Теплотрасса от дома к бане
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем zzz7171, 27.04.18.
  1. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Ясно, что трубы утепляют для уменьшения теплопотерь на линии. Заглубляют для защиты от замерзания. Заглубление лишь косвенно помогает снизить теплопотери на трассе. По сути даже сама труба из пластика имеет небольшую теплопроводность (ну уж точно меньше стальных, медных труб)
  2. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Даже если грунт промерзнет, но у вас будет циркуляция в трассе и утепление самои трассы нормальное, вы этого даже не почувствуете. Но вот если котел встанет, то беда...
  3. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Я одно время кидал трассу по поверхности с утеплением стекловатои и всю зиму все работало, даже в -25
  4. sarulov
    sarulov
    sarulov
    А напрягаться- это вид паранои и перестраховки.
  5. Андрей И
    Андрей И
    Андрей И
    Приложу свой опыт, канализационная труба до септика углублена на 40 - 50 см с утеплением вспененным ПЭ. Ввод в дом ПП трубы в утеплении ПЭ от скважины на глубине 1 метр (так сложилось :|:), 7 лет полёт нормальный.
    Конечно надо считать, но сугубо моё, энергозатраты на прокладку трубопровода на глубине 1,5 метра будут окупаться более 10 лет - ишак сдохнет ;)
    Хотя, если отключить отопление то вся система замёрзнет НАХРЕН!
  6. sarulov
    sarulov
    sarulov
    При заглублении еа глубмну промерзания вам будет менее страшно отключение котла и разрыв теплотрассы и все...даже если что и порвет, то не котел и не трассу. Кстати, пробовал заполнять трубу СПэ водои и морозить- ее раздувает, но не рвет
  7. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Работать будет даже, если проложить стальные трубы по поверхности без изоляции, и температура будет - 50. Пока котёл "пашет" всё будет хорошо. Вопрос упирается в расход газа и, следовательно денег. А Вы про это "скромно молчите".
  8. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Канализационная труба не заполнена водои постоянно и ей не страшно промерзание. Да и стоки имеют всегда плюсовую температуру) у меня вообще сток на глубине 25-35 см закопан без утепления и все гутт)
  9. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Ну конечно же утеплением вы снижаете теплопотери в первую очередь.
  10. Андрей И
    Андрей И
    Андрей И
    2х2 можно сложить :aga:
    Можно уточнить с расшифровкой, для не профи?
  11. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Ну, я за 4 года не увидел дельты больше, чем 3-5 градусов на подаче. Опыт свои рассказал. Дальше кпждый решает сам. Да, кстати, в том году сделал теплый пол на 1 этаже - расход газа упал процентов на 20 по сравнению с радиаторами и стало более инертное отопление- даже отключение на половину дня мало отражается на снижении температуры в доме
  12. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Пишу с телефона) извините
  13. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Спэ- сшитый полиэтилен или Pex
  14. Андрей И
    Андрей И
    Андрей И
    Труба без обогрева на такой глубине обросла бы снежной "шубой" и остановила бы ток, это не происходит из-за процессов проходящих в септике с выделением тепла. Это понятно.
  15. neokort
    neokort
    neokort
    Вологодская обл.
    сомневаюсь, что всё это войдёт в трубу d160, или каждую трубу свою в канализационную и сверху ещё изоляцию?
    в любом случае грунтовые воды будут проникать через стыки канализационных труб
    по-хорошему надо делать так:
    - находим тепловую нагрузку бани
    - находим расход теплоносителя по перепаду температур подачи и обратки
    - определяем диаметр труб по скорости теплоносителя
    - находим потери давления
    - либо подбираем свой насос на баню, либо подбираем балансировочники, если существующий насос подходит по расходу и потерям
