1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 4
Контроллер для теплицы на Arduino - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Cofessor, 27.04.18.
  1. mvbl44
    mvbl44
    mvbl44
    Ekaterinburg, Russia
    @ask33 спасибо большое за ответ!
    Это сопротивление исходя из какой длины линии до датчиков?
  2. ask33
    ask33
    ask33
    Ногинск
    @mvbl44 У меня 2 линии и три сенсора, один в полутора метрах, второй и третий в пяти метрах.
    Провод КСПВГ 4х0.2 мм
  3. mvbl44
    mvbl44
    mvbl44
    @ask33, понял, спасибо за уточнение!
  4. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    @ask33, Приветствую, Андрей!
    Недавно вспомнил твое изречение по поводу коммерциализации Blynk. Ты оказался прав! :super:
    Я им пользовался три года, а теперь пришлось перейти на на Blynk IoT. (на понижение)
    у него бесплатная версия весьма ограничена в функциях и кол-ве устройств. всего два.
    А было аж 7 (на каждом углу) :aga:
  5. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Прошу помочь советом ."Запутался в двух соснах." в регуляторе температуры для котла и парника.
    У терморегулятора дистанц установка температуры регулируется слайдером. значение порога ONkotel сравнивается с текущим значением temp.
    if (temp <= ONkotel)
    led1.on();
    digitalWrite (RELE_1, LOW); ...(реле с активным нулем)​
    При достижении порога, иногда появляется дребезг реле(?) типа задание порога "колеблется"
    Раньше я прописывал порог и никакого дребезга.
    Причина вероятно в том, что изменяемый порог -это виртуальный сигнал от смартфона к облаку, потом к девайсу. Как притормозить релюхи?
  6. SergeiL
    SergeiL
    SergeiL
    У меня был дребезг контактора включения обогревателя в теплице при достижении порога, правда это на Logo, сделал задержку включения 10 сек, все прошло.
  7. ask33
    ask33
    ask33
    Ногинск
    Какого типа переменные temp и ONkotel?
    Дребезг на какое время появляется? То есть впечатление такое что например temp = 20 а ONkotel принимает значение то 20 то 19?
    тут чтобы устранить дребезг надо понять его причину и природу.
  8. ask33
    ask33
    ask33
    Ногинск
    Да я изначально не понимал зачем этот проект нужен? Просто у меня много знакомых лет 10 начинало "удобные и бесплатные" проекты но целью было подсадить клиента и потом доить :). У кого то и сейчас работает, кто-то бросил проекты не набрав клиентов, но схема рабочая и сегодня.
    Понятно что все уже построено на блинке, но завтра если они вообще бесплатное закроют?
    Так что время потраченное на более функциональный, современный и к тому же бесплатной софт окупится стократно.
    На любой дохлый ПК или миниПК ставим Mosquitto и NodeRed. Все бесплатное, из ограничений только фантазия. Никаких внезапных поборов, изменений условий и прочего самодурства :)
    Я в свое время купил Raspberry4 за 5000р, все до сих пор на ней работает, щас Raspberry дорогие почему-то, но есть аналоги или вообще миниПК за 7000р купить можно.
    А если хочется с мобильным приложением и минимумом кодинга то HomeAssistant вам в помощь.
  9. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    В твоем вопросе вижу ответ :hello: Пришлось использовать float
    (float temp = sensors. getTempCByIndex (0); float ONkotel; float OFFkotel;)
    поскольку привык к двум значащим цифрам после запятой, чтобы быстро оценивать состояние (включился ли котел на нагрев) по температуре в прямой трубе. Всего у меня 3 датчика на одном пине.
    Отделить датчик помещения (для регулятора) и притупить обе перем через int ? Пинов на wemos жалко. :)
  10. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Намечается эффективное применение контроллера - то, из-за отсутствия чего я потерял интерес к теме.
    В феврале изменил мнение об электрообогреве. Раньше пренебрегал, считая невыгодным. Но затем, в ходе дискуссий с Энергогетик-ом (такой Ник), выяснил, что электрообогрев может не то, что быть эффективным, а самым эффективным при тщательном утеплении со всех сторон - со стороны грунта и сверху - для минимизации теплопотерь.
    2-я идея заключалась в том, что, ввиду растянутости потребления выращенной зелени, нет надобности отапливать всю теплицу, для обеспечения семьи достаточно тщательно утеплить лишь небольшой участок на самый холодный период (март), а позже станет теплее и остальную часть продукции можно выращивать уже в обычных условиях.
    В марте созрел план такой конструкции - обогреваемого парника внутри теплицы с автоматически открываемой крышкой.
    Работы решил начать в октябре, потому что с 1 марта теплица уже работала, что делало стройку невозможной, а пока закупил загодя все материалы, не дожидаясь осени, чтобы сэкономить на ценах.
    Впрочем, планы всё равно провалились из-за предыдущей стройки - на сентябрь были планы сменить в домике потолок и крышу - разворотил, но пошли дожди. Ждал, не решаясь начать 2-е дело, но ждать пришлось целый месяц. Наконец, в октябре установилась хорошая погода, но, поскольку делал всё один, провозился до 20 октября.
    10 дней размышлял - начинать-не начинать новое дело. Наконец, 31 октября начал рыть котлован, но заболел буквально на 2-й день. Целых две недели проболел, сидя дома. 18 ноября поехал на дачу, вырыл котлован, намереваясь продолжить на следующий день, однако резко похолодало и пошёл снег - сварочные работы на улице в таких условиях затруднены, не поехал.
    Сейчас жду потепления, чтобы сварить крышку парника.
    Далее опишу, что, собственно, я там собираюсь автоматизировать.
  11. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Крышку парника сварю из дуг профтрубы 15*15 для того, чтобы максимально облегчить её вес - всего около 8 кг.
    Крышка будет обтянута плёнкой - получается 3-х слойная конструкция, хорошо сохраняющая тепло, хотя конечно несравнимо с утеплением грунта, где использую плиты ЭППС толщиной 3 см.
    Впрочем, на самое начало, когда холодней всего, поверх плёнки можно прикреплять какой-нибудь утеплитель, типа базальтового картона.
    Первоначально оборудование парника будет состоять из нагревательного кабеля в грунте и электропривода подъёма крышки, но в принципе, если понадобится, можно добавить какой-нибудь маломощный нагреватель воздуха, возможно просто лампочку накаливания, вентилятор и светильники.
    Режим работы нагревательного кабеля простейший - он тупо греет, пока температура не достигнет максимально допустимой для грунта - примерно до 30*С и отключается. Его работу планирую сделать автономной от китайского терморегулятора с индикаторами на светодиодах, которым не страшна отрицательная температура.
    Режим работы электропривода крышки будет сложный и зависеть от нескольких параметров:
    1. Освещённость
    2. Температура внутри
    3. Дельта температур снаружи и внутри
    4. Влажность внутри
    5. Скорость изменения температуры и влажности
    В целом, логика открытия/закрытия должна быть такова:
    1. Растениям нужен свет, поэтому крышка должна открываться в зависимости от освещённости
    2. Чтобы не допустить перегрева, особенно днём, когда и обогреватель работает и сверху солнце жарит, крышка должна открываться в зависимости от температуры внутри.
    3. Чтобы не допустить переохлаждения, должна учитываться температура в теплице.
    4. Ночью, при закрытой крышке, влаге уходить некуда, а температура в теплице может оказаться не такой уж низкой, при этом влажность внутри будет доходить до 100%. Поэтому крышка должна открываться в зависимости от уровня влажности в любое время суток, а чтобы не переохладить растения, она должна открываться чуть-чуть, небольшой щели будет достаточно. другой вариант - установить маломощный вентилятор.
    5. При резком изменении температуры и влажности растения испытывают стресс, замедляя фотосинтез, поэтому крышка не должна открываться быстро - открытие/закрытие должно быть растянуто на полчаса-час, т. е. должен быть реализован алгоритм ступенчатого открытия.
    Естественно, для того, чтобы видеть, насколько хорошо регулируются параметры, контроллер должен обеспечивать круглосуточную графическую запись температуры грунта, и температуру/влажность воздуха.
  12. ask33
    ask33
    ask33
    Ногинск
    @Cofessor у меня один вопрос, а почему мотор, а не актуатор?
  13. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    А что, в актуаторе мотор-редуктора нет?
    И почему желателен именно актуатор? Конструкция тогда какой должна быть?
  14. ask33
    ask33
    ask33
    Ногинск
    Актуатор удобная готовая конструкция, с тем же мотор редуктором. Я не про то, я тоже собирался колхозить открывание форточек с самодельными механизмами, но актуаторы подешевели и я купил парочку. Форточки в теплице открывать, В таких вот парниках "хлебницах" тоже планирую ставить актуатор, только пока за чертежи не садился. Вот и спросил почему не готовое устройство а свое на базе мотора редуктора, может есть какая идея что будет дешевле и удобнее.
  15. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Ну мне просто интересно, где предполагается точка крепления актуатора? Это же вам не форточка. На средней грядке открытая крышка однозначно как бельмо на глазу будет, этот вариант я отмёл сразу.
    На крайней грядке крышка, открываясь, прислоняется к стенке теплицы - поворот примерно на 90*. Вот мне и интересно, где и как будет расположен актуатор, если использовать его?
    А чего тут чертить? Я вообще не черчу. Делал измельчитель травы, крышу на домике, печь сперва помпейскую, затем под казан - ничего не чертил, достаточно эскиза. Нарисуйте пример, я не очень представляю как это можно сделать с помощью актуатора.
