1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 65
Реализация проекта Z415 из газобетонных блоков Ytong
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем -Romp-, 26.04.18.
  1. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    На септике — это приток, на доме — выхлоп :)
    Так естественной тягой проветривается септик (и канализационные трубы), и запахи выводятся выше кровли.
    Ну и как дополнительный бонус, при наличии фановой трубы значительно снижается риск срыва гидрозатвора в момент смыва унитаза.
  2. archidolka
    archidolka
    archidolka
    @chkgo, а ну да, поняла
    В доме фановая трубы воткнула в наружную стену под потолком :) я так понимаю, фановой трубы в доме нет) ну я так и предполагала, но физику процесса знаю не очень
  3. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    Вообще то её лучше выводить через крышу.
  4. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    СНиП 2.04.01-85 (возможно есть что-то новее):
  5. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Вроде бы товарищ Сухоруков доказывал в каком-то ролике, что в двухэтажнике это надо постараться, чтобы одновременно два санузла сработали на втором этаже, а в одноэтажнике это нереально.
    И как я понял, нормально работающий септик не должен источать запахи. В связи с чем особо проветривать там нечего. Достаточно неплотности крышки.
  6. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Аэрационные клапаны на окончаниях 50-мм трасс тоже не лишние.
    Дорого, правда. Аж 100 рублей цена :)
  7. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Все стараются обосновать ненужность неудобных работ.
    Поднять фановую - это проходка через кровлю и т. д. Гимор и дёшево.
    Лучше котельную медью обвязать - красиво, чисто и дорого.
    Если у вас пересох гидрозатвор, пока вы в отпуске...
    Без фановой трубы воздух будет засасываться в приток канальи и радостно бежать в дом. Особенно зимой (когда у вас тяга к тёплым странам), тяги хватит.
    С фановой трубой будет тяга через трубу.
  8. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Это как рассуждения о принудительно-вытяжной вентиляции. Кому-то и окна открыть-закрыть не сложно, другие готовы нести, на мой взгляд, необоснованные траты. Тоже самое "побывал в отпуске". Ну приехал, пролил воду, и проветрил. У меня даже в московской квартире в жару, после многодневного отсутствия появляется запашок из унитаза. Но там побороть такую ситуацию в данном случае невозможно. Чтобы не пересыхал гидрозатвор, опять же у Сухорукова есть выпуск. Об этом надо позаботиться заранее, на этапе возведения УШП, или устройства полов по грунту.
    Конечно, если люди не живут постоянно в доме, а используют как дачу, и подобная ситуация вызывает дискомфорт, фановая необходима.
  9. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    Максим, если не сложно, чуть больше деталей по этому поводу:
    Я правильно понимаю, что "зонтик" — это вы про шиделевский "Наполеон"?
    У вас на фотографии там конус шиделевский покрашен из баллончика, но на трубе его не видно. Просто угол обзора не тот, или совсем отказались от конуса?
    Не очень понятно как оконечен дымоход у вас в итоге. Центральная керамическая часть дымохода открыта для дождя?
    Нет итоговых фотографий сверху?
  10. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Сложно объяснить, а фото увы сделать не успел. Наполеон ставить не стал. Покрасил конус Шидель, вокруг него плоский лист металла, который переходит в борта дымохода. Конус открыт, не защищён от дождя. Насколько я понял закрывать конус не является обязательным мероприятием, вот я и не стал творишь уродство в виде Наполеона или того что получилось до этого. Сделали все на станке, благо на любом рынке умельцев много, они же зонтики делают. Дырку решали уже по месту.
  11. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    Да ну вот я тоже не стал, но есть сомнения по двум пунктам:
    1) Даже если сама керамика окажется стойкой к намоканию, как себя поведёт герметик?
    И если конус условно в открытом доступе, и верхние два-три шва герметиком можно будет промазать в случае необходимости, то глубже уже этот номер не пройдёт...
    2) Время от времени случаются довольно сильные и продолжительные дожди, а в случае с твердотопливным котлом конденсатоприёмник оставляют закупоренным. Если камин периодически топить, то вода будет испаряться, но в моём случае до растопки ещё далеко. Как себя поведёт накопленная вода — непонятно... :faq:
    Вы после ливней не заглядывали в ревизию: копится там вода?
    ...с другой стороны, как представлю "Наполеон" поверх конуса... :close::no:
  12. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    Кстати я тоже явных указаний ставить зонт не нашёл...
    ...и на сайте у Шиделя без наполеона обошлось:
    Вероятно и правда можно оставить как есть :)
  13. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    @chkgo, поищите фото шведских крыш, насколько я знаю, там то, что у Шиделя называют «Наполеоном» является обязательным элементом дымоходов, имеет строгие размеры высоты и радиуса в зависимости от диаметра дымохода
  14. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    @aByte, нужно будет поискать нормативы, но справедливости ради, далеко не на всех шведских трубах есть зонты :)
    Видимо, есть какие-то требования в зависимости от типа котла или ещё чего...
  15. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    Могу ошибаться) написал ж - насколько я знаю :)
    Много смотрел и читал про их практику по фальцевой кровле, везде пишут, что у них строго с кровельными нормами, все узлы четко прописаны и, чтоб что-то изменить, даж в лучшую сторону, с точки зрения водоотведения или эстетики, надо это согласовывать с хозяином дома, что занимает много времени, поэтому всё штампуют по единым шаблонам. И где-то среди этого всего точно было про крышки на трубы и требования к ним)
