Теплотрасса от дома к бане
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем zzz7171, 27.04.18.
  1. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Или хорошо утеплить.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    СПЭ.
    Не меньше 20мм.
  3. ИГОРЬ41
    ИГОРЬ41
    ИГОРЬ41
    Балашиха
    Хочу на теплый пол СПЭ 32 мм, на ГВС и ХВС СПЭ 25 мм (на трассе есть один поворот на 30градусов,думаю не стоит на холодную ПНД ставить, она ощутимо жёстче,труднее протягивать).
    Вопрос- энергофлекс трубки в один слой ставить и набирать какую толщину нужно ? Или хватит одного слоя? И вопрос -если три петли теплого пола 16мм то нужно ли 32 мм трубу тянуть или хватит 25-26мм?
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  5. ИГОРЬ41
    ИГОРЬ41
    ИГОРЬ41
    Балашиха
    А что по утеплению? Сколько достаточно? Теоретически до пяти сантиметров могу трубок натянуть. Хоть их многовато получается. Если можно чуть подробней камрад.) Могу сантиметр-два трубками, потом четыре трубы в кучу и ватой а сверху стреч пленкой. Холодную к ним потом прикрепить.
    Бацилы не пугают)
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Стандартный утеплитель для труб. Вам выше наглядно показали.
  7. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Добрый вечер!
    Тоже рассматриваю прокладку теплотрассы 20 м.
    В доме стоит БКН от газового котла. А что, если поставить эл. Бойлер, который будет догревать воду из бойлера?
    Рециркуляция в бане конечно будет жрать электричество, но если встать под душ, то сольётся литров 5 воды прохладной в бойлер эл. - но моемся горячей. А через минуту-две вода в него будет поступать горячая.
    И наверное бойлер в бане нужен маленький (чтобы быстрее замещалась вода) - типа 30 л.
    Сомнения только в борьбе с легионеллой в бане.
    Есть соображения?
  8. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Последнее время в банях постоянно ставлю накопительный электроводонагреватель (80-100 литров), трассу с ГВС не тянем, только на ТП.
  9. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Подход понятный. А какое мнение по моему предложению?
    Греть то надо будет не с 5-10С, а сначала с 20, потом уже горячая пойдёт. Экономия налицо вроде.
    Тем более я планирую этот дом-баню сделать основным жилищем новым. Типа 100 кв. м.
  10. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Выможете сделать рециркуляцию ГВС в бане, если не смущяет две трубы на ГВС, причем рециркуляцию работающюю от таймера, или по графику, и дополнительного ЭВН не нужно.
  11. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Имел в виду привести одну ГВС и её догревать элбойлером и от него - рециркуляция в бане (по таймеру). Будет конечно тратиться эл-во на догрев. Тэл. бойлера < Т бкн.
    При разборе ГВС вода в эл. бойлер будет приходить из дома горячая.
    И так между делом - всегда горячая из кранов.
  12. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Работать конечно будет, но возможны проблемы с Легионелой, вода будет застаиваться в трассе.
  13. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Ну это я сразу и написал. Но в основном бойлере (газовом) будет запускаться анти-лег. Раз в неделю, не включая конечно кусок в трассе - он выльется в бойлер при начале разбора воды в бане. Правда речь идёт о типа 5 литрах.
    Но надо эл. бойлер брать с антилег. - вроде такие есть - или самому морочиться с переключением Т бойлера в бане.
    Вопрос в объёме эл. бойлера - кажется надо минимальный в такой ситуации.
    Но как считает общество - смысл то есть в такой схеме?
  14. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @Николай314, на мой взгляд есть два варианта: полноценная трасса с рециркуляцией, или достаточный по объему ЭВН без трассы.
    Но могут быть и другие мнения:)
  15. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Спасибо. Рециркуляция уж больно много на 30+30 м (даже 80) сожрет и труба лишняя.
    И её логично при отъезде отключать - опять же условия для лигионеллы.
    В общем надо попробовать посчитать. Дкмал кто-то так делал:(
