1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 4
Контроллер для теплицы на Arduino - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Cofessor, 27.04.18.
  1. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    @_AK_, спасибо за "ликбез", однако меня он устраивает. Я и не рассчитываю на большую точность, да это и не требуется в огороде. Поливается все равно по таймеру. Но понты нужны;)
  2. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Понты да, но если правда, то проблема в годовых уходах датчика. Т. е. например при влажности 50% реальной, такой датчик на кислых почвах через пару лет покажет 75%, а на щелочных например 20%. А мы ему верим. Датчик жеж. А у него даже как для индикатора показометра не хватает потенции.
    Ну и еще камень в огород всему этому - неоднородность грунта и полива. Мы имеем кучу неоднородной субстанции, поливаемой неоднородным поливом. Чего он там напоказывает? Переместим на метр, совсем другие показатели. Чему верим? Игрушка.
  3. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Не согласен. Томатам, например, нужна влажность 65-75% общей влагоёмкости и, если точность прибора попасть в этот диапазон не позволяет, то он будет упрямо поддерживать совершенно не ту влажность, которая требуется. И на хрена тогда такая автоматизация? Ну если только для самообмана, типа, я тут не причём - датчику виднее.
  4. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    А в общем-то согласен. Это проклятая тема и она того не стоит. - Я сделал подкормку... и от солей показания тут же изменились, надавил пальцем на датчик - то же самое и т. п.
    Вот у меня в грядке земля насыпная, чёрная, рыхлая, влагоёмкость у неё невелика и лишняя вода всё равно очень быстро уходит, токмо как полив не площадной, а капельный. Вообще, при капельном поливе где измерять?
    Если только корпус, то вот на сотню дешевле.
  5. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Я таких цифр не знаю и думаю томаты тоже не знают. Как можно повлиять на жажду томатов, измеряя влажность в поверхностном слое, ежели корни пронизывают всю массу и вглубь и вширь?
    Сначала 1 раз в неделю, потом раз в месяц поливаю. Поэтому нет фитофторы. Томаты трудно погубить недоливом и не страдают они от этого.
    Огурцы и помидоры - другой подход любят. Датчик использую как сигнализатор наличия влаги под мульчей.
  6. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
  7. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Так это агрономы десятки лет рисуют результаты своих научных экспериментов. И как они их исользуют?
    хорошо бы увидеть их томаты из дачной теплицы:)]
  8. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Так я и говорю, нет смысла использовать датчик влажности, если он показывает невесть что.
    Лучше вот про что скажи, если приходилось иметь дело. Время подумать о доработке теплицы на следующий сезон, купил сегодня трубный вентилятор - ВКМц 100, ещё надумал парочку линейных приводов прикупить. Какие опции наилучшие для теплицы?
    Я выбрал следующие:
    - ход штока - 300 мм
    - напряжение - 12 В
    - усилие - 30 кг
    - скорость - 30 мм в сек
    Выбирал из соображения что ход штока должен быть побольше, чтобы увеличить плечо рычага, напряжение - не критично, усилие - 30 кг более чем достаточно, скорость - можно даже и поменьше было выбрать.
  9. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Самый важный критерий это ход и не только из-за рычага, а чтобы ветроустойчивость повысить.
    Движок лучше на 24В, а питать от 12В - скорость поменьше а усилия хватает.
    Однако кинематику нужно заранее продумать, чтобы не терять усилие при длинном штоке (угол между штоком и форткой потупее).
  10. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Вообще-то это корпуса для датчиков почвы. Температура и влажность почвы меняются очень медленно, поэтому корпус - не помеха. В воздухе же, мне кажется что влажность корпус вообще не позволит измерять, а температуру будет показывать среднюю, т. е. сгладит все изменения, как бы средняя температура по больнице получится.
  11. Grinmpx
    Grinmpx
    Grinmpx
    Днепр
    Правильный? Ой как-то я сомневаюсь. :)] Как по мне, как минимум не долговечный, потому как, один из вариантов сделан из микрофонного разъема (совершенно не герметичный от воды и повышенной влажности), на втором есть гермоввод, но и там и там в качестве фильтра скорее всего применён глушитель от пневмоцилиндров, а они не задерживают воду, они ее благополучно пропускают. Весьма сомнительное устройство:) Эти датчики не для грунта, а для атмосферы и то с нюансами. Кстати, где-то в сети есть видео про то, как такой датчик просто утонул в цветочном горшке.
  12. Grinmpx
    Grinmpx
    Grinmpx
    Днепр
    Что касается защиты датчика влажности в теплице (атмосферного) от пыли и грязи. Я использовал маленький пластиковый флакончик от каких-то лекарств насверлив отверстия по кругу. В качестве сетки использовал одноразовый фильтр для краски, там приклеена превосходная пластиковая сеточка которой не найти в быту и на рынке. Так вот, отрываете её, режите по размеру флакончика и помещаете внутрь вдоль стенки. Можно зафиксировать клеем.
    https://www.google.com.ua/search?sxsrf=ACYBGNSLKCDzXRowlbpZgrl2C8FKg378eg:1576259522750&q=фильтр+для+краски&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwi6jLWnmLPmAhUPtYsKHYpVDbkQsAR6BAgKEAE&biw=1242&bih=888
  13. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Конечно от китайцев можно ожидать любой подлянки, видимо мне повезло. Он работал у меня три месяца, осенью я его вытащил из грядки. Сохранность узнаю на след год.
    PS. я грядки в парникесверху не поливаю:cool:
  14. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    По результатам прошлого года под двойной плёнкой:
    - Лук, редис посадил 20 марта
    - 25 марта - в теплице 30*С
    - 31 марта - на улице 17*С, в теплице - 36*С
    - 7 апреля - внутри уже 41*С, редис вянет
    Вентилятор на воздуховоды был кухонный, осевой, температуру снижал на 1-2 градуса - сдох не проработав и месяца. На этот год купил вот такой, радиальный, 250 куб/час:
    Загвоздка в том, что грунт не принимает тепло быстро, поэтому на значительное снижение температуры воздуха надеяться не приходится.
    Проблемы в теплице больше не в управляющем устройстве, а в исполнительных механизмах. Потенциально, в апреле уже достаточно энергии для круглосуточного самообеспечения, но вот как её упрятать на ночь? - Даже редису в начале апреля уже хреново!
    Рассаду в теплицу приношу пока в середине апреля, впрочем практика показала, что расход электричества в апреле уже достаточно невелик, так что можно поддержать рассаду от ночного холода подогревом и с начала апреля, останавливает боязнь что отключат э/энергию. Хотел для страховки купить каталитическую микрогорелку, но как зажигать...
    Заказал два воздушных ТЭНа - один на 1 кВт, другой - на 1,5 кВт. Буду располагать их в бункере (у меня воздуховоды с обеих сторон грядки выходят в бункеры). Тогда вентилятор днём будет гнать через трубы воздух нагретый солнцем, а ночью - ТЭНами.
    Под крайними грядками труб сейчас нет, но собираюсь уложить в дальнейшем. В планах закольцевать их с воздушно-солнечными коллекторами со своими вентилятором и контроллером.
    Управляющий контроллер на AT328P в новой версии будет содержать до 4-х датчиков - влажности почвы, t почвы, освещённости, t и h воздуха в теплице, t снаружи и 8 силовых выходов для управления форточками, циркуляционным и приточным вентиляторами, обогревателем и СИОД, для которого сделал ёмкость сбора дождевой воды на 850 л.
    Контроллер сбора данных вообще хочу делать отдельно на ESP с парой датчиков температуры и влажности, но у меня большие сомнения относительно его актуальности. Для начала надо иметь исполнительные механизмы, которые в силах справиться с климатом, а если они этого не могут, какой смысл иметь точные данные? Впрочем, соберу и то и другое, если время зимой позволит.
  15. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Вы ж мне в моей теме утверждали, что контроллер это излишество? А тут сами такой же делаете...
