Теплотрасса от дома к бане
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем zzz7171, 27.04.18.
  1. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    От скважины до бани была выкопана траншея, в нее уложил водопровод, электро кабель в ПНД трубе. Все это уложил в короб из ЭППС. Выход скважины обустроен бетонными кольцами-колодец.Прошло три года и каждый год топит талыми водами колодец. Как понял, топит через траншею-засыпанный обратно грунт, не принял ещё свою плотность. Как выйти из положения? CAM00048.jpg IMG-20180225-WA0072.jpg IMG-20180225-WA0076.jpg А это сам колодец из бетонных колец. IMG-20180225-WA0084.jpg
    Посоветовали не откачивать воду. Потому что при откачке вода начинает заново заполнять "кессон",т.е. намывает себе ходы.
  2. Михеус
    Михеус
    Михеус
    МО, Раменский р-н, д. Капустино
    Ну естественно, что весной УГВ повышается и снизу подтопляет. Либо откачивать дренажником, пока не понизится, либо делать герметичный кессон.
  3. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Нет, УГВ ниже дна колодца. Вода затекает именно через грунт в траншее, он ещё не утрамбовался и воде проще там найти ходы.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Герметичный колодец не должен пропускать воду. Пусть хоть опилки будут в траншее, Вы загерметизируйте вход трассы в кессон.
  5. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Нет, вода найдет себе лазейку. Герметизация колодца не поможет.
    А вообще я нашел ошибку в своей стройке. Трасса от колодца подходит к фундаменту бани и внутри фундамента поднимается вверх. Фундамент бани это МЗЛ. И вот она главная причина всех моих бед-обратную засыпку вдоль фундамента делал песком. Т. е. талые воды прекрасно проходят сквозь этот песок и достигнув входа в короб водопровода, текут в колодец. ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ДЕЛАЕТСЯ ЛИ БО ВЫНУТЫМ ГРУНТОМ, ЛИ БО ГРУНТОМ БОЛЕЕ ПЛОТНЫМ, ЧЕМ ОКРУЖАЮЩИЙ ГРУНТ. А песок это прекрасный дренаж.
    Раз нашел причину, то теперь задача-вынуть песок вокруг фундамента бани, засыпать тем же грунтом, что и вокруг, сделать мягкую отмостку и проблема затопления колодца уйдет.
    А ведь хотел уже покупать цемент для бетонной отмостки. Не нужна она, да и дороже в два раза, чем мягкая отмостка.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Глиной. И утрамбовать.
  7. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Сейчас вспоминаю, почему я сделал обратную засыпку песком. Фундамент, сруб поставил. На носу была зима. А траншея вдоль ленточного фундамента была не засыпана. Советчики начали говорить, что надо засыпать ее хоть чем. Потому как вода будет туда стекать по весне и подтапливать фундамент. Ну я и засыпал "хоть чем".А песок это дренаж. Хорошо что понял эту ошибку. Иначе тратил бы сейчас впустую средства на отведение талых вод от самой траншеи.
  8. Михеус
    Михеус
    Михеус
    Глина фактически не трамбуется. Достаточно более плотным грунтом, чем родной.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Трамбуется все! Даже камень. Главное задаться целью. Не зря деды глиняный замок, по периметру фундамента, относили к обязательному действу.
  10. Михеус
    Михеус
    Михеус
    Глиняный замок - это пипец сколько труда и времени. Раньше делали, потому что у всех были погреба и затопление было критичным. Да и не было возможности геологию сделать, чтобы понять чем можно отсыпать. А в случае с баней на МЗФЛ замок этот нафиг не сдался.
  11. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Конечно глинянный замок делать не собираюсь. Трудоемкий процесс. Будет достаточно обратной засыпки тем же грунтом, что и во круг лежит, плюс мягкая отмостка и будет более чем достаточно.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не настаиваю...
    Но Вы заходите, если ЧЕ!
  13. ИГОРЬ41
    ИГОРЬ41
    ИГОРЬ41
    Балашиха
    В доме из подвала проложена теплотрасса в баню. Труба рыжая 200 мм. Глубина заложения трубы 140 см. Теперь нужно протянуть трубы по этой рыжей трубе. Холодное водоснабжение. Горячую прямую и обратку. И теплый пол прямая и обратка. Прощадь бани 30 м/ кв. Коллектор планирую на три петли теплого пола. Горячая и холодная вода на две точки.
    Вопрос. Какие трубы по типу и по сечению протягивать. И какой утеплитель на трубы натянуть (или чем обматать). Длина теплотрассы 15 метров. Трос протянут.
  14. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А отводы на трассе какие у вас стоят? В вашем случае лучше тянуть на холодную воду ПНД, на отопление и ГВС- РЕХ, изолировать можно обычным серым энергофлексом. Как здесь
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Желательно отдельно...
