Теплотрасса от дома к бане
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем zzz7171, 27.04.18.
  1. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    не нашёл у них на сайте (№4) как соединить с системой эту трубу (тоже вопрос интересен, тк сейчас (с 2014 года) по воздуху из дома идёт 2*20 мм металлолпласт (подача/обратка) и 2*16 мм металлопласт (ХВС/ГВС), каждая труба в обмотке + кабель в центре, потом все 4 в обмотке - от дома до бани около 8м/пог по воздуху
  2. Михеус
    Михеус
    Михеус
    МО, Раменский р-н, д. Капустино
    Есть ещё Изопрофлекс-Тандем и белорусский Изоком. По характеристикам все трубы плюс-минус идентичны, поэтому выбирайте по цене. Дешевле всего будут Изоком (но ждать долго) или Твэл-Пэкс. Давление у двухтрубок у всех 6 атм., этого за глаза для частного дома
  3. Михеус
    Михеус
    Михеус
    Соединение у этих труб у всех одно и то же - компрессионный фитинг с наружной резьбой. На полиэтиленовую трубу затягивается обычным ключом
  4. Vase13
    Vase13
    Vase13
    Добрый день, хочу провести ГВЛ от дома до бани под землёй, расстояние 20 метров, котёл бакси двухконтурный! Будет ли поступать горячая вода до бани?
  5. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Будет, но надо будет ждать и хорошо утеплить трассу
  6. Vase13
    Vase13
    Vase13
    А дополнительные насосы никакие не понадобится?
  7. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Vase13, зависит от давления, может и придется повысительный поставить.
    Не проще бойлер электрический в бане повесить?
  8. Vase13
    Vase13
    Vase13
    Думал про это, но для бойлера нужно чтобы постоянно плюс поддерживала в помещении! Так ведь это?
  9. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Vase13, Не обязательно, только воду сливать не забывайте
  10. Vase13
    Vase13
    Vase13
    За слив воды читал, как пишут что полностью вода из него не выходит и зимой замерзает
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Vase13, Ну так для водопровода из теплотрассы, тоже нужен плюс.
  12. zzz7171
    zzz7171
    zzz7171
    Владимир
    Чем длиннее трубопровод тем дольше будете сливать холодную воду пока горячая не дойдёт от котла до лейки, крана в бане, оптимально вешать электрический бойлер и на подаче и сливе бойлера врезать краны для слива воды.
  13. VladimAnt
    VladimAnt
    VladimAnt
    Я тоже всеми этим вопросами мучался, в результате решил, что проще будет подвести теплотрассу только на отопление, чтобы поддерживать постоянно небольшой плюс в бане, тогда ничего сливать не надо. У меня все равно Луна3 2к с запасом мощности 24 кВт на 160 квадратов дома. Вот пусть и баню подтапливает. А на ГВС просто электро бойлер повешу. Когда баней пользоваться, воткнул в розетку, подогрел, пользуйся. Уехал, выключил, ничего сливать не надо.
  14. Oskolbalkon
    Oskolbalkon
    Oskolbalkon
    Если планируется от теплотрассы только тёплые полы в бане, в систему от котла где идут трубы (подача/обратка) тёплых полов дома, тройники вставляют? а в бане уже коллектор с контурами и с насосом?
  15. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    смотря сколько улиток в бане будет, может и одной хватит без коллектора
