Теплотрасса от дома к бане
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем zzz7171, 27.04.18.
  1. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Фото теплотрассы выложил выше. Грунтовка не пройдет так
    Если упростить расчеты, которые к слову я делал для себя, подоидет 25 труба с внутренним сечением 20, если с запасом, то 32 с внутренним проходным 26. Это если брать холодную 5 дневку до -35 и внутри +25. Большинство котловых насосов прокачает и большие системы, но лучше не насиловать и развязать контуры.
  2. zzz7171
    zzz7171
    zzz7171
    Владимир
    Прошу прощения так всё таки подведём итог: после 9 мая надо принимать решение... 1. Растояние между строениями 48-50м. и ложем 3 трубы, 2 трубы отопление диаметр 25мм СПэ и 1 труба ПНД 25мм под холодную воду. Каждую в утеплитель и в 1 гильзу диам. 160 (у нас называется труба безнапорноя). 3. ГВС при помощи водонагревателя электрического в бане литров на 80-100. Так вроде? Прошу Вас проанализируйте, имеет ли право жить такая схема. Скажу честно, меня смущает диаметр 25 мм труб СПэ на расстояние 50метров прямая и 50метров обратка на отопление сможет ли прокачать насос такой маленький диаметр на такую длину, сопротивление будет большое, а если применить диаметр 32 сопротивление будет меньше, но больше объём теплоносителя придется прокачивать. Но 32 мм труба вообще не бюджетная-очень дорогая, лучше 25мм. Порекомендуйте.
  3. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Я делал 32 трубу со стенкой 2.6.
    Что в вашем понимании не бюджетная? есть труба stout, есть труба gummel (я ее покупал и использовал именно для теплотрассы и все очень хорошо, у продавцов можно получить хорошую скидку на эту трубу, на цену на сайте можно не смотреть-будет ниже). Трубу на холодную воду утеплять нет смысла и класть ее нужно в стороне от труб отопления (не в одной куче). 160 гильза-гемморой и баловство в данном случае-покупаете гофру двойную ДКС и утеплитель в леруа и каждую трубу прокладываете в своем рукаве без разрыва вообще и швов и дешевле 160 канальи. С котлом я бы развязался дополнительным насосом через гидрострелку, чтобы насос качал только контур котел-теплотрассса-стрелка в бане. а в бане уже бы завязал контур стрелка-отопление дома
  4. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Труба 100 метров будет стоить около 15 т. р., гофра 100 метров около 8-9 т. р, ну и утеплитель тысячи 2-3
  5. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Могу даже в личку кинуть ссылку на магазин по трубе
  6. zzz7171
    zzz7171
    zzz7171
    Владимир
    Да, был бы очень признателен, по трубе, гофре и утеплителю, ближний леруа в Ногинске.
  7. zzz7171
    zzz7171
    zzz7171
    Владимир
  8. zzz7171
    zzz7171
    zzz7171
    Владимир
    Вот что получается...
  9. Dobro041185
    Dobro041185
    Dobro041185
    Приветствую! Столкнулся сейчас с подобным вопросом. Дом находится также во Владимирской области. расстояние от дома до бани 20метров.планирую что сделать...прокопать на 1,5 метра ров. сделать короб из пеноплекса фундамент. уложить его на глубину. трубы полипролен хочу спаять чешскую. каждую в энергофлекс (всего будет 4 трубы- 2 на отопление + гвс и хвс) и в 110 трубу канализация оранжевая (или 150 если не влезет)...у меня вопросов пару...1.помогите с выбором диаметра труб и если можно объяснить логически 20,25 или 32... 2. объясните что Вы имеете в виду когда пишите о разделении контуров отоплений дома и бани? Ставить трайник до циркуляционого насоса, который гоняет теплоноситель по дому? и после трайника ставить циркуляционный насос для бани? Какой мощности?(рассматриваются только грюндфос) и нужно ли в таком случае ставить в бане доп. насос на обратку? 3. энергофлекс позволяет укладывать трубу хвс с гвс и отоплением в 1 трубу или не справится?
    Кстати, хочу дать совет всем форумчанам...поскольку сам я абсолютный перестраховщик. пришёл к такому выводу...чтобы один раз прокопать и больше не лезть. уложить в ров сразу 2 комплекта труб, уложенных каждый в свою 110трубу.а подключить один комплект. второй оставить про запас...мало ли первый разоряет. А у меня второй есть
    Спасибо за ответы заранее
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    ХВС тянется отдельно, и труба ПНД.
    Сшитый полиэтилен удобнее.
    СПЭ достаточно 25мм. ППр нужен 32мм. Без расчета...но с гарантией.
  11. Dobro041185
    Dobro041185
    Dobro041185
    Могли бы пояснить. сшитый полиэтилен просто удобнее или и надежнее тоже?
    Почему на хвс именно пнд? полиэтилен сшитый или полипропилен не пойдёт?
  12. Dobro041185
    Dobro041185
    Dobro041185
    И тишина...никого нет?
  13. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    ПНД гораздо дешевле сшитого полиэтилена и свойства хуже.
  14. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Компенсатор с канализационной трубы сделаете П-образным или О-образным ?:)]
    Имхо. Похоже нет желающих комментировать, мягко говоря, "не те " решения
    и, мягко говоря, ещё более "не те" советы
    Если подумать, то можно сделать проще, дешевле и надёжно.
  15. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Мой вариант исполнения-трасса 12 метров, две металлопластиковые трубы на 32 на отопление, на гвс полипропилен 25, хвс ПНД 25. Трасса идет от колодца под скважину. Все уложено на глубине 2 метра, в короб из ЭППС 50, с перемычкой по середине.
    По работе системы-отопление ещё не заведено, так же ГВС. Но думаю проблем не будет. Знакомый писал, что у него ГВС проложена просто в земле, на глубине метр, расстояние 30 м. Каждый раз приходится сливать литров 15 воды, что бы пошла горячая. CAM00048.jpg IMG-20180225-WA0072.jpg IMG-20180225-WA0083.jpg
