1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 4
Контроллер для теплицы на Arduino - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Cofessor, 27.04.18.
  1. Александр_22
    Александр_22
    Александр_22
    @ask33, Софта под неё море, даже через arduino ide, только какой смысл применять самолет там где достаточно трактора ? У меня stm32 в квадрокоптере стоит и прекрасно справляется, но зачем мне такое быстродействие в теплице ?
  2. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Так ножек больше. Неужто лучше esp+расширители?
  3. Александр_22
    Александр_22
    Александр_22
    А мне потом к stm32 приделывать esp или w5300 для внутренней сети ? Проще esp + расширитель портов. Ну и свою "цель" я озвучивал ранее.
  4. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Виноват, не заметил что там у вас stm32, а не esp32.
  5. Александр_22
    Александр_22
    Александр_22
    Можно и esp32 использовать, только надо сперва обосновать зачем ? У меня цель всё впихнуть в esp12. Их много, дёшево, много наработок. Ну и самое главное думать надо :)
  6. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    проще
  7. ask33
    ask33
    ask33
    Ногинск
    Я имел в виду софт типа такого https://tasmota.github.io/docs/#/Home
    Но как и писал думаю через год появится достаточно софта.
  8. Александр_22
    Александр_22
    Александр_22
    Как то смотрел этот проект, интересно, но там упор сделан на заводские внешние датчики для "умного дома", не очень удачный вариант для теплицы.
  9. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
  10. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Заколебал меня вчера этот любительский скетч.
    Сам график отображается как надо, добавления параметра - одной строчкой: t2[tick] = TReading;
    Вызов графиков - щелчок по ярлыку на рабочем столе. В сервисе регистрироваться не надо - всё содержится в самом скетче.
    Вся печаль в том, что дата не устанавливается и не синхронизируется. Она каждый раз при включении контроллера начинается с 01.01.1970, а время - с 8-00. Вчера день просидел - ничего не добился. Скетч такой же как у автора, изменил только интервал опроса и количество точек, при этом у автора на диаграмме время правильное. Подозреваю что скетч просто устарел и Гугл не принимает чужие метки времени.
    Пытался разобраться, но текст показался каким-то не логичным, как бы неправильно скроенным, жаль если придётся от него отказаться и делать с нуля.
  11. Александр_22
    Александр_22
    Александр_22
    Я же говорил что переписывать надо. Там не более чем демонстрация скрипта для рисования графика, как и то что я кидал.
  12. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    На основании чего такой вывод? Я конечно ни это, ни писать с нуля не могу, т. к. JS не знаю, однако замечу, что скетч то рисует всё правильно, единственно что он метки не считывает. Пробовал комментить библиотеку - просто шапку перестаёт выдавать в Serial, а сама дату-время выдаётся правильно через заданный интервал, только что от даты 1.1.1970, а не текущей.
    То же самое и на диаграмме - формирует резиновый график, перестраивает по ходу времени, только что время идёт не синхронно с реальным.
    Т. о., делаю вывод, что единственная проблема - это отсутствие синхронизации, метки времени не проходят.
    Короче... провозился 2 дня, решил плюнуть, времени то нет, надо плату на NodeMCU дорабатывать и делать, скетч дописывать. Графики то правильно рисуются, только что немного неудобно из-за неправильных подписей даты и времени по оси х.
  13. Александр_22
    Александр_22
    Александр_22
    Основание простое, период выбрать нельзя, работать с отдельными файлами логов нельзя, библиотека Time старенькая и корректно не работает. и т. д.
    Переписывать всё :)
  14. ask33
    ask33
    ask33
    Ногинск
    Ну или использовать то что есть, тем более лог нужен на один день.
    Потому как сразу будет результат.
    Я три года пытаюсь собрать что то универсальное, но с моим уровнем электронщика и программиста это пока не удалось, мелкие проекты да, работают, а вот большой никак не реализую :-(
  15. Александр_22
    Александр_22
    Александр_22
    @ask33, А у меня вот вопрос возник, как раз по логам, какой период сохранять. Логи будут писаться в один файл (старое стираться, новое дописываться). Просто пока sdшку нет желания приделывать, из за этого свободно всего 1 мег.
