Теплотрасса от дома к бане
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем zzz7171, 27.04.18.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    это пока земля не промёрзла) февраль март апрель веселей будет)
    и это ещё очень классная самоделка, хорошо сделанная.
  2. Вадим Омск
    Вадим Омск
    Вадим Омск
    село Усть-Заостровка
    @zzz7171, :super:
    два незадействованных выхода для чего оставлены?
    подключение теплотрассы в доме как сделали (может фото/схема есть?)
    тоже на повестке дня теплотрасса и такая же площадь отопления
  3. zzz7171
    zzz7171
    zzz7171
    Владимир
    16103614193452946119360410810001.jpg 16103614857586437897945246448553.jpg 16103614857586437897945246448553.jpg
  4. zzz7171
    zzz7171
    zzz7171
    Владимир
    25 мм хол. Вода, 32 мм + 32мм прямая обратка отопление. Отдома до бани 50 метров 16103622182479187501387945427891.jpg перепад по высоте, баня ниже на 1.8 метра
  5. zzz7171
    zzz7171
    zzz7171
    Владимир
  6. zzz7171
    zzz7171
    zzz7171
    Владимир
    16103630577564557853881019966310.jpg 16103630937181730615523845448678.jpg 16103631301987927823129354089949.jpg Радиаторы и тёплые полы нагреватель, парилка 16103624225357176614094611081810.jpg 16103624481312342195954069873236.jpg 16103624974857377604701535995580.jpg
  7. Вадим Омск
    Вадим Омск
    Вадим Омск
  8. zzz7171
    zzz7171
    zzz7171
    Владимир
    Чем могу помогу
  9. Бэндэр
    Бэндэр
    Бэндэр
    Нижегородская область
    Объясните пожалуйста популярно- чем плох полипропилен для теплотрассы? Прокатился сегодня по магазинам- сшитого полиэтилена нет- только под заказ, говорят возьми полипропилен и не парься...
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Спаяете качественно, без заужений, ставьте на здоровье. Утеплитель геморно одевать, но трубы ПВХ будет нормально натягивать.
  11. zzz7171
    zzz7171
    zzz7171
    Владимир
    Если спаяете без брака и в будущем не дай бог в случае утечки где копать? Да и утеплитель натягивать проблемно, хотя более бюджетный вариант. Вам решать, но для себя я решил что лучше потратиться побольше и не иметь закопанных спаеных стыков, так как копать 1.5 метра при поиске утечки очень затратно.
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    закажите в приличном интернет магазине.
  13. SergeyK22
    SergeyK22
    SergeyK22
    Чеховский район
    Всем доброго дня! Планирую делать две теплотрассы к двум строениям (28м+50м). Ценник на Упанор просто неподъемный. Поэтому буду делать по схеме: PEX + утеплитель индивидуальный на трубу 9мм + 2 слоя энергофлекса 9мм общих и гофротруба двухслойная 160мм.
    Почитал несколько тем по теплотрассам, нигде не увидел, что бы применяли утеплитель из вспененного каучука (черный такой). Теплопроводность у него получше немного, а цена побольше, но не критично на фоне остальных затрат. Кто-нибудь работал с ним? Как он в плане протяжки?
  14. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    менее скользкий, в натяг не пойдет. сколько труб будет в 160й? 5/4/3?
  15. SergeyK22
    SergeyK22
    SergeyK22
    Чеховский район
    3х20 в трубках 22х9 их как раз хочется сделать каучуковыми
    Потом две общих 89х9 и 110х9. Скорее всего PE.
    Причем последнюю подмывает взять 110х13, тогда внешний диаметр утеплителя будет равен внутреннему гофротрубы - 136мм. Но боюсь туго пойдет.
    Для наглядности эскиз:
    Также вопрос вдогонку - на трубу 20 запланировал трубки 22. Или 20-е будут лучше?
