Теплотрасса от дома к бане
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем zzz7171, 27.04.18.
  1. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Теплые полы в бане. Насос в котельной на обратке из бани и в бане гребёнка с насосом на три контура. Конткра маленькие, но так лучше, потому что можно управлять по отдельности, например в моечном потеплее, в комнате отдыха попрохладнее.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Где план?
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Насос в бане, трассу прямо в коллектор - будет контроль забора ОВ из трассы.
  4. Oskolbalkon
    Oskolbalkon
    Oskolbalkon
    В какие трубы от котла входит теплотрасса? Нужно 2насоса ставить?
  5. Oskolbalkon
    Oskolbalkon
    Oskolbalkon
    Теплотрассой войти в коллектор управления тёплыми полами самого дома?
    Вопрос состоит в том с какого угла котельной буду заходить. На узел под котлом, либо на коллектор.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    да
  7. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Труба 16, сшитый полиэтилен. В утеплителе и в гильзе. Это под землёй.
    В бане переход на полипропилен, т. к. часть бани должна обогреваться радиаторами. А часть тёплыми полами. Для теплых полов коллектор с насосом. В доме, в котельной ставил насос, потому что так сделал сантехник. Потом, через месяц, сам сделал разводку в бане под теплые полы. Амв коллекторе предусмотрен ещё один насос. Он был у меня б/у,поэтому не стал заморачиваться, поставил. В любом случае двум насосам легче будет. А ведь ещё не запущены радиаторы в банном домике
  8. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    а хватит температуры чтобы и радики м ВТП в бане запустить если брать с коллектора ВТП дома?
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Некорректный вопрос. Схема только для ТП.
  10. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    почему не корректный. чел хочет цеплять теплотрассу к коллектору ВТП дома, и из неё же в бане питать ВТП + радиаторы
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ну так неизвестно, как радиаторы будут подключены. Вдруг в коллектор ТП ? Пока одни слова, без схем.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ответ выше тоже стоит:
  13. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Однозначно не хватит температуры. Ведь коллектор делается для того, что бы понизить температуру теплого пола, вернее узел подмеса.
  14. Oskolbalkon
    Oskolbalkon
    Oskolbalkon
    Не планирую радиаторы, только тёплый пол.
  15. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Теплотрасса под землёй это определенные теплопотери. Надо учитывать это. Т. е. вы берете теплоноситель с коллектора теплого пола в доме, а это градусов 40. Скольео дойдет до бани, какая температура, ни кто не знает. Поэтому я бы делал забор от котла, а в бане уже коллектор.
    Хотя у товарища вроде сделан забор теплоносителя от коллектора ТП дома. Надо уточнить.
