Обратный осмос на весь дом
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем b-174, 29.04.18.
  1. Килби
    Килби
    Килби
    Какая вода хорошая и какая плохая? Какие критерии такой воды?
  2. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Допустим. Вода, без запаха, без органики, жесткость 7-10. Для осмоса такая, на мой взгляд хорошая.
    Другое дело жесткость 20, или например куча органики, или запахи, или и то и другое.
    В общем, все на глазок.
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Я спрашивал про ваш случай. И помнится у вас еще умягчитель стоит на входе.
  4. Килби
    Килби
    Килби
    С понятием хорошая вода для осмоса разобрались.
    @Niki111, по вашему какой будет ресурс мембраны на такой воде (примерно в литрах или кубах, днях...)?
  5. СтройВрн
    СтройВрн
    СтройВрн
    Воронеж
    поделюсь своим опытом:
    - вода: жесткость примерно 7 мг-экв./л / 320-340ppm, без органики, запаха и цвета
    - мембрана 3013 600GPD, производитель noname Китай (c aliexpress)
    - концентрат/пермеат 1:1 с периодическими промывками, выход пермеата ~1л/мин
    - давление на вход 6-8 бар бустерным мембранным насосом с aliexpress
    Суммарно через мембрану за 8 месяцев прошло более 200м3 воды, из них примерно 80м3 чистой. Мембрана работает на безнапорную ёмкость 350 литров, хватает для нужд целого дома (4 человека).
  6. 89025652823
    Здравствуйте!
    Подскажите, пожалуйста! У меня работает система фильтрации. Беспокоюсь за долговечность мембраны и вообще, может чего не так сделал?
    Коротко.
    Скважина 49 метров.
    Тдс 270. Железо 4.2. Вода из скважины прозрачная. Как постоит, становится рыжая и мутная. Осадок выпадает, но вода всё равно тёмно-рыжая. Слабый запах сероводорода. Других данных по воде нет.
    Воду фильтрую так.
    1) насос в скважине. Давит 7 ат. Не выключается.
    2) фильтр 0.2 мк. Забивается за 10 дней, но это меня устраивает. Меняю.
    3) Фильтр ультрафильтрации. 0.01 мк. промываю каждые 10 минут на 15 сек. Он не особо нужен. Но не выбрасывать. Фильтр большой. Давление не теряется.
    4) мембрана WB-4040. Промывка идет каждые 3 часа на 1 минуту. Рециркуляции нет.
    5) пермеат на выход. Слив в открытую ёмкость. 2 л/мин
    6) Концентрат через вентиль в канализацию. Тоже 2 л/мин.
    Как думаете? Всё правильно? Или что то поправить?
  7. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    соотношение 1:1 пермиат: концентрат без рециркуляции - не годится для мембраны.
    д. б. 1:4.
  8. narizhnyak
    narizhnyak
    narizhnyak
    г. Ростов-на-Дону, СНТ "Ольгинский"
    Не услышал к сожалению ответа, сегодня собрали этот Престиж Макси 1500, поставили повышающий насос, на манометре осмоса 8 атм, по инструкции это не допустимо, но в этой ветке все пишут что этот чуть ли не идеально -
  9. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Вы полагаете, что давление на мембрану, которое находится в мембране, может достигать 15 атмосфер.
    И давление на входе в систему (до насоса) Итого. Давление на входе, потом колбы фильтра, потом насос, который поднимается до 7 и выше, потом мембрана.
    Ваша установка, уже имеет свой насос, сделать 8 на входе, тогда проще было просто, купить 4 большие мембраны 3213 на 1000 галлонов в сутки и дунуть на них 8 атмосфер, и получить 10 литров в минуту очищенной воды.
    Если вам нужно больше воды, просто установите дополнительную мембрану.
    Мембрана 3012-400. 4 штуки таких, это как две штуки 3213-800.
    По их схеме из инструкции, насос тянет максимум две мембраны, после чего добавляют еще отдельный насос к новым мембранам.
    В общем мое мнение всем известно. Нужно брать 2-4 мембраны, на 800 или 1000 gpd, это 3213-800, или 3213-1000. И это близко к промышленной 4040 на 2400 gpd. Подключать напрямую к скважине и давить 3, 5 или выше атмосфер, тут все зависит, от исходной воды, и насоса на скважине, и тд.
    Гейзер 1500, штука хорошая, но мало воды дает, а значит насос на гейзере, будет гудеть не отключаясь. Оно конечно, если вы давить 8 атмосфер, то насос гейзера можно убрать, и мембрану заменить на 2 больших. И это очень даже простая переделка. Трубочки до мембран придется поменять на 3/8
    upload_2024-9-7_8-34-43.png upload_2024-9-7_8-52-15.png upload_2024-9-7_8-52-41.png upload_2024-9-7_8-53-17.png
  10. СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    Что такое "14 - контур заполнения"?
  11. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
  12. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Эта схема, реально пытается учесть все возможные варианты. Очень сложно, сделано, перегружено для обычного юзера.
    14 - это для подключения накопительного бака типа ГА.
    Конечно, когда используем одну мембрану 400 gpd без бачка ну очень не удобно.
    На мой вкус, реальный проточный осмос - это 2000 GPD мембраны, и выше. Тогда, очень приличная струя.
  13. narizhnyak
    narizhnyak
    narizhnyak
    совсем нет.
    Спасибо за всё, что написано ниже, но мой вопрос был куда проще.
    Производитель утверждает что максимальное давление = 6 атм, а у меня на манометре гейзера - 8.
    Соответственно это и вызвало беспокойство
    Цитата -
    Внимание! Периодически проверяйте давление на входе в систему. При давлении более
    6 атм система может выйти из строя, установка редуктора понижения давления является
    обязательной.
    Но ниже он же утверждает, что давление в 5,5 - 7 атм - это норма. Если выше - надо снизить
    немного приоткрыв дренажный вентиль. Цитата -
    НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ
    1. Если при работе системы значение на манометре (поз. 7) колеблется в пределах 5,5-7 атм.,
    то настройка системы не требуется.
    2. Если значение больше, то необходимо снизить его до 5,5-7 атм., немного приоткрыв дренажный
    вентиль (поз. 13).
    Вообщем вопрос решился
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Запрещено по СП давление выше 4.5атм в домашней сети
  15. narizhnyak
    narizhnyak
    narizhnyak
    то есть Гейзер нарушает российское законодательство?
    Или сеть ОО не домашняя сеть?
