Теплотрасса от дома к бане
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем zzz7171, 27.04.18.
  1. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Труба ПНД ХВ от городского водовода, в траншее Н=1,2..1,4 метра, чисто в земле с 2000-го года, :super: без вопросов.
  2. Dobro041185
    Dobro041185
    Dobro041185
    Сергей192, Ваши усмешки считаю не уместными...я никак не сантехник и не собираюсь им быть...поэтому спрашиваю у общественности, у который опыта надеюсь побольше моего, удельных советов...но советов обоснованных.
    Почему так? Потому что большинство сейчас все меряют ценой...меня это не устраивает. меня больше волнует соотношение цена -качество.если нужно немного доплатить и на выходе качество будет лучше, то я за...
    Просто уж больно трудозатрат но прокопать ров, уложить трубы спаянные и тд- хочется сделать один раз и забыть...
    Поэтому если знаете как правильно, качественно сделать то о чем я говорю, то дайте удельный совет а не усмехайтесь!
  3. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    А при чём здесь сантехник ? Прежде чем что-то купить нужно читать инструкцию. Загляните в каталог труб PPR и Вам станет смешно.
    А вот это справедливый упрёк. Имхо. Советую использовать оригинальные (от мировых лидеров) трубы МП и никаких дублирующих линий не нужно. Чем больше сопротивление теплоизоляции тем меньше будет расход энергоносителя, поэтому советую теплотрассу сделать с пенопластового короба (есть и готовые "скорлупы").
    Сечение трубы должно в полной мере обеспечить необходимый расход теплоносителя. Для этого желательно выполнить расчёт. Ну, хоть прикидку(https://www.forumhouse.ru/threads/445006/)
  4. Dobro041185
    Dobro041185
    Dobro041185
    Sarulov и zzz7171, подскажите интернет-магаз по трубам
  5. Dobro041185
    Dobro041185
    Dobro041185
    Zzz7171, поделитесь в итоге на чем остановились? Завершились работы?
  6. Dobro041185
    Dobro041185
    Dobro041185
    И да...можно ещё совет. расстояние от дома др бани 20метров.имеет смысл вести гвс или все-таки ставить электро нагреватель в бани?
    Что более рационально по расходу и эксплуатации?
  7. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    А посчитать... слабо? Определяетесь с Ду (внутренним диаметром магистрали ГВС)
    Пи х Д в квадрате / 4 х 20 метров =... Если размеры (диаметр и длину) возьмёте в дециметрах, получите количество сливаемой воды в литрах. А там решение принимать Вам.
  8. Dobro041185
    Dobro041185
    Dobro041185
    Ещё один вопрос...под трубы на дно рва нужно сыпать щебень для дренажа или сразу пенопласт на землю класть?
  9. Dobro041185
    Dobro041185
    Dobro041185
    Тут в теме были хвалебные отзывы про трубу Hummel. для его монтажа нужен спец инструмент ценой 10-15тыс или есть варианты?
  10. zzz7171
    zzz7171
    zzz7171
    Владимир
    Покупал трубу gummel PE-Xa диам. 32х2,9 шитый полиэтилен в Москве по 154 р. за метр, сразу взял фитинги их фирменные, но вот облом найти инструмент для обжима не смог. Вышел из положения быстро, купил фитинги для металлопласта под трубу 32х3, всё подошло идеально. Собрал и опрессовал на 4 кг. и трубу и фитинги всё супер!
  11. Dobro041185
    Dobro041185
    Dobro041185
    Zzz7171, можете в личку написать где трубу брали?
    Насчёт инструмента странно что столько писалось про эти трубы и никто до этого не написал про инструмент. что каждый на 1раз покупал инструмент за 10тыс? Или как ?
    zzz7171, каким образом фитинги металлопласт поставили на эту трубу? инструмент был или по -старинке отверткой развальцевать?
  12. Dobro041185
    Dobro041185
    Dobro041185
    А процессе ещё один вопрос возник. места подъёма с глубины трубы для подключения хочу конечно обернуть максимально, но все же думаю перестраховаться и греющим кабелем трубу обернуться. желательно автоматикой. чтобы не бегать когда включать при морозе...кто сталкивался с этим? Что можете посоветовать по фирмам и стоит ли вообще?
  13. zzz7171
    zzz7171
    zzz7171
    Владимир
    Фитинги под металлопласт разборные см на фото опресовки.
  14. zzz7171
    zzz7171
    zzz7171
    Владимир
    по 2 метра с каждой стороны аварийный кабель саморегулирующий. на случай отказа отопления, чтоб не разморозить трубы
  15. Михеус
    Михеус
    Михеус
    МО, Раменский р-н, д. Капустино
    В целом давно уже есть готовые решения для таких задач - изолированные гибкие трубы, где в одном кожухе могут быть от одной до четырех труб. Кладутся просто в траншею с песком ниже глубины промерзания, закапываются и забываются. Не надо ничего колхозить, засовывать в защитный кожух и т. д. По цене возможно выйдет подороже немного, чем "конструктор", но сейчас больше производителей стало, можно разные варианты подбирать.
    Поищите в инете изопрофлекс, упонор, твэл, изоком… Еще может какие-то есть, назвал те, с которыми знаком лично.
