Пирог пола в бане на монолитной плите
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Kokosi, 26.04.18.
  1. Kiberbudushchee
    Kiberbudushchee
    Kiberbudushchee
    Как раньше все просто было, дедушка еще срубы делал для бань и тд) а сейчас вот) у отца баня старая, и там пол из кирпича, естественно не отапливаемый, так он просто сделал щит из досок, и все) зимой естественно не холодно а летом тем более
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    @ASBoroda, какая-то фигня!
    Стяжка по блокам?)
    Стяжку нужно было лить утепленную по эппс - это с армирование 6 см толщина бетона.
    На ней поднять цоколь.
    На стяжку уложить под керамогранит теплый пол со уклоном к сливу. Цоколь утеплить пробкой.
    Все.
    На пол можно сделать из доски и реек деревянные настилы у полка и скамейки для мытья. Топим, греем пол, настилы подняты и тоже греются.
    Баня готова, защел опусти.
    Помоему, яснее ясного.
  3. ASBoroda
    ASBoroda
    ASBoroda
    Вопрос не в этом. Сварилась каша в голове - не знаю, что делать с высотой цоколя, к ней добавим пол венца нижнего - входной порог. Сплошные перепады высот. По затратам, оптимально, положить ЭППС 10 см, стяжку под теплый пол в ПО и МО, в КО гидроизоляция, лаги 15 см и 10 см утеплителя под доски. Но как быть с цоколем, выступающим над полами 15 см керамзитных блоков? Утеплить его тонким ЭППС, заодно отделив стяжку под пол от блоков? Снаружи будет утепление и теплая отмостка (плита уже на ЭППС).
    Вот и возникла дума, чем бы выбрать высоту, чтобы в КО пол получился на уровне первого венца, а в Пои в МО пониже. нужно вообще выводить эти уровни до подкладной доски?
  4. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Нужно делать проемы под двери в цоколе. До стяжки. И под портал печи.
    image.jpeg так ставлю двери
    Перед нами парилка. Дальнний проем - это входная дверь в парную, ближний - проем под портал печи.
    На другом форуме все описал.
  5. ASBoroda
    ASBoroda
    ASBoroda
    Неужели резать нижний венец?
  6. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Да, со срубом это сложно.
    Обычно льют ленточный фундамент. Засыпают внутри почти до верха и льют стяжку.
    Вы сделали наоборот.
    Вожможно выпилить нижний венец и П-образным куском металла соединить в проеме нижний венец. Чтобы не разбежался.
    Нужно было все это просчитать. Я с каркаса на сруб не переключился!
  7. ASBoroda
    ASBoroda
    ASBoroda
    Погнался за высотой, не подумав. Но нормально ли вывести пол не до верха цоколя, а, скажем, оставить около 10 см цоколя, утеплив его изнутри от плиты до первого венца 20 -30 мм ЭППС и закрыть доской? Нужно ли тогда утеплять цоколь снаружи?
  8. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Возможно и так. Но порог будет очень высокий, цоколь ивенец.
    Если постояннобогреваемое помещение, то утеплять снаружи. А если промерзаемое или небольшой плюс, то изнутри.
  9. ASBoroda
    ASBoroda
    ASBoroda
  10. TEdvv
    TEdvv
    TEdvv
    Череповец
    День добрый!
    Ближе к своей теме ветки не нашел, поэтому вопрос уважаемым форумчанам.
    Имеем сруб бани из профилированного бруса 6х8 с перерубами. Фундамент - плита 250 мм, укрытая линокромом в 1 слой. Цоколь поднят керамическим кирпичём (5 рядов) на высоту 40 см. Хочу дальше поступить так:
    1) ЭППС 50 мм по плите.
    2) Керамзит
    3) Стяжка по сетке 50х50 - 60 мм
    4) Теплый пол (эл. маты)
    5) Керамогранит на плиточный клей.
    Ваше мнение?
  11. TEdvv
    TEdvv
    TEdvv
    Череповец
  12. fedotovgeka
    fedotovgeka
    fedotovgeka
    Добрый день, вот что нашёл на просторах интернета, как думаете? B89EDFE6-1D7F-4452-99F8-0B05AD0E8A86.jpeg
  13. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Очередная лабуда, начиная с обшивки массива вагонкой. Развод на две стяжки. Сруб на плите нужно поднимать на цоколь, а в указанном варианте нижние венцы сгниют.
    Миммлион раз писал.
    1 Выбрать плодородный слой
    2 Постелить геотекстиль и разместить трубы слива и проч. коммуникаций
    3 Слоями сыпать песок, проливать, тромбовать примерно 10-15 см в зависимости от пучинистости грунта
    4 Слой мелкого гравия 5-7 см
    5 Уложить эппс 50 мм на гравий
    6 На грибках уложить сетку армирования, по периместру поднять армирование для заливки цоколя
    7. Залить стяжку 5-7 мм, затем цоколь
    8. Уложить с уклоном к сливу керамогранит, и утеплить цоколь перед обкладкой керамогранитом
    9 Правильно поставить сруб на фундамент (цоколь)
  14. TEdvv
    TEdvv
    TEdvv
    Череповец
    а мне что скажете? пост. 26
  15. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Не открывается!
