1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 4
Контроллер для теплицы на Arduino - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Cofessor, 27.04.18.
  1. Александр_22
    Александр_22
    Александр_22
    @Cofessor, Если чисто из web интерфейса то вот библиотека https://dygraphs.com
    И вот пример на меге (именно это я не проверял) https://sites.google.com/site/webstm32/web_graph
  2. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Пример какой-то очень старинный. Мне что, кабель что-ли в теплицу тянуть? Да и там нет готовой программы, ещё и JavaScript изучать.
    Нет, это не годится, вот пример намного более практичный.
  3. Александр_22
    Александр_22
    Александр_22
    @Cofessor, У меня wifi, а пример просто демонстрация работы со скриптом и лог файлами.
  4. Александр_22
    Александр_22
    Александр_22
    Так это же совсем для начинающих. Всё это описано 1000 раз.
  5. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Так что? Мне даже это малопонятно. И где они 1000 раз описаны? Перебрал чуть не с пол сотни - всё только как вывести квадратики кнопок и отдельные циферки.
  6. Александр_22
    Александр_22
    Александр_22
    Вот я и скинул пример где не только квадратики и цифры. Я подобных не один десяток перебрал чтоб на примерах учится. Из этого примера получится замечательная страница для просмотра лог файлов в виде графиков, какие то другие примеры подойдут для удалённого управления, что то для настроек и т. д.
  7. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Так и я вам привёл пример где уже реализован вывод графиков, данные с сервера на ESP снимаются независимо от веб-страниц, а веб страницы получают данные независимо друг от друга в широковещательном режиме. И каждую можно настроить на свой вид отображения: в виде графиков, списков или цифр, меняющихся в реальном масштабе времени.
    Признаться, я немного разочарован вашей оценкой, и наверное всё-таки за основу возьму этот пример, хотя за помощь всё равно спасибо.
  8. Александр_22
    Александр_22
    Александр_22
    @Cofessor, По той ссылке что Вы скинули не увидел ничего нового кроме как работать со стандартной библиотекой WebSocketsServer, и всё. Может я тоже что то не понял ?
    Если что извините, просто хотел показать как выводить нормальные графики через web интерфейс.
  9. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    В этом уроке действительно описывается только работа с WebSocket, но, если обратили внимание, название страницы какое? - Step14 WebSocketScheduler. Т. е. это Урок № 14, а в Уроке № 11 и Уроке № 12 описывается как вывести графики. на Веб-страницу.
    В Уроке № 13 - пример использования библиотеки TickerScheduler, которая описывает как выполнять различные задачи с различными промежутками времени.
    Плохая для меня новость не в том что в этих уроках плохое описание или чего-то нет, а в том, что, несмотря на то что автор старался всё разжевать, я всё равно мало что понял.
  10. Dutchman
    Dutchman
    Dutchman
    Барнаул
    Найди местных поцонов, которые продвигают облачные сервисы. Они тебе за мзду малую, а-то и бесплатно дадут пощупать их все. А потом уже решай с кем связываться.
    ЗЫ: вспоминаю твои муки выбора блока питания для сверлилки на четыре страницы... закупаюсь попкорном, пивом... жду отчетов)
  11. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Благодарю за комплема… т. е. ты не сомневаешься что в конце концов я это сделаю, да?
    К сожалению, не могу тебе ответить в таком же духе, потому что сомневаюсь что ты сделаешь это вообще.
  12. Dutchman
    Dutchman
    Dutchman
    Барнаул
    Постскриптум был не комплима, а ... Впрочем, модераторы не дремлют)
    По делу: у себя в городе я знаю как минимум четырех человек, которые занимаются облаками. Эти славные парни дают возможность фапать на облачный эфир в тестовом режиме от месяца до полугода. Думаю, тебе этого будет достаточно, чтобы понять пригодность того или иного ресурса...
    Что касается
    отвечаю:
    Если ты про облака - ты прав! Не сделаю этого никогда! Я уже высказывал свое мнение по поводу дистанционного мониторинга теплицы. Когда я сижу в девяти тысячах километров от теплицы, я не хочу знать, что температура в ней перевалила за 40. Это заставляет нервничать и приводит к оплошностям в выполнении миссии, для которой я оказался так далеко от нее, любимой.
    Что касается управления теплицей - оно реализовано, отработало сезон, ИМы подобраны, ради хохмы выращены два куста томата "спрут" на гидропонике (старый контроллер это позволяет). Вариант с жалюзями внутри рулит. Влажность в районе 70% - легко! Нет досветки - не нужна после 1 мая. Нет труб в земле - где-то выше писал почему выкопал (возможно, особенности моей теплицы). Сейчас дорабатываю привод для жалюзи. Целесообразности дальнейшего усовершенствования существующей системы не вижу. Есть новый проект, про него тоже писал. Облакам в нем места тоже не оставлено.
    ЗЫ:
    четырьмя реле можно управлять парой ESPшек
  13. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Я потому и пишу что не сделаешь, потому что знаю, тебе это не надо, но у тебя есть потребность время от времени высказываться в определённом ключе, так?
    Вообще я всё-таки не считаю свою тему площадкой высказывания мнений от нечего делать и ни о чём, оно действительно так ценно?
  14. ArtHome
    ArtHome
    ArtHome
    @Cofessor, вместо облаков можно установить Hassio на Raspberry Pi (малину), у которой должен быть выход в инет например через сотового оператора. Далее подключаете ваши датчики и исполнительные устройства уже к малине, в Hassio (являющимся и вебсервером) есть удобная полуавтоматическая рисовалка графиков, кнопок и т. п. А также у неё есть стандартный аддон Tor, позволяющий подключиться к вашей системе с использованием одноимённого браузера из любой точки земного шара, где есть интернет, безо всяких "белых айпи адресов/впн/dynDNS" и чего-либо ещё, но с автоматически зашифрованным каналом и защитой от DDOS-атак.
    Из минусов - требуется ещё и бесперебойное питание, так как у операционки малины есть ненулевая вероятность при внезапном отключении питания больше не загрузиться до исправления ошибок на SD карте. Но Hassio ставится и на более надёжное железо, если это необходимо.
  15. Александр_22
    Александр_22
    Александр_22
    @ArtHome, Зачем прокладка в виде малинки если с этим справляется и esp 12 и arduino mega 2560 ?
