Теплотрасса от дома к бане
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем zzz7171, 27.04.18.
  1. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    главное не перестараться с толщиной. то же и с ужиной. так что лучше 22.
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    вообще не пойдёт. ибо в неидеальных условиях всегда будет что то выпирать и сгибаться.
  3. Romanhockey
    Romanhockey
    Romanhockey
    ХМАО
    Я в тех местах где немного выпирало утягивал скотчем, обматывая с усилием.
  4. Vigorous09
    Vigorous09
    Vigorous09
    Добрый день форумчане!
    Я понимаю, что вопрос избитый и не раз, по полноразмерного и однозначного ответа в истории не нашел. По сему вопрос для меня остался открытым и приходится его задавать...
    Хочу летом построить магистраль для системы отопления с твердотопливным котлом. Строиться буду строиться постепенно, частями, так как сильно ограничен в финансах на сегодняшний день.
    По сему вопрос
    На каких трубах все таки стоит построить магистраль? Длинна магистрали ~45 метров от выхода, до выхода из в места локации
    Как прикинул:
    -заглубление 1,5 метра, песок, сухо ибо на горе (по мнению строителей местных земля промерзает не более 1,2 метра зимой)
    -труба 40мм, для меньшего сопротивления (итд, итп)
    -хочется построить "одной строительной длинной"
    Из смущений: использование стальной оцинкованной трубы, а так же использование ПП труб (не хочу закладывать бомбу под землю ввиде сварных швов и заужений при сварке, которые по любому будут.
    Вариантов длинных, 40х труб с бухтой 50 метров не так много, вернее нашлось только один Упонор PEXa. Смотрел еще Валтек но там бухта не более 25метров, что не попадает под хотелку одной строительной длинны...
    Тип утепления понятен каждую трубу буду двойной пенкой утеплять и в 160ю канализационную трубу прятать.
    Котел пока не просчитывал как и радиаторы. но думается, что котел будет не более 15 квт (но это сильно впереди история)
    Так вот вопрос. Чем идти магистраль ?
    Заранее благодарен за мнения и советы!
    ПыСы
    Из вводных:
    Московская область, Воскресенск
    Имеем 2х этажный дом, ориентировочно 80 метров площади
    первый этаж газоблоки, второй щитовой, обшит 10см ваты и обшит далее сайдингом (но это уже не сильно важно).
    1й Этаж:
    большая комната ~ 20-25м2
    продолговатая кухня с холодным входом ~10м2
    санузел с холодным входом ~8м2 (плюс неутеплённый подпол с разводкой летней воды)
    2й этаж:
    3 комнаты две маленькие и одна побольше
    Перекрытия между первым и вторым этажом не сильно утеплены и поэтому тепло с первого этажа прогревают 2й этаж :) изменять это пока не сильно хочется тк это устраивает.
    На расстоянии (от угла до угла) около 30 метров (далее под строениями) имеется капитальный сарай в который использую как дровницу и для хранения различного скарба планирую поставить твердотопливный котел.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Уже дело!
    Котел - теплоаккумулятор, атмосферная часть системы. После теплообменника ТА, теплотрассу тяните Упонором. Саму систему делайте замкнутой, из чего пожелаете.
  6. Vigorous09
    Vigorous09
    Vigorous09
    И еще
    Можете дать экспертное (с высоты собственного опыта) заключение по плюсам и минусам материалов для строительства магистральной части СО?
    PEX
    ПП трубы
    или Оцинковка
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ваш вариант СПЭ. Производитель не особо важен.
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    или полибутен.
    и не надо цинка и пп.
  9. Шаман 74
    Шаман 74
    Шаман 74
    Челябинск
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане, прошу у вас совета...планируется постройка бани, баня будет в 25м от жилого дома, есть мысли провести ГВ, ХВ и отопление от инженерных систем дома...либо не заморачиваться и провести в баню от дома только ХВ и в бане поставить электрический котел и бойлер к нему, так же есть мысли завести газ в баню но это будет я думаю самый дорогой вариант.
    в доме стоит газовый котел и бойлер косвенного нагрева, если заводить ХВ, ГВ, и отопление напрямую с использованием утепленных труб то вероятно ту же горящую воду надо будет ждать пока пробежит вся трасса? в доме горящая вода смонтирована без обратки, а в баню надо будет делать скорее всего с обраткой, как совместить две системы водоснабжения с обраткой и без нее?
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Очень просто совместить, просто вы посчитайте ценник трассы + работы, и ценник одной хвс и всё там.
    и исходя из этого принимайте решение. если баня маленькая и раз в неделю 2-3 чел, то смысла городить земляные работы никакого.
  11. Михеус
    Михеус
    Михеус
    МО, Раменский р-н, д. Капустино
    Согласен полностью. Если чисто помыться-посидеть, то смысла нет. У меня, к примеру, баня с жилым 2-м этажом, где живу круглогодично, при таком раскладе электричеством очень дорого обогреваться и греть воду, и подвод от газа целесообразен. Но даже при таком раскладе окупаемость 3-4 года. При временном пользовании баней думаю этот срок будет лет 10, а то и больше.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Сколько десятков человек в день в ней будет мыться, сколько будет проживать?
  13. Шаман 74
    Шаман 74
    Шаман 74
    Челябинск
    Баня будет работать только пару раз в неделю в зимний период, летом почаще.
    По количеству народа, семья из четырёх человек ну плюс на выходных друзья ещё столько же)
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  15. VladimAnt
    VladimAnt
    VladimAnt
    Подскажите по материалу теплотрассы от дома к бане, 20м, только отопление две 25 трубы. Есть разница по разным производителям или тупо брать что дешевле? Пока несколько вариантов вижу:
    1. Труба теплоизолированная Uponor Varia Twin 2x25x2,3/140 6 Bar двухтрубная для отопления, 3 947 р.
    2. Теплоизолированная труба FLEXALEN 600 Стандарт VS-RH125A2/25 (2x25x2,3/125, 8 bar, 95 град С) двухтрубная, 3 561 р.
    3. Труба теплоизолированная двухтрубная ТВЭЛ-ПЭКС-2 (ИЗОПЭКС) 2х25х2,3/110 для теплотрассы, 3 174 р.
    4. Отличный вариант, как раз 25м, самая низкая цена за метр:
    Теплотрасса ТВЭЛ-ЭКОПЭКС-2, 2x25x2,3/90, 6 атм, бухта 25 м, 49 770 р.
    Сколько смотреть давление для таких труб? Я видел в основном пишут 6,8,10 бар. Любое подойдет?
