1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 65
Реализация проекта Z415 из газобетонных блоков Ytong
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем -Romp-, 26.04.18.
  1. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Не могу понять на чем лежит верхний ряд бруса. В момент его укладки я отсутствовал. По краям он точно висит в воздухе. Шаг точно нарушен, очень большой. Ходить по такому полу будет точно проблематично.
  2. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Три, по сто. Спокойнее. Был очень напуган байками про шум метала. ;)
  3. Весельчак_U
    Весельчак_U
    Весельчак_U
    Тверь
    На чертежах мансарды в проектах КР или АР на чём лежит верхний ряд бруса?
  4. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    КР и АР об этой части умалчивает. Там только балки перекрытия, и утепление в 200 мм. :)
  5. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
  6. Dafis
    Dafis
    Dafis
    понаехала в Белгородчину
    Красота в глазах смотрящего. А Вы, батюшка, эстет. Классные фотки, правда! Спасибо за наслаждение.
  7. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Комнатный термостат для котла
    Погодозависимая автоматика для газового котла все время требует корректировок режимов. Поскольку нет пока удаленного управления котлом, а перепады температуры днем и ночью существенные, принял решение опять вернуться к обычному комнатному термостату.
    Перечитав инструкцию еще раз, понял что мой котел все-таки может ограничить температуру подаваемого теплоносителя, если работает без датчиков или при работе с комнатным термостатом (что мне и нужно).
    Достал подаренный мне @Alil_Kurbanov релейный термостат Auraton 2021.
    Самостоятельно все подключил, отключив погодозависимый датчик. Вуаля, все работает. Котел подает максимально 35 градусов в контура теплого пола, включается когда температура падает ниже заданной и автоматически выключается когда температура в помещении достигает желаемой. Все очень удобно и не требует больше моего участия. Не нужно изучать кривые режимов котла и опасаться что котел будет гнать в контура ТП теплоноситель с высокой температурой. Единственный минус термостата в том что к нему нет доступа удаленно (через интернет).
    Присматриваюсь вот к такой новой модели термостата: Nest Learning Thermostat. Просто восторг от дизайна и функционала данного термостата! Жаль только у него нет совместимости с HomeKit.
    $_57.JPG 39714.jpg nest-thermostat-uk-2014-22.jpg Nest-Learning-Thermostat-Installation-2.jpg
  8. archidolka
    archidolka
    archidolka
    Максим, добрый день!
    Подскажите, на какой входной двери Вы остановились?
  9. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Добрый день! Я остановился на белорусской входной двери с терморазрывом, стеклом и ручкой-штангой. Очень похожей на дверь Херман. Производитель "Стальная Линия". В среду, с задержкой больше месяца будет установка, попробую заснять все. Буду требовать минусовать положенные мне проценты за просрочку по договору из доплаты. 30К примерно должны будут минусовать. ;)
  10. archidolka
    archidolka
    archidolka
    @-Romp-, у нас сейчас проблема с выбором двери (веде какой-то колхоз. В таком стиле нигде не найти дверей(
    Как только находим какую-то фирму, так сразу вываливается куча негативных отзывов.
    Хотели поставить финскую, тоже один негатив и что ставить нужно уже после отделки.
    А нужен тоже примерно такой стиль. А цена у них - космос
  11. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    В таком стиле как у Максима ценник начинается от 100 тр, боюсь спросить сколько его дверь стоит.
  12. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    102К + установка! Много "сжирает" нестандартный цвет, размер, нестандартный размер стекла, еще что-то. Если минусуют мне 20 - 30К за просрочку по договору будет то что надо, и можно будет хорошо это дело послезавтра отметить ;)
  13. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    С дверьми нужные мне (вам) на рынке ...опа! Я смог найти только Херман и вариант выше. У Херман очень много минусов (если нестандартные размеры и цвет), полный бардак с дилерами, ценник, большие сроки.
    Бюджетный вариант только финские двери, их ставят в 80-90% случаев, если нужно что-то похожее под наши с вами задачи. Но по ощущениям они игрушечные, можно пробить кулаком. Понятное дело что это не важно, но осадок у меня от этого остался.
  14. archidolka
    archidolka
    archidolka
    Вот это прям наиболее точная формулировка моих мыслей)
    Финские тоже больше 100 получается.
    Мы тут присмотрели Барнаульские двери Termo. там попроще дизайн, но в 100 укладываемся установкой. Там правда есть еще нюанс - они нереально тяжелые (как в бункер. Меня лично это смущает
  15. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Посмотрите мой вариант, я просто действительно много что изменил в стандартной двери, это очень прилично изменило стоимость в большую сторону. Тактильно и визуально дверь очень достойная! В реале как оно будет смогу сказать послезавтра. Если они не сбегут от меня и моей досудебное претензией ;)
