Обратный осмос на весь дом
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем b-174, 29.04.18.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    смотря какие "спец магазины"
    в леруа - точно
  2. E_ri_C
    E_ri_C
    E_ri_C
    Да вот гейзер насоветовал мне загрузку в умягчитель, которая противопоказана при той жёсткости, которая у нас.
    Лишь бы продать.
    А их монтажники не умеют рассчитывать цикл регенерации и при этом за бесполезные консультации денег просят.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Гейзеру лишь бы продать, спору нет, сталкивался
    Но есть и другие. Фирменные от одного производителя лучше обходить.
  4. Pop70
    Pop70
    Pop70
    "Другие" - не для "простых смертных". Хороший спец и стОит дорого, и нужен не всегда. Тем более, что на базаре хорошего спеца от хорошего торгаша, тот, кто сам не в теме, не отличит.
    А для одного конкретного случая всёравно придётся вникать самому. Так что, увы, хорошие универсальные спецы - вид вымирающий. Если бы не промышленные заказчики с мешками денег, то уже бы вымерли.
  5. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Монтажник и не должен уметь чего-либо расчитывать. Расчитать систему, и режимы её эксплуатации должен инженер-проектировщик, а монтажник - смонтировать и установить расчётные режимы. Консультации по СИСТЕМЕ - тоже дело не монтажников и не продавцов комплектующих.
  6. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Не согласен. На озоне, как минимум, присутствует лишняя таможня.
    На али, правда, она тоже может быть, если склад продавца в России.
    Есть, конечно, и китайские продавцы на российском озоне, но они и цену выставляют по озону.
  7. E_ri_C
    E_ri_C
    E_ri_C
    Ну может я выразился не так.
    Смонтировал я сам, но когда начал загружать и запускать систему, возникло много вопросов. С ними я и обратился в гейзер, чтобы они мне объяснили, как настроить то, что они же мне и продали. Меня отправили к "специалисту", который собирает и настраивает системы. Он за деньги должен был мне рассказать, как всё настроить так, чтобы работало как часы.
    Я ему сказал, что рассчитал объем до регенерации, получилось 2.7 куба. Он завис на какое-то время, потом сказал, что они обычно ставят 10 и снижают в случае необходимости. Долго бы мне снижать пришлось...
  8. E_ri_C
    E_ri_C
    E_ri_C
    Ну я пока не очень сильно искал, ещё попробую. Просто написал то, что увидел при беглом поиске. Как раз с доставкой 2900р и на Озоне предлагают 2 мембраны за 5900р
  9. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Вот я и говорю. Очень выгодная схема для продавца. Вначале продавец-"консультант" продаёт набор барахла, который ему нужно продать, а потом посылает к "специалисту", чтобы покупатель сам решал как проданное использовать. В результате, за результат никто не отвечает.
    По-нормальному, вначале идут к специалисту, который по анализу воды и прочим исходным создаёт проект, с комплектацией и режимами, а уже исходя из проекта закупаются комплектующие и делается монтаж и настройка. Такой специалист отвечает за результат. А от его компетенции зависит насколько система будет экономична, эффективна и надёжна. Но за компетенции и ответственность необходимо платить, и не всякий заказчик чисто материально может себе это позволить. Зато, продавцы, работая по первой схеме, вполне способны оплатить того, чья задача помочь продавцу продать, и чья ответственность за конечный результат сведена к нулю.
    Отсюда и ценники в "спецмагазинах", и схемы работы.
    Сам грешен. Бывает нужно срочно что-нибудь прикупить, и приходится ходить в такие "спецмагазины". Но вот консультироваться там - значит, гадить себе в карман.
  10. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    как раз сейчас такие у меня и работают
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это так кажется
    несуществующий, универсал - это обычно бездарь
    спорно, проектировщик считать то умеет а вот знать детали работы системы - тут он гораздо слабее монтажника
  12. E_ri_C
    E_ri_C
    E_ri_C
    Пока жду подробный анализ, купил TDS метр поиграться.
    Вода из скважины - 1630 ppm
    Умягченная - 2270 ppm
    Осмос (пока после умягчителя) - 81 ppm
  13. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    байпас на умягчителе есть?
  14. E_ri_C
    E_ri_C
    E_ri_C
    Закрыт сейчас
  15. E_ri_C
    E_ri_C
    E_ri_C
    То, что умягченная более электропроводна, это логично.
    Тяжёлые, ионы замещаются мелким пронырливым натрием и проводимость раствора увеличивается.
