1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 4
Контроллер для теплицы на Arduino - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Cofessor, 27.04.18.
  1. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    БС далеко? У меня МТС-овская на расстоянии 1,146 м, но только 3G, поэтому купил Мегафон - 4G на расстоянии 1,6 км. Для антенны куплю оцинкованный лист, модем будет стоять прямо на антенне.
  2. Александр_22
    Александр_22
    Александр_22
    Примерно 1 км и больше, вокруг несколько бсок но вот через какую конкретно цепляемся для меня загадка, куплю антену буду точно знать.
  3. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Не советую модем ставить на антенну- ненужные проблемы с сигналом.
  4. Александр_22
    Александр_22
    Александр_22
    Точно, пробовал, толку ноль, как и от всяких "усилителей сигнала" в которые модем вставляется, только нормальный модем + внешняя антена.
  5. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Не понял? У меня модем точь в точь такой как у тебя, только стоять будет на антенне чтобы потерь сигнала не было. У меня он БУ и пигтейлы намертво вставлены, а их длина саниметров 5-6 всего, да и кабеля всё равно нет.
    Скажу по секрету, у меня и роутер будет стоять рядом с антенной - больше некуда поставить.
  6. Александр_22
    Александр_22
    Александр_22
    А зачем тогда "Для антенны куплю оцинкованный лист" ? Антена на LTE по другому устроена.
    Просто видел и пробовал лист как отражатель использовать, толку ноль.
    Если конечно не такое собрались делать, но на пару км это смысла не имеет.
  7. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Смотри вот эту ссылку, открой спойлер 6.1, пункт 6.1.2, или посмотри видео.
  8. Александр_22
    Александр_22
    Александр_22
    Я это уже всё читал :) И естественно прекрасно знаю про антенну из видео. Просто у Вас расстояние до БС не большое, чтоб об таком заморачиваться. Конечно понимаю что есть желание сделать самому, но иногда смысла нет, проще подобное купить и поставить.
  9. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    А в чём заморочка? Как, вообще без антенны что-ли? Тогда скетч должен быть качественным, по крайней мере восстанавливающим связь после падения. Да я вообще не знаю какой там сигнал, может без антенны вообще приниматься не будет. Ещё от силы сигнала на БС зависит, высоты установки антенн, азимута между одной из 4-х и моей антенной, может здание окажется загораживающее близкое к БС или дачный дом возле меня. Правда, если судить по спутниковому снимку, ближайший дачный дом метрах по азимуту в 200, высота моей антенны будет примерно 4 м, высота антенн БС - примерно 30 м, получается крыша дома ниже соединяющей прямой - это важно, потому что сейчас крыши кроют металлической черепицей.
    В общем, в ближайшие дни поеду на дачу с биноклем, надеюсь увижу БС.
    Кстати, когда искал, случайно нашёл единственный ресурс, в котором зарегистрированы все БС страны с полным описанием - сила сигнала, направление, излучаемые частоты, высота антенн, их азимут и пр.
    Панельная антенна - да, это недурственно, как и цена. нет уж, пошли они на фиг, буду я деньги выбрасывать за то, что могу и сам сделать за копейки.
  10. Александр_22
    Александр_22
    Александр_22
    @Cofessor, А лучше просто подключить и попробовать. А дальше решать.
    Я по картам покрытия смотрел, по расположению БС и оказалось что лучше всего работает то что вообще у нас не должно нормально работать :) Скорость не замерял, но онлайн видео на 720р идёт без тормозов.
  11. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Некоторые так и поступают, но это очень опрометчиво. Вначале, пока я не нашёл источник, дающий данные по всем БС, те БС, которые удалось найти, были слишком далеко и вне в пределах прямой видимости. И что я должен был тогда покупать? Смарта у меня тоже нет чтобы прийти на дачу и хотя бы оценить - есть ли вообще приём или нет. К тому же, надо было бы симки всех операторов покупать.
    Конечно всё равно всё это не гарантирует что именно Мегафон - самое лучшее решение, может за последний месяц и МТС переоборудовал свои вышки на 4G, но поскольку в реестре санитарно-эпидемиологических заключений она не присутствует, значит ещё не работает.
  12. Александр_22
    Александр_22
    Александр_22
    Я так и поступил, и выбрал то что работает лучше всего. Просто была возможность. Правда иногда ip выдаётся из СПБ всего то примерно 4 т. км от нас, но это мелочи. :)
  13. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Соты переключаются автоматически и в алгоритм заложена не сила сигнала, а более сложное условие, включающее уровень помех. У меня посёлок расположен за речкой, по нему ближайшая улицу идёт в рокадном направлении (параллельно речке). Две станции МТС находятся на этой улице недалеко друг от друга и вещают на одинаковых частотах. Использовать их было бы крайне выгодно, потому что уровень помех у них, благодаря их расположению, очевидно должен быть ниже, ведь с тех антенн, которые глядят в сторону дачных массивов, не будет разбора сигнала посёлком. и это наверное как раз такой случай, когда антенну рационально навести в середину промежутка между станциями. Жду когда они заменят оборудование на 4G.
  14. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Ну вот, поленился раньше вычислить азимут между направлением на БС и азимутом антенны, а результат очень не утешающий. К сожалению, ближайшая антенна смотрит на восток - азимут 90*, а азимут между БС и мною (абонентом) - 129, 977*. Разница - 130*- 90*=40*. Ширина лепестка излучения - 88*, т. е. моя антенна оказывается на самом краю лепестка - вот тебе и причина того, отчего антенна может быть рядом, а приём плохой.
    К сожалению, никакой другой БС, вещающей на LTE, в посёлке нет, другие БС существенно дальше, поэтому без антенны, скорей всего, никуда, это следует из элементарного анализа. Ещё один вывод - фирменная панельная антенна тут роли не сыграет, тут нужна узконаправленная антенна.
    И ещё, пренебрегать потерями в фидере при таких условиях глупо, поэтому кабель между антенной и модемом, естественно, желательно укоротить до минимума.
  15. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Коронавирус сбил все планы. Машины нет, поэтому на даче бываем редко и время остаётся только на то, чтобы управиться с неотложными делами.
    Из плюсов - в этом году укрыл двойной плёнкой всё пространство теплицы (сняли неделю назад, снимается за 10 мин.) и теперь не приходилось топтаться по самой средней грядке. Впрочем, чем засадить 3 грядки - воображения не хватило. Зато редиски и лука неограниченное количество, к началу мая уже надоели и стали раздавать соседям.
    Из минусов - будучи вынужденным сидеть дома, решил доделать контроллер на Wi-Fi. Отработал на макетке - меню, кнопки, опрос датчиков, срабатывание реле, график - всё выдаёт:
    Вот только сделать плату оказалось нельзя - фоторезист высох, а новый не купить - магазины не работают. Видно придётся заказывать через и-нет, но самое ценное время (весна) в пролёте в этом году.
