Большая просьба помочь
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем OlgaMur_Serp, 27.04.18.
  1. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Точнее даже 1 стержня много, а у Вас их 6 на грань.
    перезаложились знатно
  2. OlgaMur_Serp
    OlgaMur_Serp
    OlgaMur_Serp
    Спасибо за ответ!
    Ростверк 80 см высота (мы говорим именно про армирование 10мм арматурой ростверка). Я очень извиняюсь за назойливость, но все нормально или все плохо...просто мы все на взводе и слово "забейте" нам воспринимать как все плохо) или хорошо?
  3. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    слово забейте воспринимать как тот факт, что если у данного фундамента и будут проблемы, то явно не от дефицита продольной арматуры.
  4. OlgaMur_Serp
    OlgaMur_Serp
    OlgaMur_Serp
    Еще раз огромное спасибо за ответ! Вашему мнению мы доверяем.
  5. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    1-го много, серьезно? Для 2-х этажного кирпичного дома с плитами перекрытия на висячем ростверке...
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Более чем
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @OlgaMur_Serp, у меня другой вопрос. Сваи-то Ваши тянут нагрузку от дома?
  8. OlgaMur_Serp
    OlgaMur_Serp
    OlgaMur_Serp
    А это другой вопрос от которого у нас тоже болит голова...опять-же как нас убедили "10 лет так строим и все стоит" ну приехали, посмотрели дома. поговорили с хозяевами...вроде стоят и всем нравится. Но сомнения тоже есть...по этому изначально от дома полностью из кирпича (64 см стена) делаем дом из ГБ + облицовка кирпичом дабы снизить вес дома.
    Знакомый архитектор сказала - все будет стоять, даже не переживайте...но это тоже такой себе ответ. Фундамент простоял нагруженный всю зиму.
  9. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    @OlgaMur_Serp, а не кажется ли Вам что если есть опасения, тревожность, "на взводе" то не стоит доверять мнению на глаз, пальцем в небо?
    Двое скажут, да все ОК. Один скажет все плохо, другой скажет что с арматурой вам начудили и заложили лишнего, и вообще достаточно одного прутка.
    Между тем Вы не можете уловить разницу в деньгах от применения 10-й арматуры и 12-й, хотя и пишите что это для Вас не существенно, но по вашим же данным набегает на 300 метрах 30 тыс. руб.
    Думаю проектировщик обязан был обосновать такое решение.
    Вы из-за своих опасений начинаете меняеть материал стен.
    По мне раз сомневаетесь в проекте (которого нет на руках), делайте экспертизу проекта фундамента, фундамент это основное на чем держится дом. Сопоставьте: ни к чему не обязывающее ответы и свои кровные миллионы дальнейших вложений.
  10. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    А в чем фишка ТИСЭ, если уширения не делались?
    Так без состава/сложения грунтов как оценить перспективы целостности конструкции на этом фундаменте?
    Грунты-то есть какие или в космосе летает этот фундамент - в невесомости? :)
    Может и рельеф имеется или УГВ? ;)
    При неудачном опирании такой фундамент может сам уцелеть, а конструктив из жесткого и хрупкого материала на этом фундаменте - пострадать... были на форуме такие терпимцы в соответствующем разделе.
  11. OlgaMur_Serp
    OlgaMur_Serp
    OlgaMur_Serp
    Да...беда бедовая это как раз наш случай.
    Нафига нужны эти сваи и их по факту бесполезность мы поняли когда уже стоял фундамент..и прочитав форум.
    Земля: сухой суглинок 3 метра, далее известняк, УГВ 5 метров, участок ровный.
    Как всегда вычитав позже строители нагородили и лента ростверка закапана в землю на 20 см., перед ней 20 см песка и 20 см. пенопласта ну и плюс эти сваи. Что из этого теперь получится не понятно.
    После зимовки под нагрузкой обкопали ленту в местами, пенопласт в толщине не потерял. Ну все это "хозяйство" переделывать уже финансово нет возможности т. к строители на днях заезжают.
  12. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Этот момент неплохо выглядит, если это так.
    Теперь важно убедиться в том, чтобы с рельефа в пазухи котлована вода не попадала (поскольку суглинок может оказаться просадочным к примеру - геологии то ведь нету?).
    Бывает и хуже, Ольга - последнее что делать нужно, так это убиваться.
    Можете вести тему и описывать предполагаемые действия строителей - что то наверняка получится скорректировать.
  13. OlgaMur_Serp
    OlgaMur_Serp
    OlgaMur_Serp
    Геологии нет, но есть соседи и копка колодца на участке, впринципе и свай но колодец показал так скажем "глубже".
    Если в этом году не получится сделать полноценную отмоску стоит ли окопать фундамент и утеплить пенопластом шириной метр-полтора по периметру и засыпать обратно?
  14. OlgaMur_Serp
    OlgaMur_Serp
    OlgaMur_Serp
    Так строители будут дом строить уже. Ну тут уже без вариантов...
    Совсем какая то лотерея получается, хватит ли несущей способности и не порвет ли пучение фундамент или стены.
    Я конечно все так критично описсываю, но процесс запущен и теперь до зимы будем стараться минимизировать риски.
  15. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Тут 50 на 50: либо соответствует соседская "геология" либо нет... а соседи геологи что ли?
    Если нет, то достоверность данных не увеличивается точно. ;)
    Для расчетов все это не годится к сожалению, для советов это годится с известной долей допущений.
    Факторов несколько, которыемогут повлиять на решение - полагается дать полное описание всего что есть.
    Пока проблем не видно, Ольга - но не видно и описания грунтов и рельефа. :hello:
    Я пишу о том, что все что строится Вашими строителями можно обсуждать здесь, в т. ч. заблаговременно - во избежание ошибок.
    Считается все это на основании геологии - ее у Вас нет.
    Можно попробовать посчитать прикидочно (безо всяких гарантий естественно) по устным данным - быть может кто то из проектировщиков прикинет цифры.
    Исходя из этой задачи, Ольга, и было предложение описывать действия строителей.
