Теплотрасса от дома к бане
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем zzz7171, 27.04.18.
  1. zzz7171
    zzz7171
    zzz7171
    Владимир
    полотно 700
  2. Snak52
    Snak52
    Snak52
    Саров
    Комнате отдыха и 2 контура ТП [один в комнате отдыха и один общий в душевой и парилке].
    Очень мучает вопрос как все лучше организовать. В доме имеем настенный газовый котел BOSCH на 18 КВт, разводка труб 25 ПП в подпольном пространстве, дом небольшой площади, в будущем планирую сделать пристрой. Какими трубами и какого диаметра целесообразно сделать теплотрассу? Насколько понимаю проще сделать из СПЭ? Есть ли смысл из ПП паять? Бюджет ограничен, Rexau трубы не рассматриваю.
    В моем представлении это 2 трубы 20 из СПЭ [или 25 ПП] на подачу и обратку, каждая труба в теплоизоляции, внутри 110 канализационной трубы, которая в свою очередь тоже в изоляции и одна труба на ХВС. Сначала планирую подключить радиатор, потом коллектор ТП с трехходовым смесительным клапаном термостатическим [например Tim BL8803].
    Трубы для теплого пола думаю взять либо Equation РЕХ Ø16 мм либо Lammin PERT 16х2мм. Может еще какие-то посоветуете? Каким образом подключить доп. насос? Можно ли его связать с котловым насосом, чтоб работали одновременно? Или ставить насос через реле времени? Смысла ведь ему постоянно работать нет? и какой насос выбрать по мощности?
  3. Snak52
    Snak52
    Snak52
    Саров
    Либо подобную трубу использовать для теплотрассы?
    Труба сшитый полиэтилен STOUT PE-Xa EVOH 25 x 3.5 SPX-0001-002535 168 руб/м
    Производитель: Stout Диаметр, мм: 25 Антидиффузионный слой: Есть
    и что можете сказать по трубам для ТП?
    Труба сшитый полиэтилен VIEIR PEX-EVOH 16 x 2,0 34 руб/м
    Труба сшитый полиэтилен STOUT PE-Xa EVOH 16 x 2,0 SPX-0002-001620 63 руб/м
    ProAqua PE-RT 16 x 2,0 Красная 21руб/м
    ProAqua PE-RT 16 x 2,0 Оранжевая пятислойная 31 руб/м
    Valtec PEX-EVOH 16 x 2,0 VP1620.3 43 руб/м
    Как лучше организовать ГВС в бане? Можно-ли поставить в бане БКС из Леруа например, или лучше ЭВН повесить литров на 80-100?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  5. svlabm
    svlabm
    svlabm
    @Snak52,
    Делал теплотрассу 25 метров 25 ППР все работает, баня 48 метров. Сейчас сделал бы СПЭ 25.
    СО дома и бани развязаны совмещенной гидрострелкой с коллектором. ТП в бане не делал, как-то не получилось.
    ТП в доме делал STOUT PE-Xa EVOH 16 x 2,0. Нормальная труба.
    Кто-то делает металопластом, типа легче укладывается.
    Баня она же посещаемая не круглосуточно, зачем там БКН? ИМХО: ЭБ достаточно литров на 60 для личных нужд.
    ХВС вести отдельно от теплотрассы, пнд трубой например, зачем ее подогревать?
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ГВС можно от дома сделать - если в нем есть БКН
  7. svlabm
    svlabm
    svlabm
    С рециркуляцией, а то ждать тепленькой придётся долго :aga:.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Без нее и смысла нет
    ровно как и в БКН
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Давайте напишем правду, никакого смысла в трассе нет.
    обогрев и нагрев воды - электричеством и дровами.)
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Lда и в жизни смысла нет - все равно умрем (
  11. Snak52
    Snak52
    Snak52
    Саров
    Вопрос сколько будет уходить денег на оплату счета за энергию... У меня эл-во 6 руб/КВт
  12. Snak52
    Snak52
    Snak52
    Саров
    Это да, но 60 литров мне кажется маловато..Девочки любят воду лить и моя жена в том числе)
    ХВС я и планировал вести отдельно, но в одной траншее
  13. Snak52
    Snak52
    Snak52
    Саров
    БКН в доме нет, котел двухконтурный
  14. Snak52
    Snak52
    Snak52
    Саров
    Смысл трассы в том, что есть желание сделать в бане душ, а топить баню раз в 2-3 дня может возможности не быть...
    Поэтому и изучаю данный вопрос, делать трассу или забыть про душ.
  15. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Тут на вкус и цвет, хоть 200 литров.
    Так как у меня основной дом в предчистовой внутренней отделке, по выходным живем в бане, в полумансарде.
    Поддерживаю пока нас нет 21-22 градуса, приезжаю поднимаю до 23-23,5 градуса через контроллер.
    После переезда в дом, буду поддерживать 13-15 градусов. Влючил догрев бани и печку затопил.
    По ХВС не понял вас, подумал в одной 110 трубе планируете.
