1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 65
Реализация проекта Z415 из газобетонных блоков Ytong
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем -Romp-, 26.04.18.
  1. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Ну, там два соображения.
    1. Дёготь.
    2. Забитый НГ-материалом зазор.
  2. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Всё никак не соберусь прикрутить к Йоте робота, который сдвигает скорость на максимум, когда я дома и на минимум, когда меня нет :)
    Сейчас посматриваю косо в сторону Мегафона. Полный анлим с годовой абон. платой.
    А так - на киношки и ТВ Йоты вполне хватает. Спутник-фигутник не нужен, андроид-ТВ бокса (от дешманских до дорогих) или Эппл-ТВ (средних по цене) вполне достаточно.
  3. Весельчак_U
    Весельчак_U
    Весельчак_U
    Тверь
    Что за дёготь?
    Я про утепление дымохода снаружи участка который выше кровли.
  4. Gluk_
    Gluk_
    Gluk_
    Образуется при горении березовых дров.
  5. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Да они много что пишут. Я использую симкарту которую вытащил из модема. Про реальные ограничения написал выше. С торрентов качаю стабильно 1 мб/с, медленно конечно но жить можно. Симкарту вставил в усилитель 4G сигнала, тоже о нем уже писал. По дому интернет раздаёт простенький модем от Аsus. Yota использует базовые станции Мегафон. Ограничения у Yota идёт только по скорости (как вы заметили привильно она зависит от выбранного тарифа).
  6. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Я утеплил по причине конденсата! Зимой он проявлялся на блоках под перекрытием. Причину вижу только в отсутсвие утепления дымохода в районе холодного чердака. Заодно утеплил и над кровлей, по рекомендации поддержки Шидель. Если честно вся история с утеплением хваленого Шидель для меня оказалась большим сюрпризом. Не думал что придётся утепляет уже утеплённый дымоход. Утеплитель которым я утеплял стоит мягко говоря не дёшево, благо подогнал застройщик ;)
  7. rv3dnn
    rv3dnn
    rv3dnn
    Раменский р-н
    С прошедшим ДР, Максим!
    Тот же застройщик уговорил меня на Шидель. Планирую через месяц сделать первую топку камина. После вашего сообщения, начинаю волноваться по поводу конденсата и прочего дёгтя. :) На данный момент утеплил мин. ватой на чердаке. Если можно, опишите подробнее про утепление над кровлей, и какой материал применяли.
  8. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Простите, случайно нажал -1 к вашему посту, а отметить не могу, надеюсь модераторы подправят. Спасибо за поздравления!
    Материал есть на фото чуть выше. Причины конденсата на блоках мне не понятны, если найду фото выложу. Долго общался с Шидель, рекомендовали утеплить. Утепление над кровлей не является обязательным, но было рекомендовано, что я и сделал. Этой зимой будет попятно дало ли это результат, хотя понять будет сложнее, штукатуры загрунтовали дымоход с одной стороны, с другой закрыли коробом из гипса. Камином пока не пользовался, нужно установить комплект подключения, времени все нет на это. Собственно не знаю что ещё добывать.
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Увы, но изменение оценок, выставленных как в сообщениях, так и при оценке тем в целом, не предусмотрено даже в принципе.
  10. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Спасибо! Просто на телефоне + и - перепутать очень легко. Был уверен что отменить оценку можно, по аналогии работы «спасибо». Хорошо бы отправить эту недоработку разработчикам.
  11. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    В смысле, не совсем? Оплачивается ширина канала.
  12. SilverVG
    SilverVG
    SilverVG
    Химки
    Поюзайте Теле2 и сразу забудете про Ёту
  13. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    А чем Теле 2 принципиально лучше? У них вроде как своих базовых станций нет, как и у Yota?
  14. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Я до того, как провёл кабельный инет, пользовался теле 2. 600 ру и безлимит (раздавал с телефона). Скорость в среднем 5-20 мбит, пинг на российские сервера 25-40.
  15. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    В данном конкретном случае - скорее "Еле-2". 3G в хорошую погоду. В дождливую - близко к нулю.
    Высокоскоростную связь даёт только Йота/Мегафон.
    Де факто всё упирается в клиентскую нагрузку на ближайшие базовые станции.
    Мега в своё время был "виртуалом" на Йоте в части передачи данных, а потом конторы слились в экстазе.
    Практическая разница между ними сейчас:
    Йота - оплата с гибкой регулировкой канала (отъезд/приезд, по факту)
    Мегафон - платишь сразу за 1/2 года или год - и всё по максимуму.
