Теплотрасса от дома к бане
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем zzz7171, 27.04.18.
  1. Romashchandr
    Romashchandr
    Romashchandr
    ну наверно цены на материалы слишком разные...
    у меня вышло так. метр 32 МП - 85 руб. (халява, производитель TIM). в день поиска предлагали и за 500 руб. метр.
    метр 160 гофротрубы - 250 руб. (кажется так)
    рулон пенополиэтилена 0.5 см 50м - 1080 руб. = метр погонный 22 руб. на метр трубы надо 2м ПП = итого 44 руб.
    скотч 180 руб рулон
    стрейч 250 руб. рулон. Их я использовал на 14 м трубы сколько использовал непонятно, осталось много остатка, но тем не менее. (180+250)/14 = 30 руб. метр
    ИТОГО: 85+250+44+30=409 руб за метр теплотрассы. даже ели учесть стоимость всего рулона ПП, то итоговая цена вырастет на 33 рубля.
  2. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    Добрый день.
    Возникает куча вопросов, не могу сам сообразить уже, каша в голове.
    Исходные данные.
    Дом площадью 200кв (цокольный этаж 60кв, который будет отапливаться не всегда.)
    Котел твердотопливный, на угле
    Котельная, которая от дома 15 метров
    Распределение под дому: 1 этаж - теплый пол, второй и цоколь батареи
    Вопросы:
    1. Хватит ли трубы полипропиленовой 32 диаметра от дома до котельной? Частично будет под землёй, по этому хотелось бы её утеплить вспененным полиэтиленом, и поместить в трубу сотку для канализации. И т. к всё уместится там двойным слоем, не хочется использовать 40 диаметр
    2. От котла по потолку котельной будет идти труба длиной 8 метров, стоит ли её сделать из металла, или сразу использовать полипропилен? Вдруг перегреется, а металлу ничего не будет
    3. На сколько плохо после котла уходить сразу подачей вниз, в землю? Это второй вар, если трубы проложить под землей. Насос, будет, конечно...
  3. Natali_engineer
    Natali_engineer
    Natali_engineer
    1. Существуют готовые проверенные решения для теплотрасс, например Uponor или как более бюджетный вариант Terrendis.
    От дома до котельной очень желательно должна идти цельная труба без соединений, что неосуществимо для полипропилена.
    2. От твердотопливного котла минимум на метр должна выходить металлическая труба.
    3. Сначала обвязка котла, потом можно и сразу вниз.
  4. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    Купить не получиться, строю сейчас можно сказать в деревне. Что-то покупать из далека - нет смысла.
    Сделаем...
    Так хватит 30 трубы?
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    ПП 32 хватит. Не забудьте еще бесперебойник поставить, чтобы котел не превратился в Чернобыльский реактор на момент отключения электричества.
  6. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Доброго дня.
    Общая длина трассы 35 метров. Котельная в доме, подвожу отопление (теплый пол) к гаражу. Там будет не более 60 м2. отапливаемой площади.
    Труба я так понял 32 мм, меньше не нужно. Верно?
    Связка будет 2 трубы отопления и горячая вода без рециркуляции. Воду 20 хватит?
    Итого получается 32+32+20 мм.
    Дальше сам вопрос:
    Есть доступ к дешевой скорлупе пеноплекс. 110х50мм из трех сегментов и 60х50мм из двух сегментов.
    Итого или внутренний объем 110 мм или внуренний объем 60мм. А толщина изоляции 50мм.
    Обеспечить влагоизоляцию скорлупа на 100 процентов не может - швы. Можно бмотать стрейчем но это не вариант мне кажется.
    Можно ли положить все три трубы в канализационную 110 трубу без какой либо изоляции, а канализационную в скорлупу? или будет конденсат внутри скапливаться?
  7. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Я бы подачу и обратку затянул в утеплитель, связал их вместе, обернул чем-то фольгированным и убрал в 110 гильзу/трубу. ХВС всегда отдельно. на 35 метров трассы и 60 квадратов пола хватит и 25-й трубы (с учетом проходного 20-мм, не менее). ГВС- если с постоянной циркуляцией, то я бы стал тянуть, если от котла протоком, то нафик бы не стал...по полчаса ждать пока продавит горячую воду...бойлер электро и все...
  8. sarulov
    sarulov
    sarulov
    ваша скорлупа-это просто утепление, гильза 110- это гидроизоляция...соответственно вам не нужно, чтобы утеплитель мок
  9. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Гильза из канальи сборной 110 нормально будет? Или надо именно цельную? Не запихну я 30 метров в цельную да и диаметр кк в скорлупу не войдет
  10. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Соберите как собирают каналью с уплотнительными резинками, резинки поставьте на казанский герметик или подобный, какому доверяете.
  11. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Вот примерно так можно.
    IMG_20190620_103629.jpg IMG_20190619_124655.jpg вот так делаются повороты.
  12. sarulov
    sarulov
    sarulov
  13. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Да поидет и наборная
  14. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Где вы нашли резкий поворот?
  15. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Да нет, он не резкий, сделан ВЕРНО. Иначе тут не сделать. Себе делал в гофрк двухслоиной и радиус делал наверное полметра.
