1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 65
Реализация проекта Z415 из газобетонных блоков Ytong
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем -Romp-, 26.04.18.
  1. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Привет! Не забывай что у меня одноэтажный дом. Все будет очень хорошо просматриваться учитывая небольшую высоту. Я изначально хотел максимально близко приблизить все к рендерам Z500. На рендерах явно штукатурка, или что-то близко к этому. Софиты из металла как говорят мои дети "не заходят", ну вот ни как. Пластик меняет геометрию и гремит при сильных ветрах (возможно слухи). Готовых софитов из металла нужно мне цвета нет.
    Кедрал выглядит намного лучше, максимально похож на то что хочется получить. Потолки на террасах будут выглядеть на мой взгляд более выигрышно.
    Свесы примерно 60-70, еще потолок уличных террас и крыльцо у входной двери.
  2. Corban
    Corban
    Corban
    Софиты и лобовая часть из металла выглядят вполне приемлемо и можно сделать их точно такого же цвета и с таким же покрытием, что и металл на вашей крыше.
    Я сначала думал, что высокая лобовая часть (у меня под 50 см с карнизным узлом) будет на первом этаже слишком грузно смотреться и даже хотел фермы снизу подрезать. А теперь на террасе наоборот наращиваю лобовую часть, хотя там можно было поуже сделать.
    Цоколь тоже хочу этим же металлом отделать.
  3. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    А вы чьи софиты брали? Что за фирма?
  4. Corban
    Corban
    Corban
    Любой производитель дополнительно делает все доборные элемента из того же металла, что и металлочерепицу (кроме водосточки, т. к. её на обычном гибочном станке не сделать)
    Я заказывал профиль "Испанская дюна" (в МО такой профиль только на одном заводе). Вы можете заказать софиты там же где и металлочерепицу или у любого другого производителя, главное чтобы тип покрытия и номер цвета совпадали.
  5. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    В том то и проблема что софиты мне нужны друго цвета, не цвета металла кровли. В базовых цветах у производителей софитов такого цвета нет.
  6. Corban
    Corban
    Corban
    Цвет на реедере в крапинку, а металл будет сплошного цвета
    Ну и не особо понятно он больше серый или коричневый
    Из стандартных цветов можно такие посмотреть
    Ral 9006
    Ral 7005
    RR32
  7. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    Есть американские станки, которые прокатывают софиты, перфорированные и неперфорированные, плюс, по-моему, даж пару профилей на выбор... в Казани есть такой станок, думаю и в столице найдётся, в темах про двойной стоячий фальц ищите спецов
  8. Corban
    Corban
    Corban
    Станков наверняка полно, но прокатывать в большинстве мест скорее всего будут из отечественного полиэстра. Для софитов это не особо критично, но лучше конечно на заводе заказать и из финского металла.
  9. oolong
    oolong
    oolong
    Московская область.
    Три года - не двенадцать. У меня клинкерные ступени 2 с лишним сантиметра с плиткой лет через 10 только отлетать начали, но от этого не менее больно.
  10. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    Тогда кедрал по цене окажется очень дешевым решением :) у ТС сама кровля из финского металла то?) конечно можно сделать софиты из PLX или TinSmithPro, но зачем? :)] Там даж FAP будет перебором)
    Главное цвет подобрать какой нужен, взять честные 0,5мм и прокатать...
  11. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Сегодня решил узнать у Z500 информацию по отделки свесов кровли. Поскольку мои изображения были ими использованы, так сказать решил попросить услуга за услугу. В Z500 мне ответили что данного проекта у них нет, и он не был еще адаптирован под наши строительные нормы. :)]
  12. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    :)]:)]:)]:hello:
  13. Lkrolik
    Lkrolik
    Lkrolik
    вот прям настроение подняли! я аж расхохоталась... :))
  14. MenDISABALRU
    MenDISABALRU
    MenDISABALRU
    Я может быть не очень в теме, но 5 копеек брошу. Свесы - по своей сути это просто потолки на улице не ограничивающие доступ воздуха в подкровельное пространство. Отнеситесь к этому как к потолкам, просто выбирайте материалы атмосферостойкие (морозостойкие). Мне кажется и ОСП подойдет и плоский шифер, а еще лучше аквапанель как основание под штукатурку. Доступ воздуха-решетки или щель можно попробовать организовать в торцевых частях под металлическими элементами карнизной планки, если щель приличная (4-5 см), то и объема будет достаточно для вентиляции.
    Зато это будут классные оштукатуренные свесы, а не банальные метаолло-софиты, которые гнутся и топорщатся а при плохом монтаже еще и гремят... Я конечно поклонник софитов из доски, но если стиль дома диктует нестандартное решение, то дерзайте и НАМ показывайте:victory:
  15. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Привезли керамогранит сегодня. Буду неделю теперь по нему топтаться и привыкать. :) Сложно конечно сделать фото на телефон чтобы точно передать цвет и фактуру.
    IMG_7555.jpeg IMG_7558.jpeg IMG_7559.jpeg IMG_7562.jpeg IMG_7560.jpeg IMG_7561.jpeg IMG_7564.jpeg IMG_7566.jpeg
    Молодцы конечно наши братья из солнечной Италии, хорошие вещи делают. :super: Интересное получилось путешествие у моего керамогранита.
