1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 65
Реализация проекта Z415 из газобетонных блоков Ytong
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем -Romp-, 26.04.18.
  1. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    у меня тот же утеплитель что и у обычных труб ГВС и ХВС. Но все трубы проходят в рёбрах жёсткости УШП, под несущими стенами, если я правильно помню, в самом центре УШП. Ещё у меня только одна труба для рециркуляции, идёт от коллектора в санузлах. В котельной довольно длинная магистраль из нержавейки, подача и обратка ГВС, думаю позднее ее тоже утеплить. Температура в котельной подскочила прилично, после запуска ГВС. Не замерял, но даже без двери в котельную реально ощутима разница в температуре помещения. Третий день вот торчу в доме, испытываю и наблюдаю пока. :)
    А кокой смысл в более толстом утеплителе? Верне он есть конечно, но думаю будет ничтожным. Ведь труба рециркуляции тащит на себя воду из труб ГВС, которые находятся в обычном утеплителе... Или я опять туплю :)
  2. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Я о том, что все трубы гвс (и рециркуляции) должны быть хорошо утеплены в случае рециркуляции. В той же котельной считай целый дополнительный радиатор с теплоносителем 55-60 градусов (вся гребенка горячая). В котельной ещё все это тепло улетает в трубу (по нормам в котельной должна быть труба естественной вентиляции 160мм).
  3. temson
    temson
    temson
    Москва, поселок Загорянский
    Подскажу вам фирму, где за обслуживание ВДГО не 12, а 2,5 тыщи в год нужно платить
  4. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Естественная вентиляция при газовом проекте всегда начинается с 150-й трубы. В целом понял что трубы ГВС+рециркуляции нужно утеплять было ВСЕ хорошо. Не знал про это :nono: Завтра еще раз перепроверю, застройщик должен был знать про это точно, возможно все так и есть у меня. Спасибо!
    Алил, а какая по практике чаще всего стоит температура ГВС? Изначально я поставил себе 50 градусов, показалось мало. Сейчас поставил 67. Прочитал твое сообщение и начал сомневаться, не много ли я себе поставил :). Хотя YouTube вот что нам говорит:
    Снимок экрана 2019-10-24 в 03.46.47.png Снимок экрана 2019-10-24 в 03.46.29.png
  5. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Прям очень нужно! Это прилично сократит мои затраты на отопление! Это в МО контора такая есть? :hndshk:
    На местности они считают так:
    • котел Висман +
    • конденсационный +
    • БКН +
    • еще что-то там +
    Так и набегает круглая сумма!
  6. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    Не знаю, во всех ли котлах, но в некоторых точно есть функция "антилегионелла", когда периодически котёл прогревает воду в БКН до высоких температур.
    Т. е. нет нужды постоянно держать теплоноситель перегретым.
  7. ВовикЯр
    ВовикЯр
    ВовикЯр
    А БКН то тут причем как он относиться к газовому оборудованию. Этак и за теплый пол по метражу трубы брать можно, плюс за каждый радиатор. :)
  8. temson
    temson
    temson
    вы должны понимать, что за 2,5 тыщи будет пакет документов для МОГа. Если потребуется выезд и ремонт это за доп деньги по прайсу. Контора сертифицирована протерм/вайлант, будерус, висман. То есть гарантия на Оборудование не пострадает. Офис в Долгопрудном. Вчера сдал их документы в Балашихамежрайгаз- взяли без вопросов
  9. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    У меня греет до 60 (так написано в паспорте, термометра нет). Но включается по таймеру, с 23 до 7 и с 17 до 19.30, тк опытным путём пришёл, что нагрев только ночным тарифом не всегда хватает.
  10. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    С рециркуляцией не хватит точно. Нужно подумать мне как автоматически отключать гвс и рециркуляцию ночью.
    Висман максимально даёт мне поставить 67 градусов, как я думаю это ограничение можно снять через сервисное меню, но смысла не вижу.
  11. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Я это понимаю, можно контакт в ЛС пожалуйста?
  12. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Гвс можно не отключать, без рециркуляции и потребления температура там не сильно падает. Но на насос рециркуляции поставить реле времени, чтобы он включался по определенным часам, например, в будни с 7 до 9, с 18 до 23, в остальное время при включении горячей воды она пойдёт с задержкой в 10-15 секунд
  13. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    А ты у себя реле используешь? Если да то какое? Еще у меня насос включен в стабилизатор. Вот думаю без стабилизатора можно его включать или не рисковать.
  14. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Сантехники не рекомендуют больше 60 - начинаются спецэффекты с накипью и т. д.
    60 - самое то.
    На температуре тут много не выгадать. Меньше поставить - больше будет расход через смеситель. Горячее - а нафига? 60 - травмобезопасно, а 200л по опыту - это дохрена. На всё хватит.
    В общем, больше 60 не рекомендуют. Можно обвариться и срок службы железа сокращается.
    Но... можно.
    У меня циркуляционник "тупой" Гриюндфос. Без светодиодов и кнопок.
    Но включен через реле, управляемое домашним контроллером. Стоит временнОй график включения.
  15. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    У меня реле времени feron tm41. Он стоит на котёл гвс, но на котёл через контактор Абб, тк сам такую мощь коммутировать не может, а на насос его мощности хватит.
