Теплотрасса от дома к бане
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем zzz7171, 27.04.18.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Дык и хуже того - какой котёл подбирать на эти 30 м.
  2. Snak52
    Snak52
    Snak52
    Саров
    вот вот
  3. Владлен74
    Владлен74
    Владлен74
    Челябинск
    У меня такая же ситуация... И тоже в раздумьях. Давайте поразмыслим...
    Дополнительный контур теплого пола может потребовать дополнительного насоса (от дома до бани 20м, обратно 20м, от коллекторного узла до выхода из дома и обратно ~10м, а дальше метров 10 квадратных теплого пола в бане - это еще 60м трубы - итого минимум 110м длина контура).
    Если тянуть в баню горячую воду, то только с рециркуляцией (опять дополнительный насос).
    Каждый насос ватт по 50. Два насоса - 100. Или 2,5 кВт в сутки, 75 кВт в месяц. Если по 4 рубля, то 300 рублей. Это без стоимости газа за отопление контура ТП.
    Вообще ТП в бане предполагается только для того, чтобы поддерживать там температуру выше 0.
    Того же можно добиться с помощью электрообогрева. Здесь уже нужно считать теплопотери здания бани, но думаю меньше 300 Вт/ч не получится, а это 900 рублей в месяц.
    Опять же это затраты только для зимнего периода.
    А может быть минусовые температуры и не так страшны?
    В таком случае нужен только греющий кабель для трубы ХВС и конструкция бани, не боящаяся переходов через 0. И тогда отопление печкой, горячая вода - электричеством или печкой. Затраты на порядок меньше.
    Только у меня большой плюс - бани пока нет:)].
  4. svlabm
    svlabm
    svlabm
    900 руб- Это если баня хорошо утеплена, да и от размеров зависит.
    ИМХО:
    ТП в бане избыточен, радиаторы быстрее поднимут температуру.
    Поддержание +10-15 градусов даёт возможность разогреть парную намного быстрее, почти как летом.
    ГВС в отдельно стоящее и редко используемое здание тянуть избыточно, ЭБ будет достаточно.
    p. s. Кто топился ЭЭ счёт за потреблённый газ считает статистической погрешностью. :)
  5. Гринго151
    Гринго151
    Гринго151
    Я, от газового котла на 24 кВт. в основном доме, провел в баню трассу длиной 20 м металопластом ф25.
    В бане три радиатора, инфракрасник в с/у, греет плитку на полу.
    Баня 120 м2. Включаю контур отопления (теплоноситель), инфракрасник, печку банную дровяную), За 8 часов прогревает с минуса до 18 градусов, можно париться, но чтобы все стенки в бане прогрелись в идеале двое суток и 23 град. Основной дом 135 м2.
    В подвале бани висит электрический водогрейник на 50 литров, хватает на душ для кучи народу. Водяная трасса от дома тоже металлопласт.
    Парилку больше 65 градусов не нагреваю т. к. печка с внутренним приготовлением пара, не сауна.
  6. Mishgun21
    Mishgun21
    Mishgun21
    Мытищи
    Нет смысла кмк в 25-трубе и даже в 20-й ибо все равно насос нужен. ТРубу я бы сейчас брал СПЭ или ПЕ-РТ. У меня лежит металлопласт - это менее надежно в плане соединений. Также нет смысла в ТП в бане - инерционная система, долгий прогрев и т. п. Ставьте радиаторы, причем с запасом по мощности (я бы двойной взял). Если все же ТП - добавляйте электрические конвектора иначе температуру быстро не поднять.
    Прятать 110-ю в теплоизоляцию тоже нет смысла, если она ниже глубины промерзания - достаточно будет изолировать прямую и обратку внутри трубы. В трубу обязательно сразу кинуть пару кабелей для слаботочки и силовой. Я забыл - пришлось воздухом тащить. Насос подключать к термостату в бане (если он в котельной стоит). Если насос в бане можно кабели не кидать. Если насос отключен - нет рециркуляции - нет тепла. Тепло будет только при работающем насосе. Мощность не так важна хватит стандартного 25/4.
    На ГВС бойлер электрический литров на 100 - за глаза. Если тянуть ГВС в баню - то кидать еще 100-ю и там две трубы ГВС пускать - это в два раза дороже получится.
    Все имхо конечно.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    поясните, почему так считаете ?
  8. Гринго151
    Гринго151
    Гринго151
    У меня без насоса, на 25 трубе, настенный котел 24кВт. с тремя радиаторами в бане справляется. Металлопласт до бани. Дальше переход на полипропилен. В остальном согласен.
  9. Гринго151
    Гринго151
    Гринго151
  10. Касяпка
    Касяпка
    Касяпка
    Москво
    Просветите пожалуйста в подробностях какие последствия если будет установлено подключение второго котла после счётчика.
    И самое главное, как это выявляется в реальности?
    Согласен. Нет такого котла. Однако и мне на 100 квадратов продаваны и установщики (и даже газовщики) предлагали 24 кВт котлы. Мол у вас БКН есть, нужен мощный котел. А мне 14 кВт котла за глаза хватает.
    Вот и думаю что очень у многих переразмеренные котлы стоят.
    Гы, переразмеренные котел в бане, повод строить подогреваемый бассейн:)]:aga:
  11. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Это вам в правой отдел. Но тут по факту будет 3 нарушения минимум.
    1. Врезка в существующую схему.
    2. Трасса до строения.
    3. Подключение котла.
    Если не будет передано в газовое хозяйство сведения о новом приборе и копии договора на обслуживание ВДГО имеют полное право отрубить газ.
    Определить по превышению выделенный квоты.
    Прибыть с внезапной проверкой.
    "Доброжелатели".
  12. Вадим Омск
    Вадим Омск
    Вадим Омск
    село Усть-Заостровка
    @zzz7171, :super:
    два незадействованных выхода для чего оставлены?
    подключение теплотрассы в доме как сделали (может фото/схема есть?)
    тоже на повестке дня теплотрасса и такая же площадь отопления
  13. SergeyK22
    SergeyK22
    SergeyK22
    Чеховский район
    Подниму тему своим вопросом, если позволите.
    Имеется каркасный дом 160м2 с электрокотлом 14 кВт (настройками мощность уменьшена до 9кВт). Фактическое потребление прогретого дома 2-4 кВт (максимум 7 кВт в самые лютые морозы).
    Второе строение хозблок 70м2. До этого был в режиме поддержания 5 градусов инфракрасным обогревателем 2кВт в ночном режиме. Вместе с ремонтом и газификацией буду делать отопление ТП. Сейчас в хозблоке делаю котельную (котел 29 кВт), так как он ближе к газовой магистрали. Соответственно, будем тянуть теплотрассу до дома, 25 м в одну сторону. В доме поставим гидрострелку и присоеденим к существующей системе. БКН хочу также перенести из дома в котельную.
    Также на участке планируется третье здание 45м2, которое будет подключаться от дома.
    Итого максимум нужно прокачать 13-15 кВт.
    Пока вопрос о теплотрассе от хозблока до дома. 4 трубы в двуслойной гофротрубе на глубине 1,2м.
    По ГВС решили PEX 25 (Ду 20) подача и 20 (Ду 15) обратка.
    По отоплению тоже хотели PEX 25, но закралось сомнение хватит ли Ду 20? Или нужно 32 трубу (Ду25)?
    Вопрос №2. По утеплителю.
    Первоначально планировалось каждую трубу в энергофлекс 9 или 13. Потом в общий энергофлекс 9мм, м. б даже в два слоя. И эту колбасу уже в гофротрубу, которую уложим в короб из ЭППС 50мм.
    Рабочая схема?
    Мне пока не понятно как обеспечить герметичность короба.
    Может быть достаточно прикрыть сверху листом ЭППС 50 или 100мм? (у меня так знакомый закопал ХВС от колодца до дома на глубину 50-60см и ни разу не замерзло)
    Буду рад любым советам и мнениям.
    Спасибо.
  14. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Теплотрассу меньше 25-й ДУ не делал бы. Если труба будет в своей гофре, то это уже гидроизоляция (как вариант двухслоцная гофра очень хороший вариант). Утеплять чем-то сверху трассу, если заложено ниже глубыны промнозагия смысла нет (хотя я кидал в траншею сверху весь пенопласт, что был лишним, не более). У меня трасса от котла до дома 50-53 метра и перепад температуры не более 2-3 градусов.
  15. sarulov
    sarulov
    sarulov
    По вопросу достаточности 25 трубы СПЭ для переноса 13-15 кВт тепла можно сделать примерный расчёт... При определённой скорости теплоносителя и его нагрева должно хватить, но это чисто субьективно (я сам планирую сделать отвод от своей теплотрассы из 32-й СПЭ на баню 56 кв. м 25-й трубой, будут ТП там. Должно хватить по прикидкам.
