Теплотрасса от дома к бане
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем zzz7171, 27.04.18.
  1. Oskolbalkon
    Oskolbalkon
    Oskolbalkon
    По некоторым отзывам потери составят 2-3 градуса.
  2. Oskolbalkon
    Oskolbalkon
    Oskolbalkon
    Т. Е вот в полипропилен тройниками заходим от теплотрассы, а дальше такой же узел, но с 3-4 мя контурами будет в бане?
  3. paul_iron
    paul_iron
    paul_iron
    Москва/Домодедово
    Чаще 5-7, зависит от длины трассы и качества утепления. А если с теплообменником гликоль/вода, то еще больше. Тестировал у себя же.
  4. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Очень сомнительно. Например у меня в гильзе идёт ещё и труба водоснабжения. И на ней саморегулирующий греющий кабель на всякий случай, на выходе из земли. И так же на этой трубе стоит датчик термостата, на глубине 2 метра под баней. Так вот он мне показывает, что температура трубы с холодной водой, составляет +18 градусов. Но температура земли под домом примерно +4 и сама вода со скважины то же примерно +3/+4.Вот и считайте.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    можно и так
    разговор про градусы непродуктивный. чем быстрее скорость движения носителя - тем меньше будет потерь в градусах.
  6. Oskolbalkon
    Oskolbalkon
    Oskolbalkon
    Планируется теплотрасса
    Труба ТВЭЛ-ЭКОПЭКС-2 2х25x2,3/90 мм, длинна трассы 20-25 м, заход в котельню через стену, в баню соответственно под землёй, так как её ещё нет, копать ниже 1.2, у нас зимы в основном до -5, бывают кратковременные скачки до -15. При схеме: заходим в коллектор на подачу и обратку тройниками, в бане насос со своим коллектором. Думаете большие будет потери?
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ну как большие - я не оперирую такими понятиями.
    Есть Т окружающей среды, есть носителя - все считается.
  8. Oskolbalkon
    Oskolbalkon
    Oskolbalkon
    И ещё вопрос если зайти перед колектором в полипропилен, там же температура теплоносителя такая какая выставлена на котле? Допустим на котле 40 градусов, а на коллекторе крутилкой я поставил 25 на полы, так теплоноситель выходящий из коллектора дома, будет 40, придёт в баню пускай 35, я же могу всё что ниже выставлять? Т. Е будет на котле 50, в баню придёт 45.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Можете, почему нет.
  10. remontmelenki
    remontmelenki
    remontmelenki
    Здравствуйте. У вас работает эта система. Да и привет из Меленок☺
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Обязательно. Уже с 14 года.
  12. Spilogryz
    Spilogryz
    Spilogryz
    Друзья,
    Что-то мне подсказывает, что есть куда ещё усовершенствовать теплотрассу и контур 2 теплых полов бани:
    - устроить пластинчатый теплообменник вторичного нагрева от контура 1 теплоснабжения дома с водяным теплоносителем.
    - в контур 2 теплотрассы и теплых полов бани залить теплоноситель антифриз.
    Преимущества:
    - можно снизить риски разморозки теплых полов бани на случай длительного отъезда из родного дома в командировку без возможности физического присутствия.
    Картинка не совсем по теме, но смысл в том, что вторичный теплообменник паралелим в свободный подачу и обратку коллектора. Может быть у кого есть фото, прошу поделиться для общего вклада. Странно что никто этого не предлагает на теплотрассе от дома до бани?
  13. paul_iron
    paul_iron
    paul_iron
    Москва/Домодедово
    Всё верно, я так и сделал теплотрассу в павильон из дома через теплообменник вода/гликоль. Но разница между температурой теплоносителя воды в доме и температурой гликоля во вторичном контуре достигала 8-10 градусов, что ощутимо. Поэтому, снял я этот теплообменник и сделал напрямую. Тем более, что теплотрасса утеплена так, что и нет смысла в гликоле. А теплообменник этот установлю для контура обогрева крылец через отдельный НСУ, который у вас на картинке. Там даже и эта температура за глаза)
  14. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    @paul_iron,
    Модель/артикул теплообменника подскажите, пожалуйста, и по каким характеристикам выбирали? Сколько тепла/мощности от котла отбирается и хватает ли на основное отопление?
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Устали уже предлагать. О недостатках рассказал@paul_iron, Ну и в теплотрассе, все равно вода. В бане водопровод и масса наворотов ХВС, ГВС.(если уж дошло дело до обогрева бани теплым полом).
    Осталось только понять и посчитать, что потянет за собой эта установка.
