечательном городе Воронеж, и в гостинице Mercure, в самом центре города.
    Во всех номерах, в душевых кабинах, есть маленький порожек. Душевая часть отделяется стеклом. Думаю реализовать нечто подобное, и все-таки сдать небольшой порожек в душевой. Практика моего отдыха на Мальте этим летом показала что отсутствие порога очень непрактичное решение.
  7. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    У меня нет порожка, но дверца плотно закрывается, уклон в душевой 3,5 см при размерах 90х90 (лучше делать 100х120 или 100х140, 90х90 хватает, удобно, но теперь уже хочется побольше). Вода при этом за пределы душевой пока ещё не попадала.
  8. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    У вас преимущественно мужской контингент. Когда девчонок больше двух, слив приходится чистить регулярно ;)
    При отсутствии порожка может потребоваться экстренная внеплановая чистка...
    Подиум, как я понимаю, только из-за того, что трап заблаговременно не утопили в пол? Или ещё какой-то смысл?
  9. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Утопил, но во время заливки бетона наступил на трап, проломил его крепление к арматуре и он ушёл в пол. Бетононасос не остановить и я его замуровал.
  10. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Воды много у трапа скапливается?
    Модель трапа не подскажете?
  11. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Нет, вообще не скапливается, может на пол сантиметра если на полный напор воды дать. Модель не подскажу, из линейки alcaplast 800 мм в длину
  12. temson
    temson
    temson
    Москва, поселок Загорянский
    А швы на плитке не совпадают на стене и полу и очень режет глаз. Надо было белой затиркой затирать. Плиточник двоечник. Еще и угол с зарезкой под 45 весь в сколах. Контрастная затирка подразумевает идеальную укладку, если есть косяки-надо затирать в цвет плитки
  13. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Если затирать в цвет плитки, то внешний вид комнаты сильно изменится. Разрезать эту плитку без сколов оказалось очень сложным делом, какая-то она очень прочная, поэтому это был осознанный выбор. Эта плитка стоила 900 руб за кв. м. Керама марацци местного производства, чтобы просверлить в ней дырки использовались различные свёрла, но на дырку уходило не меньше 15 минут.
    Более качественную плитку такого плана нашёл только итальянскую, которую привезут под заказ через месяц полтора и будет стоить свыше 4 тр за квадрат.
    Что касается несовпадения швов, то в глаза бросается только на фотографии, меня как-то не парит
  14. fedinets
    fedinets
    fedinets
    Конечно не много не то, но в леруа белая плитка премиум, которая щас по 105р за квадрат, вроде. Очень хорошего качества на самом деле) геометрия так вообще почти идеальная. Мы ее в деревню брали сан узел отделать, но такая ровная, понравилась в работе, что думаю и в котельной себе стены снизу ей положу, а сверху ётонг декор, совсем недорого получится. Это скриншоты с видео..мутные получаются, цвет не передают, тоже цвет белый, более глубокий, фоток нет к сожалению, только видео снял)
  15. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Точно подмечено. С девчонками регулярно приходится чистить сток.
    Я бы затер стены белым цветом, а пол серым. Так на мой взгляд будет более правильно, и не будет бросаться в глаза. Главное замазать правильной затиркой (невымываемой). Дома рабочий затерли обычной, отмывать пол каждый раз очень проблематично.
