Дом, окруженный лесом и солнцем (на Лесной)
Тема в разделе "Планировка дачного участка", создана пользователем Olenuwka, 26.04.18.
  1. Olenuwka
    Olenuwka
    Olenuwka
    Челябинская область, Миасс
    не поняла, лужайка это посеянный газон в сорняки! :faq: Я полностью запуталась:)]
  2. El-len
    El-len
    Я знаю точно, невозможное возможно!
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    И это не обязательно, все зависит от стилистики дома, от окружения, от функций. У кого-то просто отмостка, у кого-то - декоративный элемент. Кто-то ее прячет под мягкую либо закрывает растениями, а кто-то делает отмостку дорожкой. Если к примеру у дома терраса, патио или крыльцо - то тоже могут быть варианты.
    Конечно же не так. В сорняки газон не сеют. Обустройство газона это вообще целая наука. К лужайке требований меньше, но и ее создание - это не просто кинуть в то, что уже растет, газонные семена.
  3. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    @Olenuwka, у Ирины все преувеличено.
    На кошение указанной выше площади уходит 10 минут. Конечно при соблюдении некоторых условий:
    - газонокосилка с острыми ножами и травосборником - в этом случае траву не надо затем сгребать и убирать в ручную.
    - форма газона или лужайки простая и понятная: круг, овал, квадрат ..., если же она особенная: волны, углы острые и тд - времени для кошения понадобится гораздо больше.
    - в газон не натыканы кусты и цветы где попало, то есть не требуется аккуратно обкашивать растения.
    - газон ограничен нормальным бордюром: колесо газонокосилки идет при кошении по краю, срезая траву полностью, не оставляя непрокосов, а значит и не надо подрезать затем траву вручную ножницами или убирать дополнительно триммером.
    - газонокосилка не находится в сарае из которого ее надо вытаскивать прикладывая какие то усилия: например высокий порог, захламленность и тд, - это действительно проблема.
    - если розетка для подключения рядом, а не в тридцати метрах в другом помещении.
    Если же кругом препятствия, тогда конечно этот процесс будет раздражать и угнетать.
    Вытряхивание скошенной травы в грядки или в компостный ящик еще две - три минуты, если конечно до грядок не пять километров.
    Если газон поливать из лейки, а воду черпать из водоема или из емкости, тогда конечно время на полив надо учитывать обязательно, но ведь скорее всего это просто дождеватель подключенный к водопроводу и время нужно только для того, чтобы открыть и закрыть кран.
    Разбросать удобрение на такой площади - не больше пяти минут вручную.
    если нет газона, что же вы косили триммером 4 -5 раз за сезон? и что у вас получалось ровно?
    связываться или нет?... - если газон в вашем понимании это везде на участке трава, тогда это действительно будет проблемой, причем довольно большой. Но это и не газон.
    Где на участке у вас запланирован газон, ну или о каком месте идет речь? я не вижу на ваших эскизах.
    На форуме есть темы об устройстве газона, уходу за ним. Если вас сейчас интересует этот вопрос -зайдите, там много полезной информации.
  4. Olenuwka
    Olenuwka
    Olenuwka
    Может быть на пенсии (и то врятли), а сейчас точно нет! :)
  5. Olenuwka
    Olenuwka
    Olenuwka
    Неет, не хочу! :)]
    Сейчас у меня на участке есть временные грядки, кусты и деревья. А на всей остальной территории растет трава (одуванчики, лопух, осот и др) вот их я и кошу 4-5 раз за сезон тримером.
    Почитала форум про газон, вас послушала и решила, что у меня будет пока просто лужайка из сорняков (в районе костра, может еще где местами).
  6. Olenuwka
    Olenuwka
    Olenuwka
    С дорожкойв 1 зоне ничего путного пока не выходит:) продолжу со второй зоной. Немного изменила план, глядя на рисунки @мукуноки, за что ей огромное спасибо! :hndshk:
  7. Владлен74
    Владлен74
    Владлен74
    Челябинск
    Не обязательно! Можно разделить мощение по сторонам дома или "от крыльца до крыльца".
    А если использовать отмостку в качестве основной дорожки, то ширина не менее 1,2 м. Когда я писал, что будут мешаться водоотливы, то имел ввиду горизонтальные металлические накладки на нижнем откосе окон, а не вертикальные водосливы с крыши.
  8. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    странная реакция:faq:, я вроде вела речь о том, что это не так уж сложно.
  9. Olenuwka
    Olenuwka
    Olenuwka
    Я пока на такое не готова, может позже. :)
    Пока по вашим советам буду трудиться над дорожками и изучать умные книжки по ЛД. :)
  10. Olenuwka
    Olenuwka
    Olenuwka
    Примерно вот такой хочу очаг с костровищем.
  11. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
  12. Olenuwka
    Olenuwka
    Olenuwka
  13. Olenuwka
    Olenuwka
    Olenuwka
    @мукуноки, во второй зоне вроде бы все решилось с дорожками. Как думаете?
  14. Olenuwka
    Olenuwka
    Olenuwka
    Нам в наследство остались 2 сливы. Они около 1 метра, ни разу еще не цвели в силу возраста, сорт "Слива Генеральская". Они сидят на месте будущих грядок, а выкидывать их жалко. :close: Вдруг Очень вкусными окажутся! :)]
    Может кто подскажет куда их можно пересадить! :|:
  15. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    на вашем рисунке круговая дорожка утолщается в месте присоединения к отомостке, в реальности такое расширение дорожки будет выглядеть странно.
    С левой стороны от дома дорожка, отомостка и круговая дорожка образуют треугольник - это тоже не удачно придумано.
    Дорожка в районе бассейна образует ни чем не оправданный изгиб, он вам зачем в том месте? Если вы держали курс на мой рисунок, то там чуть другой смысл, рассмотрите внимательно: начало дорожки и ее продолжение на этой части участка находятся не на одной линии, а изгиб как раз их соединяет.
    У вас начало и продолжение дорожки на одной линии, изгиб совершенно лишний. Ну или с дорожкой надо что то делать, чтобы он был действительно нужен.
    Пошаговая дорожка ведет к сараю для дров и как будто проходит сквозь него, по рисунку именно так получается, или все таки она пройдет рядом с сараем?
