1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 4
Контроллер для теплицы на Arduino - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Cofessor, 27.04.18.
  1. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    А ЛУТ религия не позволяет?
  2. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Струйник.
  3. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Авито. Там от 1500 стартуют лазерники.
  4. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Чего карбованцы портить и квартиру захламлять? Через месяц-два всё нормализуется. Пока хватает других дел.
    Вод над поливом думаю: на каждом спринклере - контроллер, контроллер и импульсный э/м клапан должны работать от батареек. Э/м клапан вот такой.
  5. ask33
    ask33
    ask33
    Ногинск
    Например мне проще фоторезистом, и красивее и ровнее, но не делал давно уже. А для ЛУТа у меня видать руки не оттуда растут.
    Я сейчас делаю все на макетке для отладки, потом рисую плату, заказываю у китайцев. Приходит отличная плата заводского изготовления, такую дома не сделать, за те деньги, что берут китайцы. Опять же двухстороннюю делать не проблема, и маска, надписи, вобщем я доволен.
    Недавно пришли 4 платы, для сенсоров выносных, для драйверов двигателей, управление нагрузками 12 вольт, и плата питания (стабилизаторы, зарядка LiOn, резервное питание от LiOn батарей), правда на ней я немного накосячил, но косяки не смертельные.
    Для сенсоров плату немного доработаю, выложу ссылку, может кому пригодится. Плата как раз под корпус для сенсоров ссылку на которые давал Лифтанутый.
  6. Dutchman
    Dutchman
    Dutchman
    Барнаул
    Извини, обещал больше не встревать, но хочу предостеречь. Я выписывал четыре таких клапана - ни один из четырех не работает. В положении "открыто" выдает тоненькую струйку, тоньше спички, в положении "закрыто" - подкапывает.
  7. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Это добровольная эпитимия и тебя ни к чему не обязывает. Насколько помню, она была продиктована застоем в данной теме, но что поделать если я эффективных применений не вижу? Естественно энтузиазм давно погас.
    Вот с поливом:
    Как попробовал импульсные дождеватели, так и влюбился в них, поливают намного дальше стационарных круговых и при этом можно регулировать угол полива. И это даёт массу возможностей - ставишь возле дорожки, делаешь полив 180* и ходи спокойно рядом с работающим спринклером. И получается складная схема: ставишь спринклеры в углах участка и настраиваешь на полив угол в 90*, а между ними - спринклеры на угол 180* и они охватывают практически весь участок, 7-8 спринклеров и довольно. Спринклер на WiFi без дисплея (а зачем он там?) мне рубликов за 400-500 обойдётся, не дороже.
    Но наверное понятно что у меня, как у пенсионера, средств мизер и я не могу сорить тысячами (плюс на лекарства немало уходит). а для реализации этой системы надо ещё закопать трубы с соединителями по периметру участка и купить спринклеры. Пластиковые спринклеры - ценой рублей по 400, металлические - от 700-800.
    Ладно, допустим сподоблюсь купить это, так надо ещё насос. У меня есть насос "Вихрь", однако иногда он заклинивает (то же самое и с насосом, работающим на бак). Вот как делать автоматизацию с такими исполнительными механизмами? Значит потребуется ещё безотказный насос покупать и это будет дорого. А вообще, может быть безотказный насос с моей водой, содержащей тьму растворённого железа?
    Я конечно буду продолжать совершенствовать полив и попробую поставить Wi-Fi контроллер, потому что это удобно: поставил в дальнем углу и подходить к нему уже никогда не надо, даже если вручную с кнопки включать. И даже при таком варианте получается большая экономия сил и времени, но я не буду это делать ради того только, чтобы эта тема жила, как руки дойдут - так и ладно. Всё время находится что-то более интересное и более важное, сейчас вот хочу сделать кислотное окрашивание дорожек, уже и отшлифовал их все, красители только вот задерживаются, заказ ещё 22 мая сделал, видимо с эпидемией связано.
    Да, что ещё? По клапанам? Почему струйка как спичка? Может проходное сечение мало? У тех что я хочу заказывать - 0,5' - у самих спринклеров не больше. Подтекают в закрытом состоянии - это естественно, они же пилотного действия, у них у всех так, надёжно перекрывать клапан без напора они не могут, у них для запирания используется давление воды. Т. е. нужно либо гидроаккумулятор ставить, либо отключать насос с помощью реле давления.
  8. Dutchman
    Dutchman
    Dutchman
    Барнаул
    Там смысл такой. Соленоид в закрытом состоянии перекрывает перепусконой канал - мембрана закрыта. Соленоид открывает канал - вода пошла в камеру и открыла клапан. Клапан открыт на всю. Соленоид перекрыл канал - мембрана закрылась. Так вот, у меня при открытии перепускного канала вода идет только через него, мембрана не открывается. Возможно партия такая попалась. Клапан в пластиковом корпусе. 0.5`, под 90 градусов. Подключался к водонапорной сети.
  9. ask33
    ask33
    ask33
    Ногинск
    Я помучался с соленоидами, и плюнул. Самотоком точно вода не пойдет через них. А давления у меня нет на даче. В итоге купил краны шаровые с приводом. Да дорого, но у меня такие, и даже попроще у них конструкция на аквастороже 12 лет уже, так что если посчитать по времени то не так и дорого в год выходит :)
  10. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    И что, удалось охватить весь участок? Сколько же клапанов ушло на это? Магистральная схема?
  11. ask33
    ask33
    ask33
    Ногинск
    Ого, как участок? Тут вроде только про тепличку речь.
    В тепличке куб с водой, вот с него и идет самотеком вода. Давление небольшое. Клапана не работают, а вот вентили с приводом работают отлично.
    Об участке пока только мечты. Так то в магистрали по периметру участка есть давление воды атмосферы 2-3, но насос включенным не оставляю, тоже надо делать управление и контроль, а то сорвет трубу и насос затопит весь участок. Пока встал вопрос о датчике давления, это как один из компонентов контроля. Оказалось не дешевые они, пока остановился на таком - https://aliexpress.ru/item/32356881868.html
  12. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Не, я говорил про полив участка спринклерами. Впрочем, какая разница? Принцип то один: клапан и контроллер.
    Что касается теплиц, здесь проблемы нет - ставишь таймер за 1313 руб. и всё. Проходное сечение - 3/4 дюйма, обеспечивает одновременное капельное орошение 5 веток самотёком - без проблем. На каждой грядке у меня ещё ручные вентили (3 шт).
    А вот на участке возникают проблемы совсем другого рода.
  13. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Пока лето, нахожу дела интереснее автоматики.
    Отшлифовал дорожки, произвёл кислотное окрашивание
    Сварил мангал, шашлыки делаю, люля кебаб.
    Теперь вот измельчитель сделал:
    Вчера все ветки деревьев и смородины порубил, травы кучу переработал.
  14. mvbl44
    mvbl44
    mvbl44
    Ekaterinburg, Russia
    @ask33
    Подскажите, пожалуйста:
    1. Со стороны датчиков откуда и как брали питание P82B715?
    2. Рассчитывали подтягивающие резисторы, какие у вас получились?
  15. ask33
    ask33
    ask33
    Ногинск
