1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 65
Реализация проекта Z415 из газобетонных блоков Ytong
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем -Romp-, 26.04.18.
  1. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Привет! Поливочный кран Merrill. Жалею что поставил только один. :)
  2. ВовикЯр
    ВовикЯр
    ВовикЯр
    вот и я помню что понравился и пока не поздно нужно тоже поставить
  3. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Понравился кран из стены. Тоже собирался его сделать, но потом поленился)
    В итоге во дворе для поливных работ использую воду из дренажного колодца.
  4. temson
    temson
    temson
    Москва, поселок Загорянский
    +1
    у меня вода водопроводная по счетчику и за деньги, я закопал несколько колец и собираю туда дренаж и с крыши. этим и планирую поливать. так же там установлен насос от переполнения, который лишнее отводит в лесной ручей
  5. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Да, для полива твоя вода лучше. Я делал этот кран больше для подключения мойки высокого давления. Ну и всегда нужно что-то помыть или смыть, например помыть фасад, уличную террасу, дорожки... Еще рядом водоем, хожу купаться, быстро помыться тоже иногда есть необходимость, под чистой водой это делать куда приятнее. Рабочие тоже очень рады этому крану. ;)
  6. hemffeus
    hemffeus
    hemffeus
    @-Romp-, Максим, добрый день!
    Насколько помню у вас же есть гидрант рядом со скважиной?
    Его не хватает?
    И еще вопрос где бы разместили несколько кранов и почему?)
  7. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Добрый день! Да, у скважины есть гидрант, хватает его на все. Проблема в том что там вода не очищенная (железистая как и у всех в МО). Поливочный кран же подлечен к домашней сети водоснабжения, которая проходит систему водоочистки. Сейчас бы сделать с 3-х или 4-х сторон дома, банально для удобства.
  8. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Зимой краны перекрывать?
    А то замерзнут
  9. Aleksandr567
    Aleksandr567
    Aleksandr567
    Так краны эти чем хороши, что не перемерзают зимой!
    Поискал в инете эти краны, цена что то 3,5 тыс р! А ещё высвечиваются колонки этой серии, типа можно вывезти где то на участке с земли! Хорошая вещь, не заморачиваться зимой с утеплением!
  10. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Да, перекрывать не нужно. При закрытии кран стравливает воду в теплую зону, в зону непромерзания.
  11. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Чудеса!
    Если стена в полтора кирпича (380мм) + утеплитель 150мм какой длины должен быть кран?
  12. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Краны идут с шагом в 50 мм. У меня кран имеет длину 500 мм. В чем заключаются чудеса или сложность в расчётах? :)
  13. lelik831
    lelik831
    lelik831
    По поводу фибробетона (фиброцементных панелей), даже не думайте есть опыт, это печаль. Фасад дома и цоколь делали из него, прошел год он зашелушился (типа лаком не покрыли получите)(
  14. hemffeus
    hemffeus
    hemffeus
    Насколько понимаю к ним везде вывод воды нужен ведь, коллектор на 4 трубы к ним и не со всех сторон дома есть нормальная возможность его смонтировать изнутри?
    или я ошибаюсь? можно тогда фото монтажа крана внутри помещения.
    С двух сторон да понимаю как и можно так) но вот со всех?)
  15. hemffeus
    hemffeus
    hemffeus
    Насколько видел предложения в интернете там есть до метра толщины стены возможность монтажа, та что тут сколько угодно вариантов стен можно использовать.
