1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 4
Контроллер для теплицы на Arduino - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Cofessor, 27.04.18.
  1. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Я EasyEda и имел в виду. Proteus нужен уже потому, что на нём более десятка плат разработано, в т. ч с модулем NodeMCU.
    Arduino IDE полностью устраивает, в других средствах нужды нет.
    На AVR осталось 4 конструкции готовые с разъёмами под USBAVR, нужно тольк soft сменить под новые задачи, поэтому программатор нужен, но я все равно его покупать буду для прошивки платы на ESP32, что привёл выше.
    У AVR преимущество - рекордно низкое потребление, так что там, где Wi-Fi не нужен, они по прежнему рулят. Но и у ESP потребление можно снизить на порядки, если постоянно загонять в сон.
  2. ask33
    ask33
    ask33
    Ногинск
    Я к тому что если распыляться на несколько платформ, то времени довести до ума устройство не хватит, у меня так. Проще поддерживать одну платформу. Поэтому все AVR сложил в ящик и три года не трогаю :)
    Последний проект где хотел использовать Attiny это досветка рассады, хотел делать на них диммеры для светодиодов. Cхему нарисовал, даже программу почти отладил, но теперь с этим всем справится ESP32.
    Вот такая пока страшная конструкция, все на макетках. Когда запущу, отлажу, тогда можно думать о проектировании печатной платы.
    У меня не было потребности в батарейном питании, не могу придумать где оно нужно на даче. Ну и потом думаю есть более современные МК с низким энергопотреблением. Но тут хозяин барин...
    Меня первая версия Ардуино ИДЕ не устраивала совсем. Вторая уже то что надо, есть все что нужно.
  3. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Для меня намного важнее, что я могу и на AT328P, и на ESP использовать одинаковую программную платформу - Arduino IDE, и тут я особой разницы вообще не замечаю.
    Если уж говорить об аппаратной платформе, то даже в одном семействе МК довольно разные. К тому же, контроллеры на AT328P уже сделаны, только перепрошить, но если ещё потребуются, так фигня - сложнее плату нарисовать.
    Ну как, первое же - модуль RTC используете? Там батарейка встроена. Собственно, какая разница - стоит ли батарейка на модуле RTC или на МК? Вот вам и первое применение, хотя, RTC вроде и не требуется при наличии NTP.
    Выгоды:
    1 - сохранение текущего времени при отключении сетевого питания;
    2 - включение э/клапанов полива по Bluetooth LE или по ZigBee - не нужно тянуть управляющие провода;
    3 - продолжение мониторинга климата теплицы в отсутствие сетевого напряжения;
    4 - аварийное оповещение об отключении питания на даче;
    5 - просто измерители температуры, влажности, давления, СО2 в квартире, лоджии, в дачном доме.
    Но вообще, я обнаружил, что у меня NodeMCU не сохраняет программу при отключении питания или не стартует. Для перезапуска требуется снова подключить МК через шнурок.
    В причинах ещё не разбирался, но решил что было бы лучше, чтобы питание на МК сохранялось всегда.
  4. ask33
    ask33
    ask33
    Ногинск
    Везет, я не смотря на вроде бы общий фреймворк и стремление его разработчиков облегчить программирование МК для непрофессионалов, наталкиваюсь на большие различия даже в программировании ESP8266 и ESP32.
    У меня самый дорогой и дефицитный ресурс это время. Видимо поэтому не могу посвятить время изучению и поддержке разных МК. Tам же не только AVR и ESP, там и STM и Raspberry. Поэтому и начал разбираться c ESPHome и HomeAssistant. Но как и писал выше не сложилось.
    По всем пяти пунктам, могу сказать, что с задачей на пару троку суток справиться обычный LiOn аккумулятор. Поэтому видимо я и не видел надобности городить огород. На больший период времени у меня свет не пропадает. По поводу отдельно вынесенных клапанов думал, просто сделаю сменные аккумуляторы или зарядку на солнечных панелях. Ну ближе к этому событию когда подойду еще раз подумаю.
    А вот по поводу NTP и батарейки для часов тут интересно. Во всех старых устройствах стоят DS3231, батарейки хватает лет на 5 и больше. Но в новых посмотрел на NTP. Если есть инет то норм синхронизировать. А если нет? Щас с нашим РКН не знаешь чего ожидать. Поэтому для новых устройств у меня алгоритм такой, раз в стуки спрашиваем NTP, корректируем время, если NTP нет, то спрашиваем сервер автоматизации, корректируем с него, если и его нет то сигнализируем световой индикацией. Ну на самом деле алгоритм сложнее, но от отключений инета и потери локальной связи защитит.
    Может у меня и паранойя, но всю логику работы и правила я прописываю в локальном устройстве, автономность наше все. А прописывать логику в облаке, да еще и в том которое не пойми отвалится или завтра заблокируют, яб не стал. Хотя щас народ много где такие облака эксплуатирует, но это не мое.
    Так вот с этим и надо разбираться в первую очередь. Батарейное питание в этом случае не благо, а костыль. Тут смотря какого качества модуль, у меня из 2х дешевых, взял на распродаже со скидками :), один норм работает, второй перегружается постоянно. не буду же я под него программу писать которая будет учитывать эти постоянные перезагрузки :)
    Да к стати еще один отличный сервис - https://wokwi.com/
    И не надо никаких плат, сделал устройство, отладил и определился, что надо покупать, а что нет.
    Ладно пойду делать таймер досветки рассады, а то уже ставить скоро, а там и конь не валялся :)
  5. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Команды посылать по Wi-Fi можно и через контроллер теплицы. Например, в шаровом э/приводе выбросить таймер и вставить ESP. Тогда подсчёт вылившейся воды лучше делать не по таймеру, а по датчику расхода.
    У меня нет зароков против чего-либо. Можно и оставить RTC, скажем, на одном устройстве, тем более, что модуль всё равно есть. Остальные могут восстанавливать время с него.
    Я с Google беру, трудно представить, чтобы с ним что-то произошло. Но вообще, я сторонник автоматической системы управления. Это мы не раз обсуждали, но меня контрдоводы ни в чём не убедили. Если объект не может без вас, значит всё работает вручную. Не представлю, как вручную можно чем-то управлять, даже если сидишь не отрываясь 24 часа в сутки.
    В общем, удалённая связь удобна до тех пор, пока продолжается отладка, потом она не нужна.
    Может, оно того и не стоит, поскольку ESP8266 сама костыль - для отладки пойдёт, а для конструкций лучше ESP32. Взялся, наконец, за вывод точечной диаграммы и для меня это на данном этапе главный интерес, а не сохранение никак этому не мешает, там может просто что-то с таймингами.
    Зачем точечная? - Писал выше. Любая комбинация T и H отображается точкой на плоскости. Где-то посередине - область оптимального для фотосинтеза сочетания T и H (живой климат) см. пост #943, зелёный прямоугольник. Точка может оказаться на разном расстоянии от области с любой стороны и задача регулирования заключается в том, чтобы, включая разные регулирующие устройства климата, загонять её в область живого климата. - При такой выдаче будет сразу видно, насколько алгоритм и ИМ успешны. Правда, пока не уверен, что справлюсь.
    P. S. За ссылку спасибо, может, воспользуюсь.
