1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 1
Нужна консультация. ТТ-ТА-СО
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем rus1ch, 26.04.18.
  1. rus1ch
    rus1ch
    rus1ch
    Над этим надо подумать. Печку обычно 1,5 час топлю потом может трескаться начать
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
  3. rus1ch
    rus1ch
    rus1ch
    @Сергей192, Спасибо, понял. Везде буду низ низ делать. Определился с системой отопления будет ЕЦ на ДУ 50, сталь.
    Ссылка, которую Вы прислали, вдохновила. Понял что нужен хороший сварщик (есть такой на примете), а сам буду тренироваться варить перголы
  4. rus1ch
    rus1ch
    rus1ch
    Благодарю, @Сергей192, @касимов 2, @DiJo, @Next57, за внимание к моей теме!
    Вот новая схема разводки. Что было сделано:
    1. Сбалансировал длину крыльев.
      1. Длина южного крыла 40 м. ДУ 50 (но всё равно пришлось оставить петлю под окном на втором этаже, не хочу пропускать потом под дверь трубу)
      2. Длина северного 39 м ДУ 50
      3. Длина подачи 3,9 м ДУ 65
      4. Длина обратки 2.6 м ДУ 65
      5. Объём этих двух "веток" 177 литров (это для себя памятка)
    2. Решил сделать коллектор вместе соединения обраток двух крыльев. ДУ 100, длина 0.3 м + конусы переход на ДУ 50 (сделать длиннее не позволяет несущая стенка, а делать трассу от коллектора к ТА под углом к комнате не позволяет перфекционизм).
    3. Изменил ТА. Уменьшил высоту до 1,55 м. Поднял его на 0.5 м. (теперь ТА будет стоять не на полу, а на подставке из уголков, для лучшего самотека в контуре ТТ-ТА), длина 0.4м, ширина 0.8м (каждого бака). Объём одного бака 496 литров
    4. Сократил количество радиаторов мансардного этажа (3 радиатора по 10 секций), т. к. труба сама будет равномерно прогревать углы. !Нужно просчитать теплоотдачу трубы и радиаторов для каждой комнаты мансардного этажа
  5. rus1ch
    rus1ch
    rus1ch
    А ещё надо разобраться чем отличаются стальные трубы: водогазопроводные, бесшовные, электросварные. Если у кого нибудь есть ссылка, буду очень признателен.
    P. S. посмотрел цены на краны и американки нержавеющие 2"-е... кусаются, мягко говоря.
    Краны Bugatti латунные тоже не для бедных
  6. rus1ch
    rus1ch
    rus1ch
    Задумался над этим, но потом вспомнил что есть аналогичный проект реализованный. В нём как раз связка печь с регистрами и ТА. Площадь регистров больше чем моя, но за час топки вода не закипает.
    Подозреваю, что мощность регистров у меня завышенная.
  7. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо
    И какова целесообразность в данном решении, применительно к предоставленной Вами схеме? Другое дело если будет два полноценных коллектора. Это позволит снизить взаимовлияние контуров. Правда, и схему нужно будет немного изменить (лежаки 2 эт. с подъёмом и связаны с РБ перед опуском).
    Сечение трубы должно обеспечить необходимый расход теплоносителя. Примерный расход определить можно по мощности системы. Сопротивление определяете по сумме сопротивлений трубы и КМС. КМС можно рассматривать как трубу определённой длины (в интернете есть таблицы) На монограмме, например, откладываете точки сопротивления, расхода, скорости) и определяете примерный диаметр трубы.
    Не советую лишать этаж отопления. Вы прикидывали теплопотери? Советую обязательно сделать.
    Технологией. Трубы для высокого давления Вам не нужны. В идеале ГОСТ 3262-75 (ВГП). Но можно ограничиться и ГОСТ 10704-91, купив необходимое количество резьб.
    Наберите в поисковике " ГОСТ стальных труб"
  8. rus1ch
    rus1ch
    rus1ch
    Почитал зачем нужны коллекторы :). Оказывается для подачи равномерной температуры на приборы отопления. А я то думал, что он нужен в месте встречи двух потоков теплоносителя, где они лоб в лоб встречаются.
    Читал темы, но ничего не понял. :no:, поэтому прикидываю диаметр труб вот таким способом :um: (на глазок)
    Прикидывал двумя способами и оба неточные:
    1) из расчета 100 ватт на 1 кв. м. Тогда на мой дом нужно 14 квт/час.
    2) Сейчас отапливаю одну часть дома эл. обогревателями МКТЭН. Площадь 29,5 кв. м. Всю зиму работали два МКТЭНа (каждый по 500 ватт), когда было тепло один выключали. Температура воздуха была примерно 22-23 град. Из этой части дома есть выход на улицу (тамбура нет), дверь открывается по сто раз в день.
    Из всего этого сделал вывод, что теплопотери этой части составят 1,5 квт/час (накинул ещё 500 ватт сверху для подстраховки). Т. е. у моего дома теплопотери в два раза меньше, чем при расчете первым способом. Поэтому взял мощность системы 7 квт/час. Или таким способом не стоит считать теплопотери?
  9. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Такую глупость можно можно прочесть только на инетовской помойке. Теперь попробуйте читать учебники.
    Не стоит. Теплопотери желательно рассчитывать в программе.
    И, что самое интересное, опять не учебник.
    Имхо, с трубами Вы уже определились. Пусть так и остаётся. А вот с теплопотерями желательно определиться.
  10. rus1ch
    rus1ch
    rus1ch
    Прошёл год. Я сложил печь (твердотопливный котел) и мне сварили два теплоаккумулятора (500 литров каждый). Вот фото
  11. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    @rus1ch, всё прекрасно, теплообменник серьёзный, печь красиво сложена. А вот с ТА непонятки:faq::
    1. диаметр резьбовых патрубков?
    2. пространственное положение патрубков?
  12. rus1ch
    rus1ch
    rus1ch
    Сейчас закупаю фитинги чтобы смонтировать систему отопления. Собирать буду всё на резьбы, т. к. не хочу дома варить. Всё утеплено стружкой, поэтому страшно:ogo:
    Нужен совет по поводу одного соединения:
    Это соединение обраток СО правого и левого крыла. ДУ 50. Имеет смысл их расширять в ДУ 65, а потом опять сужать в ДУ 50 (рис 1) ? Или просто соединить их тройником?
  13. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Кроме "орёл \ решка" есть ещё "третий вариант".
  14. rus1ch
    rus1ch
    rus1ch
    @Next57, Благодарю.
    Диаметр патрубков ДУ 50
    Пространственное положение вот на этом на чертеже, надеюсь понятно. Если нет, то отрисую 3д
    А в Вашем варианте нужно расширение ? Отметил на рисунке
  15. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Ненужно, то на схеме, якобы увеличенный диаметр, дефект при работе редактором.
    Имхо, обратку в две трубы не тянул вплотную к ТА, узел который прорисовывал расположил недалеко от места слияния обраток.
