Теплотрасса от дома к бане
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем zzz7171, 27.04.18.
  1. SergeyK22
    SergeyK22
    SergeyK22
    Чеховский район
    Попробовал сделать расчет по файлу из параллельной темы. При наихудших условиях (Ду20 и дельте 10 градусов) потери по длине 35кПа (3,5м). По идее, насос 25-60 пройдет с запасом? Или чего не учитываю, не пойму в общем.
    Можно было бы взять 32-ю трубу (Ду25) и жить спокойно. Но тогда ухожу куда-то в гофру 200-230мм. И даже не вопрос цены, а сложность укладки пугает. Какой у неё радиус гиба, не могу найти.
  2. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Теплотрассу можно положить в две горы, одну трубу-подача, вторая-обратка. У меня так сделано-каждая труба в своей гофре, прокладывать удобно
  3. SergeyK22
    SergeyK22
    SergeyK22
    Чеховский район
    Спасибо за идею.
    Прикинул несколько вариантов. В результате в "предварительный финал" вышло три:
    1. Две трубы 32 (отопление) + 25 (ГВС) в гофре 160мм. Соответственно, нужна вторая такая же гофра.
    Три слоя утеплителя по 9мм.
    2. Четыре трубы 32*2+25+20 в гофре 160мм
    Два слоя утеплителя по 9мм.
    3. Четыре трубы 32*2+25+20 в гофре 190мм
    Два по "9" на подачу, 13мм на обратку и по 9 на ГВС. И общий чулок 13мм.
    На чертеже указаны внутренние размеры утеплителя (энергофлекс).
    Какие сам вижу минусы.
    1-й вариант - много воздуха, м. б. заполнить "колбасками" из вспененного полиэтилена?
    2-й - самый тонкий слой утепления.
    3-й - большой диаметр гофры, сложно в укладке.
    Что скажете? Какой вариант для теплотрассы 25 м. п. предпочтительнее?
  4. alk0m
    alk0m
    alk0m
    Нижний Новгород
    А никто не рассматривал такой вариант: уложить трубу в теплотрассу, просверлить дырки в гофре через какой нибудь шаг и запенить монтажной пеной.
    ЗЫ. Возможно глупость сморозил?
  5. berezikov
    berezikov
    berezikov
    Воронеж
    Заполнение не будет однородным, его не проконтролировать и не исправить никак. Пене для сработки нужна влага, а объем герметичен. Внутреннюю трубу, скорее всего, прижмет к стенке.
    В общем, не надо так.
  6. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    а стоимость вы считали?
  7. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    воздуха достаточно чтобы сработала пена
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Как менять трубы будете, если ЧЕ?
    Пена гигроскопична. Трасса нужна герметичная!
    Утеплите гильзу снаружи.
  9. Romanhockey
    Romanhockey
    Romanhockey
    ХМАО
    Спасибо всем кто давал советы в теме. Мой опыт. Не стал заморачиваться со вторым газовым котлом в бане. От котельной до бани 12 метров, прокопал траншею на 1,5 метра, дальше вода, грунт сплошной песок. На один контур теплого пола (комната отдыха и моечная) вышло ровно 98 метров трубы сшитого ПП диаметр 20. Петли сделали простую змейку, в траншею дополнительно проложил трубу ПП 20 для ХВ, горячая от бойлера в бане на 100 л. Эту трубу завернул в энергофлекс, с двух сторон трубы отопления на стяжках, все вместе еще в энергофлекс и затем в серую трубу канализации диаметром 110, трубу выбрал покрепче. Отдельно в траншею в гофре положил электрокабель. Месяца полтора в эксплуатации, все хорошо, в бане тепло 22-23 гр., контур отопления один с домом, в системе залил этиленгликоль. Насос котловой, справляется на баню 28 кв. м. и дом 141 кв. м. Может мой опыт будет полезен тем, кто в раздумьях.
  10. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Троицк, тот что в Москве
    отпишитесь что зима покажет.
    сам планирую трассу метров в 40
  11. Romanhockey
    Romanhockey
    Romanhockey
    ХМАО
    Хорошо! Пока все комфортно, очень доволен!
  12. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Опыт показывает, что "серая труба" вовсе не "крепкая"(На моем участке столкнулся именно с этим - слив воды с годами становился всё хуже и хуже, пока почти не прекратился. Раскопки обнаружили на глубине 2 м. "серую трубу" (материал, толщина стенки и маркировки подтвердили назначение - для внутренних (внутри дома) коммуникаций. Труба оказалась просто сплющенной грунтом, плюс накопившиеся отложения, вот сток и прекратился. Пришлось раскапывать все эти экономные художества и укладывать бухту гофры, у которой за счет ребер достаточная жесткость до глубины залегания 4м. Пять лет всё работает как и должно. На всякий случай в этом году промывал мойкой высокого давления - шланг просто "пролетел" всю трассу от колодца до колодца.
  13. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Значит будем пробовать или рыжую канализационную или красную гофру.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Люди, все давно придумано: кольцевая жесткость - есть такой параметр, есть ГОСТ на него
    ищите трубы нормированные по нему и будет Вам счастье
  15. Romanhockey
    Romanhockey
    Romanhockey
    ХМАО
    Грунт у меня чистый песок, раздавить трубу на глубине 1,5 метра просто так не получиться, плюс она внутри не пустая, а плотно забитая трубами в энергофлексе. Слива воды в ней. Думаю не надо сильно перестраховываться. Сравнивал в магазине рыжую трубу и серую, по мне на крепкость одинаковы, только цвет разный и цена) Была бы гофра-труба специальная в продаже в нашем городе - купил бы, главное там нет лишних стыков.
