1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 65
Реализация проекта Z415 из газобетонных блоков Ytong
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем -Romp-, 26.04.18.
  1. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Я строю одноэтажный дом. Я не небоскреб же строю. О какой прочности идет речь и зачем она мне? Дом строю для себя, внуки построят для себя сами, и не факт что в этом месте. Хотя уверен что в моем доме из ГБ они еще успеют комфортно пожить тоже. :)
  2. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Рогачево, дмитровский район
    @-Romp-, вообщем видео убедительно. Получается что только газоблок? Вы утепление делать не будите? Сделаете что? Мокрый фасад? Кирпич?
  3. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Делать буду в точности все как на картинках Z500. Задача сделать все максимально близко к дизайн проекту. Утепления не будет! При толщине блока 500 мм в этом нет необходимости. Люди живут с толщиной стен 375 мм и всем очень довольны. Супруга хотела большие откосы (зачем вопросы к ней) + решил перестраховаться (но это больше уже похоже на мою фобию). Штукатурить буду по технологии, "колхозить" не буду точно. Штукатурка + планкен. Стены похожие вот на это:
    В Швейцарии и Германии большинство домов имеют именно такие фасады. В них мне и пришлось пожить. Изобретать велосипед не хочу. Кирпич, как и деревянные избы не люблю. Как-то так. :)
  4. SilverVG
    SilverVG
    SilverVG
    Химки
    @-Romp-, а вы считали теплопотери вашего дома? Почему задаю такой вопрос? Да потому что считаю вложиться сейчас и снизить эксплуатационные затраты в последствии.
  5. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Хорошие новости. Сегодня должны закончить проект фундамента (с трассировкой канализации, водосточкой, контурами теплого пола и тд). С песком и арматурой ситуация нормализовалась вроде, уже что-то даже завезли на объект. Обещают несколько солнечных дней. Это значит что нет преград начать готовить подушку под УШП. Проект над которым я работал с Б с декабря 2017 года (так и не доделал) сделали за 3 дня. :)
  6. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Я общался по этому поводу с АЗ. Уверяет что радиаторы лишние. Также, общался с некоторыми людьми на форуме, теми кто используют теплые полы в качестве основного источника отопления. Про шаг трубы теплых полов писал выше, заложил чуть меньший шаг (на всякий случай). Сегодня уточню еще раз и все еще раз перепроверю. В противном случае буду использовать топку (шутка). :)
  7. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    @SilverVG, Еще на полах будет плитка под ламинат (паркет). Вот такая:
    Во-превых это даст лучший КПД теплым полам, во-вторых так изначально и планировал.
  8. SilverVG
    SilverVG
    SilverVG
    Химки
    Общаться можно сколь угодно и с кем угодно :). Нужно знать теплопотери дома, что бы выбрать мощность котла (не важно на чем он). Окна в пол сожрут ваши вложения в стену из ГБ в 500мм и возможно будут "плакать" зимой, создавая дискомфорт и да же 150 мм между трубами ТП может не спасет. Избежать этого и помогает тепловой расчет.
  9. zela123
    zela123
    zela123
    Владимирская область
    Желаю удачи. Подпишусь. Сам хочу в 2019 г. начать строить (проект z10) из таких же материалов как Вы. Пока нет понимания в стоимости строительства. А окна в пол не пугают?
  10. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Еще раз все перепроверим конечно!
  11. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Z10 очень популярный проект, много кто уже его успел реализовать. Окна в пол, как и низкий цоколь не пугают, если только чуть-чуть :)
  12. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Троицк, тот что в Москве
    Почему должны пугать окна в пол.
    в конце концов пред окном можно просчитать и заложить встроенный конвектор
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    всем хороши если реально в них есть необходимость и вид приятный
    но многие их планируют просто потому что модно и слишком увлекаются -потом денег на нормальные не хватает как всегда и ставят не приспособленные для этого -а бы какие что бы проемы заполнить -тогда ничего хорошего ждать и не стоит
    в общем хочешь красоты = плати
  14. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Где-то на форуме видел расчёт как основные потери шли не через остекление, а через стены. Человек жил в этом доме и всем был очень доволен. В Дубль Доме вон окна в пол, тёплых полов нет, радиаторов тоже и живут люди, счастливые ролики снимают. Ещё в доме планирую установку ТН в гостиной. Окна буду, как Роман в теме про Б сказал «со всеми свистульками». Я решил Романа пересвистеть в этом даже, у него то радиаторы ;)
  15. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Не забываете что окна в пол ещё и дополнительный свет, дополнительный и естественный источник тепла от солнца. Или я не прав?
