1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 8
Размышления о банной кирпичной печи Рамунаса
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Рамунас, 26.04.18.
  1. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    а в чем собственно вопрос?
  2. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Олега, я всегда думал, что печка намного холоднее...Ну там 100 с небольшим. Правда нужно сказать, в тот раз по ощущениям, я баню перетопил...немного. Вопросы я себе задаю: Как иначе прогреть парную...Как при этом не перегревать печку, чтобы не пере...гревать излучающую поверхность. Конвекцией ?
    Уточню картину, у меня в каменку сделан ороситель...
    Кстати, через сутки, вечером пошёл погреться...какой кайф...Пара не было, каменка остыла, но как со всех сторон грело...
  3. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    И они нам запрещают ковыряться в носу. Банная печь КУТКИН при топке выдаёт 130 С.
  4. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @Карболка, да нормальные температуры кирпича в 120 градусов-никаких деструкций для кладки быть не должно, а сильной конвекции от такой температуры быть не может. Это же не по всей площади поверхности 120 градусов, а только в районе топливника и каменки, остальные части печи ниже 100 градусов обычно нагреты. Все нормально в общем.
  5. tonna
    tonna
    tonna
    Ты скромно умолчал, что воду в баке ты дополнительно греешь кипятильником на 1,5 кВт.
    Следуя твоей логике - у тебя НЕПРАВИЛЬНАЯ ПЕЧЬ.
  6. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    не грею а догреваю-все правильно, моя печь сама греет 100 литров холодной воды до 60-65 градусов, мне же надо иметь под 90 градусов.
  7. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Я руководствуюсь тем, что вижу.
    Придумали теорию и молитесь на неё.
    Правильная банная печь-это моя печь. И не спорь. :nono:
  8. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    А тема больше ориентирована на людей которые стоят перед выбором. Или ставить жпэшку и обогревать баню всю зиму или поставить правильную кп и не думать о круглогодичном отоплении бани.
  9. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Откуда такой вывод? :faq:
  10. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    ну как же, многие перед постройкой бани определяются надо ли им делать круглогодичное отопление бани, ставить батареи для отопления смежных помещений, или ставить вторую печь-камин, или поставить одну но правильную печь-которая не даст в минус вывести в баню если топить хотя бы раз в неделю. Я же сам из таких раньше был, планировал в баню поставить МП и протянуть газ в траншее с водопроводом, пока не начал общаться с Рамунасом-он мне и объяснил, что для правильной печи это лишнее. По этому технически самое простое решение-сложить правильную кирпичную печь, ведь это можно и самому сделать-как я.
  11. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Хорошо. Во всём мире только Рамунас знает, что такое правильная печь? Остальные так-с боку, с припёку?Ты сам неправильно его понял. Или здесь несёшь чепуху.
    От Рамунаса можно услышать только об общих принципах, не более...
    Он добрый десяток лет одно и то-же говорит, но что-то последователей мало. Не скажешь, почему? :)]
  12. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Банная печь "Куткин" - лучшая на планете. !...
  13. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Промерю поподробнее после, возможно не такой сильный прогрев ниже колосника, там же подвод ВВ сделан...Но как прёт ИК излучение...Я уже подумываю о смене тактики протопки, наверно достаточно быстро нагреть каменку, а уж печь потом выдаст наружу должное...Но это уже камешек в огород жестянщиков, поскольку время протопки уменьшается.
  14. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @Карболка, сколько часов топите и какой вес дров сжигаете зимой и летом?
  15. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Олеган1981, 4 загрузки по 8-10 кг...Трудно чётко определить, ВВ велит подбавлять по чуть- чуть...Надо тестировать- дрова взвесить, время засечь, температуру замерить...Да, разница есть, что летом, а что зимой...Летом как- то пожарче получается баня...И ещё, я раньше мучился с коньюктивитом после бани, а после установки оросителя, когда поддать проблем нет вообще, поддаю для повышения влажности, и глаза не так сушит...:super: Правда, повышение влажности мне не нравится - дышать хуже...:(
