Споры о заборе между двумя соседними участками
Тема в разделе "Споры, конфликты, судебная практика", создана пользователем Ex libris, 12.01.11.
  1. Dremlin
    Dremlin
    юрист-консуль
    Dremlin
    юрист-консуль
    Россия, Ярославль
    Право собственности на вещь определяется не местом нахождения имущества, а тем, кто эту вещь создал
  2. Alexiisss
    Alexiisss
    Халявщик = Вор! Законно, не означает справедливо!
    Alexiisss
    В вашем кад. паспорте на участок указана площадь участка и +- погрешность определения площади.
    Вычисляете процент погрешности. Умножаете на длину перпендикулярной к соседу границе. Получаете оценочную погрешность выноса поворотных точек в натуру. Обычно выходит 10-20см. Точно погрешность выноса точек указана в паспорте на прибор геодезиста и зависит даже от погодных условий.
    Но к праву собственности на забор это не имеет никакого отношения. Забор ваш и распоряжаться им можете только вы. И стоит он на вашей земле, пока документально не доказано иное.
  3. GripsK
    GripsK
    Mafell,Hilti,Fein и DeWalt....предпочитаю..
    GripsK
    Москва-дача...97 км от мкад под Таруса
    Тогда, надо договариваться. Это конечно козырь в его рукаве, и погрешность, это не его проблемы. Получается, Вы ставили забор, а потом выносили точки на месте и оказалась нестыковка?
  4. Михаил897
    Михаил897
    Михаил897
    нет, я выносил точки до стр-ва забора, но там все впритык, если скажем погрешность 10-20 см, как пишут выше, то я в эту погрешность не попадаю.
    Начал сосед к примеру красить мой забор со своей стороны - полицию вызывать? Что-то сомневаюсь, что они будут в это вписываться.
  5. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    конечно не станут. а почему вы не хотите чтоб он красил как хочет со своей стороны?
  6. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Вообще то в кадастровой выписке (выписки из ЕГРН) указана погрешность определения поворотной точки на местности, а стало быть и положения границы между участками.
  7. Михаил897
    Михаил897
    Михаил897
    на данный момент у этого соседа по трем сторонам три разных забора. Ни с кем из соседей не договорился или не захотел - итого имеет огороженный участок с 3-х сторон, зато бесплатно, но где-то красный профлист, где-то деревянный узкий штакетник зеленый горизонтально, где-то доски коричневые вертикально. Вдруг решит сделать хотя бы по 2-м сторонам одинаковый цвет и покрасить доски с моей стороны в другой цвет, сделать это аккуратно проблематично, т. к. видимы три грани доски с каждой стороны. Может это со стороны кажется занудством - но деньги и время я тратил свои, плюс неоднократно пытался договориться, в итоге не хочу получить порнографию.
  8. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    @Михаил897, в таких условиях ИМХО имело смысл сделать со стороны этого соседа профнастил. И его цвет со стороны соседа Вас бы вообще не волновал.
  9. GripsK
    GripsK
    GripsK
    Честно скажу, мне трудно понять какие такие могут быть погрешности при современном оборудовании. Тут так, десять раз отмерь и один раз... поставь забор.
    Могу судить по своему опыту и нашего днп. У нас все четко размечено, хоть перемеряй - не перемеряй, все равно в туже точку попадешь. Было у нас пару попыток разборок с газовыми службами, когда пытались повесить прокол труб из-за якобы неправильных выносов точек границ. Приезжали разные геодезисты от газовщиков и от собственников точки сходились в ноль. Косяк был при прокладке линии газовой службой, "умылись" и уехали.
    Даже со спутника посмотреть все участки как по линейке угол в угол и метраж по сторонам сходится, если лазером стрелять. Потому непонятно, какие могут быть 10-20 см, откуда? Бывает наложение границ, но это учесть как правило старых "шанхаев", там же все на халяву было и палкой мерили.
    К чему все это, либо забор на вашей земле - и тогда шлите его лесом, пишите заявлени о порче имущества, фиксируйте фото, видео, подавайте в суд... или требуйте чтобы ставил свой забор на своих несущих и пусть оформляет как угодно.
    Либо на меже (половина у Вас, половина у соседа а равно он попал на его территорию если поставили, например, по старым ориентирам до выноса точек или достался в наследство и все такое.),тогда он может потребовать сместить забор строго на Вашу территорию из принципа или по эстетическим соображениям он его может не устраивать и он хочет поставить свой в общем стиле (у меня с одной стороны именно так, у соседки свой у меня свой) или договоритесь оставить этот косяк как есть, а плата, скорее всего, будет в виде возможности реконструкции соседом с его стороны.
  10. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Такие, какие бывают при любых без исключения измерениях. Не бывает измерений без погрешностей. Всё дело в размере этих погрешностей.
  11. GripsK
    GripsK
    GripsK
    Все правильно, никакое не занудство... А завтра он посчитает, что машина у Вас не того цвета и попытается покрасить... забор ничем не отличается как имущество.
  12. GripsK
    GripsK
    GripsK
    Давайте буквоедством не заниматься. Понятно, что миллиметры могут быть, но это не о чем разговор, а с хреновой техникой и метры наверное. Если не ошибаюсь, до пяти сантиметров, суды даже не принимают претензии к рассмотрению.
  13. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    А это не буквоедство. Посмотрите в кадастровой выписке, какова погрешность измерений.
  14. всесилий
    всесилий
    всесилий
    1. Категория земель какая? Что разрешено по заборам на местном уровне? Сплошные заборы разрешены?
    2. Муниципалитет СНТ или ИЖС или что?
    Ну отказались и отказались. Вы сами на свой страх и риск, за свои кровные, стали устанавливать забор. Скажите спасибо, что соседи спокойно дали его установить в тех границах где он стоит.
    Через спутник для приборов погрешность составляет +-20 см. Т. е. в вашу сторону должно быть 20 см и в сторону соседа 20 см. Это юридически отражено в ваших рег. документах.
    Фактически же, кадастровый инженер ставит метку именно по показаниям спутника и туда колышек вбивает.
    После установки забора - вами формально определена межевая граница (при чём не факт, что забор правильно установлен и граница правильно определена). На своей земле сосед может: красить свою сторону забора, обмазывать её навозом, петь у забора песни, сажать лук впритык к забору, может даже писать на забор, но строго по меже.
    А вот устанавливать профлист - в большинстве случаев не может. Всё зависит от категории земель и формы муниципалитета СНТ это или ИЖС, а так же от местных законов.
  15. всесилий
    всесилий
    всесилий
    Вы интересный человек. Вы своё имущество поставили на границу с чужой собственностью, а то и залезли туда. Вы на что расчитываете, что теперь сосед должен как мышь замереть, потому что вы свою конструкцию к нему на границу притащили?
    Ну если так переживаете - уберите своё имущество!
    А то сосед ещё дрова на ваш заборчик подопрёт или верёвочку для сушки привяжет... Между прочим на своей земле подопрёт.
