1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 65
Реализация проекта Z415 из газобетонных блоков Ytong
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем -Romp-, 26.04.18.
  1. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    12 000? 32,88 в сутки.
    Т. е.
    Если бы на его месте был я (c)
    90 руб / 5,70687руб * 8 = 126кВт-ч. * 2,41 (ночной тариф) = 303,66, либо 805,14 по дневному.
    Против 123 рублей (90+33), от газа.
    Вывод: Газ дарит психологическое спокойствие. Ибо выстудил все - "и фиг с ним!"
  2. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Роман! Я писал что это был не совсем обычный день, вернее 2 дня (полдня без входной двери, 30 минут с открытым люком на холодный чердак)! В добавок к тому что я написал, в один из дней я повышал температуру в доме на 1-2 градуса, с 20 до 22, посмотреть как оно мне будет чувствоваться, проверял работу термостата. Если интересно, я обязательно засеку затраты на газ в обычный день. Можно этой зимой, в обычных условиях, готов даже воду кипятить на газу. Чая пью много. Вы считаете хорошо, вот и посчитаем. Я готов буду со своей стороны передать 100% честные показания. :)
  3. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Я про то и говорю. Дверь вынести, люк вышибить - и по барабану.
    Газ решает.
    С электричеством мероприятия такого рода начинают иметь более ощутимую цену.
  4. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Я вообще не очень экономичный товарищ в плане экономии тепла, не очень теплолюбивый. Да, еще забыл добавить что я без ГВС сидел. Во вторник вкопаем септик, привезу временную душевую кабину, раковину на кухню, включу ГВС. Но с моим бойлером на 200 литров не думаю что очень сильно изменится картина.
  5. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Временные душевые есть китай-китай, там детали плохо подходят друг к дружке, а на пластиковых стенах оно всё шатается и РФ - стекло. Не шатаются, но совпадение фурнитуры с отверстиями и выштамповками тоже не гарантируется :)
    Ну и на одноразовых раковинах вполне себе одноразовые краны и сифоны.
    У меня, например, сифон не дожил до настоящей раковины, таки воткнул ИКЕА. Ценою 1/3 от раковины с сифоном, краном, тумбой и ножками. :)
    Ну как... Пока вода не тратится, и бойлер, и циркуляционная вода отдают тепло в дом. Не очень много.
    А душ тропик долгий или ванная считается за 200-250 литров.
    Т. е. если считать, что мы греем воду с +4 до +40 (греем до 60, но разбавляем), то водные процедуры обходятся в 10 кВт-ч для ровного счёта.
    В квартире, при смеси с холодной - 35 руб.
    В доме с электроотоплением, по дневному тарифу в 6 с хреном рублей - как в квартире. По ночному (2 с хреном) - в четвертак. Деревенским дешевле.
    Т. е. в куб газа +- лапоть-другой. Цену подъема воды не считаю.
    Ей-богу, в квартире с электроплитой дешевле электробойлер пользовать, но тупо некуда его поставить чаще.
  6. links
    links
    links
    Бронницы
    В межсезонье затраты на ГВС сопоставимы с отоплением, причем чем больше проживающих в доме, тем они выше :) (серым на графике)
  7. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Спасибо! Пока практики нет в этом вопросе, одни догадки.
  8. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Летом ИМХО даже побольше.
    Ибо жарко и водные процедуры почаще случаются.
    И микроклимат в доме не при делах, т. к. больше всего происходит на открытом воздухе.
    А душ - в доме.
  9. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    На вторник вызвал установщиков септика. Сегодня поеду куплю дешманского белого коня (от нормального решил отказаться, так как не хочу чтобы его оседлали рабочие, которые будут делать внутрянку). Куплю душевую кабину, раковину на кухню с смесителем, все временное. После этого можно будет делать приблизительные подсчеты.
    Еще от септика до ливневого кольца прокину электрокабель в пнд трубе, на случай если нужно будет поставить насос. Вот думаю как подключить его к электрокабелю который уже торчит в районе септика. Монтажники говорят что в самом септике соединение сделать будет невозможно. :nono:
  10. Весельчак_U
    Весельчак_U
    Весельчак_U
    Тверь
    Если кабель в районе септика проблем с подключением быть не должно. Или он заведён внутрь септика?
  11. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Кабель торчит в районе септика в пнд трубе. Монтажники септика утверждают что подключить ещё один и кинуть его в район сливного колодца не подучится! В септике два компрессора, будет переменный ток. До септика, в земле, электрик делать соединение не рекомендует. Рекомендуют тянут от автомата в бытовке, позднее там планирую хозблок с навесом для авто. Решил оставить это вопрос до ландшафтных работ.
  12. Весельчак_U
    Весельчак_U
    Весельчак_U
    Тверь
    Если у вас септик ТОПАС, то там внутри есть сухое место, где стоят компрессоры и выведены розетки для них и насоса принудительного сброса очищенной воды. Через кабельный ввод септика заведите кабель, а там уже можно сделать разветвление и через этот же кабельный ввод вывести дальше кабель в ПНД трубе до сливного колодца.
  13. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Да, Топас 5С. Я на месте переговорю с монтажниками, уточню ещё раз.
  14. MenDISABALRU
    MenDISABALRU
    MenDISABALRU
    А Херман двери ведь внутрь открываются? Я тут с архитектором поспорил. Она даже не знала про это и утверждает что они наружу открываются, а я на сайте изучал и мне казалось что только в помещение...
  15. MenDISABALRU
    MenDISABALRU
    MenDISABALRU
    Это получается еще 1000 руб/ месяц к стоимости потраченного газа, а по моему газа в месяц особенно весенне-осенне-летний период меньше тысячи тратиться, получется обслуживание дороже самого газа? Кажется это РАША...
    Газовщики вместо того чтобы ходить по дворам и бесплатно предлагать всем желающим газ с оплатой за счет газовщиков расходов на его подведение, чтобы увеличивать кол-во потребителей ресурса... Просто гнобят и унижают потребителя. Сам то понял что я написал? :aga::no: Брр сон приснился как будто цивилизация пришла в Россию...
