Обратный осмос на весь дом
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем b-174, 29.04.18.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Случаи разные бывают, не думаю, что они сознательно делают, трактовать можно по разному.
  2. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Не парьтесь.
    Практически в каждом осмосе с насосом давление на ВХОДЕ и ВНУТРИ корпуса мембраны выше 4,5.
    А законодательство нарушает практически каждая УК, которая держит давление в подвале в районе 6-7-8 атм, чтобы на верхних этажах люди не жаловались на низкое давление.
    Осмотическая мембрана, для получения максимальной производительности, должна работать "на излив", то есть на открытую емкость. Тогда и соотношение фильтрат: концентрат хорошее, и производительность мембраны выше.
    Гидроаккумуляторы годятся для небольших и не частых расходов воды.
    Если Вы хотите осмос на весь дом - всё-таки нужна открытая емкость и насос после емкости.
  3. Niki111
    Niki111
    Niki111
    По схеме, манометр у вас установлен после повышающего насоса, перед мембраной.
    Характеристики мембраны с сайта гейзер, до 13 атмосфер.
    Так что не переживайте про давление, 8-10 это хорошо, больше поток воды.
    А про регулировку дренажа, можно выставить 1к1, или 1к2 пермеат/концентрат.
  4. 89025652823
    "соотношение 1:1 пермиат: концентрат без рециркуляции - не годится для мембраны.
    д. б. 1:4."
    Почему не годится? Вроде бы чем больше концентрата, тем для мембраны лучше?
    Разве не так?
  5. narizhnyak
    narizhnyak
    narizhnyak
    г. Ростов-на-Дону, СНТ "Ольгинский"
    не парюсь. "Внутри ОО" и "внутри дома" - разные понятия
    Так и есть
    Хорошо, будем пробовать.
  6. narizhnyak
    narizhnyak
    narizhnyak
    так 4>1
  7. E_ri_C
    E_ri_C
    E_ri_C
    Доброго времени суток!
    Сюда пришел из соседней темы про умягчение воды. Чем больше изучаю вопрос, тем больше мне не нравится умягчение с его проблемами, типа засаливания местности и текущими ценами на соль.
    Вода у меня жесткая. Анализ потерялся, скоро сделаю новый, да и времени прошло прилично с момента первого анализа.
    Из того что знаю и помню:
    - жесткость 17
    - железо 0,3
    - остальное было в норме
    - скважина 18 метров. Дебет не знаю, но воды много, лили без остановки несколько часов и она не закончилась
    - вода непосредственно из скважины абсолютно прозрачная, без запаха и железистого привкуса. На вкус просто как жесткая вода, после умягчения явный привкус соды. Осадок железа не выпадает ни при отстаивании, ни после аэрации, в ёмкостях и на сантехнике желтых следов нет. На кране небольшой налёт очень белого цвета.
    Из вышесказанного делаю вывод, что может быть железа то и нет... Новый анализ покажет, я надеюсь.
    Какую систему ОО можете посоветовать для постоянного проживания 4-х человек? 2 сан. узла, стиралка, кухня, посудомойка. Желательно что-то для самостоятельной сборки из отдельных компонентов, чтобы подешевле вышло.
    Есть емкость для питьевой воды на 1000 л. Буду делать пристройку к дому, есть мысль закопать эту емкость под этой пристройкой, чтобы вода поменьше грелась.
    При бурении видел около 7 метров глины, потом песок вплоть до момента, когда пошла вода. Отсюда возникла такая мысль - что если я пробурю дополнительную скважину куда-нибудь вглубь песка или даже прямо до самой воды (бурится очень легко), чтобы сливать в неё концентрат?
    При этом расстояние от предполагаемого размещения сливной скважины до заборной порядка 20м, больше ни у кого забора воды нет в радиусе 100м. Думаю об этом, потому что нет варианта устраивать дренажное поле.
  8. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Форум помнит всё:)
    Новый анализ покажет, что по чём.
    Проштудируйте эту тему - тут народ делился своими новациями.
    Если их опыт не вдохновит, покупайте готовую систему ОО. С дозированием антискаланта.
    Встречный вопрос: хоз-быт стоки тоже туда сбрасывать собираетесь? :)
  9. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Обратный осмос в септике долго не протянет с такой жесткостью.
    Да и в обратную скважину думается тоже.
    Идеально в речку или в пруд, озеро.
  10. E_ri_C
    E_ri_C
    E_ri_C
    Да, вы правы) это значит у меня за долгое время перемешалось в голове. Я ещё отвозил воду на анализ по просьбе соседей, скорее всего числа спутал с теми.
    Ну, значит, ситуация ещё хуже. Если, конечно, чудесным образом не улучшилась вода в скважине.
    Ну нет, конечно) для этого у меня септик есть.
    Просто хотел понять саму возможность. Ничего же нового я туда сбрасывать не собираюсь, всё, что взял, только более концентрированное. Навредить не должен.
    Да, тему уже перечитываю и другую информацию тоже изучаю. Пока не вполне понятна сама схема установки, какие компоненты нужны в моем случае, а без каких можно обойтись.
  11. E_ri_C
    E_ri_C
    E_ri_C
    Нет такой роскоши и близко. Как и дренажной канавы вдоль улицы (из-за этого проблемы при отведении воды)
    В септик и не думал сливать.
    А почему вы так думаете? Ничего же твердого и нерастворимого я сливать туда не собираюсь.
  12. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Вот туда и концентрат с ОО сбрасывать.
    Такое новаторство не правильное. Уместным в этом случае будет вспомнить пословицу про колодец.
    Но, если нельзя, но очень хочется, то можно. :)
  13. E_ri_C
    E_ri_C
    E_ri_C
    Да я боюсь, что он захлебнётся... Если у нас потребление воды выходит никак не меньше 15 кубов в месяц, это же получается ещё около 50 будет сливаться в септик.
    И тут я с вами согласен, поэтому и посчитал нужным поделиться такой нестандартной мыслью. Но повторю, что мой забор воды находится в 20 метрах от предполагаемой точки сброса, а у соседей скважины в 5 раз дальше.
  14. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    С рециклом концентрата слив будет меньше. https://www.forumhouse.ru/posts/32983849/
    Крамольную мысль выскажу. Набурить куст (пучок) скважин до песка. Объединить их колодцем (дренажным).
  15. E_ri_C
    E_ri_C
    E_ri_C
    Спасибо, изучу тему обязательно.
    Я думал о нескольких скважинах. Попробую пробурить одну до песка сначала и посмотреть, как туда уходит вода.
