1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 1
Нужна консультация. ТТ-ТА-СО
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем rus1ch, 26.04.18.
  1. rus1ch
    rus1ch
    rus1ch
    Ещё можно сделать вот такой вариант, тоже впишется удачно в мою систему.
    Понял, что можно сделать без увеличения диаметра.
    У меня получились неравно нагруженные крылья. На одном 7 радиаторов, на другом 3 и БКН (возможно потом теплый пол на это крыло прицеплю). Теплый пол будет примерно 5 кв. м
    Да, был вариант вести одной трубой от места слияния обраток. Но над этим местом планируется лестница, три первые ступени (лестница с разворотом на 180 град). Не хочется лазить туда, если потребуется балансировка крыльев. Поэтому вот такой вариант. Поставить регулировочные краны раньше можно, но не нравится.
    Планировка дома от Бога:|:
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    На мой меркантильный взгляд вариант №1 и №2 практически равноценны. Уважаемый Александр Васильевич (@Lyko) изложил бы доходчиво, что на элементе Ф65, сэкономим миллиметры водяного столба движущей силы ЕЦ, что выражается в Т* при которой ЕЦ стартует и при которой остановится.
  3. rus1ch
    rus1ch
    rus1ch
    @Next57, если сделать расширение на 65 то это улучшит ЕЦ, правильно я понял?
    Вот ещё такой узел придумал для защиты котла от холодной обратки. На одной картинке увидел кран Маевского в подобном узле. Нужен ли он? Или насос выгонит воздух из этого колена при пуске?
  4. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Имхо, может и не понадобиться, на обратке стоит ТА.
    :no: он там не нужен, на насосе есть свой "маевского"
    https://www.forumhouse.ru/posts/24800518/
  5. rus1ch
    rus1ch
    rus1ch
    Сварили малое крыло, вот что получилось:
    Печка (ТТ) и ТА (два бака общей объём 980 литров)
    Байпас и узел подмеса на обратке ТТ. Клапан термостатический ESBE, нерегулируемый, на 50 град.
    На фото насос скинут. Насос Wilo Star RS 25/2
    ТА и обратка ТТ. Слева на стене висит электро котел Теплотех 6 КВт (закрыт картонной коробкой). Обратка к нему скручена, в неё вварен сливной кран.
    Тот же вид, чуть даль отошел к стене.
  6. rus1ch
    rus1ch
    rus1ch
    Подача из ТТ в ТА
    Подача из ТА. Проход на второй этаж. Слева Расширительный бак. Цилиндр из нерж. стали это БКН (Бак в баке)
    Тройник. Вправо крыло сварено полностью, левое заглушено краном. Кран Бологое
    Другой вид. В этой комнате нет радиатора отопления, т. к. весь теплый воздух будет подниматься сюда через большой лестничный проём.
    Проход через межкомнатную перегородку
  7. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Прекрасно... где отчёт о ходовых испытаниях того, что сварено полностью, да и РБ что-то пропустил, он где, схему бы, реально воплощаемой системы.
  8. rus1ch
    rus1ch
    rus1ch
    Следующая комната на втором этаже
    Другой ракурс
    Радиатор в этой комнате 10 секций. Наверное слишком большой. Не смог посчитать тепло потери дома, поэтому брал батарею из расчёта 100 Ватт на кв. м.
    Радитор алюминевый Equation
    Патрубки приварили вот таким вот образом, под углом. Краны с американкой Giacomini.
    Патрубки ДУ 25. В них засунули резьбы ДУ 20
    Труба опускается обратно на первый этаж
  9. rus1ch
    rus1ch
    rus1ch
    Система ещё не запакована, в процессе :)
  10. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Два вопроса:
    1. где расположен РБ?
    2.
    площадь комнаты какая? имхо радиатор 200 Вт/секция считали?
  11. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Руснич РБ.jpg Вопрос снимается.
  12. rus1ch
    rus1ch
    rus1ch
    Примерно 20 кв. м., но это мансардный этаж, шатровая крыша, наклон у двух плоскостей довольно большой. Высота потолка 235 см
    В паспорте 185 Вт/секция. Я также из расчета 185 считал
  13. rus1ch
    rus1ch
    rus1ch
    У меня есть вопрос, имеет ли смысл подключать БКН вот таким способом (вариант 1) или можно прямой трубой подключить (вариант 2). Во втором варианте наклон трубы будет примерно 60 град. В первом под 30 град наклонная труба БКН подключение copy.jpg БКН подключение2 copy.jpg
  14. rus1ch
    rus1ch
    rus1ch
    Спуск со второго этажа. Радиатор 6 секций, краны с американками. Наклон на трубе (которая вдоль стены идёт) получился больше 2мм на метр. Решил не исправлять
    Этот же радиатор
    Дальше длинный лежак вдоль стены.
    Вот такой обход двери сделали. Сливной кран предусмотрели
  15. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :super: Молодцы!
    вариант №1эстетичней по сравнению с №2, вот и всё, рабочие оба, выбор за Вами.
