Обратный осмос на весь дом
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем b-174, 29.04.18.
  1. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    откройте и проверьте TDS
  2. E_ri_C
    E_ri_C
    E_ri_C
    Ну, он упадёт)
  3. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    на пол? :ogo:
  4. E_ri_C
    E_ri_C
    E_ri_C
    Обратно в скважину:)
    Я чуть позже поэкспериментирую
  5. E_ri_C
    E_ri_C
    E_ri_C
    @Suvorovsk, понемногу открывал байпас и проверял, что течёт из крана. По мере открытия байпаса, TDS снизился с 2270 ppm до 1750. То есть, практически до уровня воды из скважины (1630 ppm).
  6. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    хороший рассол:(
  7. E_ri_C
    E_ri_C
    E_ri_C
    Да, но не так страшно, как могло быть. Я тут в разных темах видел и 4000
  8. E_ri_C
    E_ri_C
    E_ri_C
    Пока я набрасывал комплектующие в корзины Алиэкспресс и Озон, возникла мысль автоматизировать систему. Решил поделиться своей идеей и услышать мнение:)
    Я увлекаюсь микроконтроллерами и люблю делать всякие устройства, полезные и не очень. Часто всё усложняю:)] Вот тут, наверное, такой же случай.
    Хочу сделать контроллер системы. Отслеживать поплавки в бочке, исходя из их состояния, управлять электромагнитными клапанами. Мне это проще всего реализовать на МК, задача примитивная, на 1 вечер писанины кода.
    Сначала думал на этом остановиться. Но потом подумал, что можно много чего в этот контроллер засунуть.
    Расходомеры есть электронные на датчиках Холла, прям с быстроразъемами под трубки. Такие ставятся в кулеры и другую технику. По ним можно настраивать и отслеживать потоки пермеата и концентрата, выставлять соотношения и оценивать эффективность работы мембран, не пора ли их заменить.
    Игольчатые краны в принципе тоже есть с приводами, можно так же управлять с МК. Если вдруг со временем соотношение потоков пермеата и концентрата изменяется, можно им управлять автоматически в динамике.
    Есть TDS датчики для всяких Arduino. Это тоже можно пристроить и мониторить TDS в режиме реального времени.
    Можно писать логи и контролировать суточный/месячный расход, ресурс мембран и мех. фильтров.
    А можно всё это дело подключить к wi-fi и системе умный дом, мониторить или при необходимости настраивать с телефона.
    Все эти комплектующие стоят относительно копейки, самый дорогой - это расходомер, 400р. Но можно и дешевле найти.
    Понимаю, что скорее всего это всё нафиг не нужно, но мне интересен процесс изготовления и с высокой вероятностью я этим займусь.
    Как думаете, ерундой страдаю? :)
  9. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Снимаю шляпу!
    Даже если для самой водоочистки это и не нужно, результат вызывает уважение.
    Сам постоянно хочу что-нибудь такое сделать, но не паяльник я, а напильник! (кто учился в Бауманке и/или жил в общаге Измайлово, понимают это разделение)
    В прошлом году прикупил для управления ГВС китайский клон ПЛК FX3-U и панель оператора DWin, но до сборки и программирования пока руки не дошли.
  10. E_ri_C
    E_ri_C
    E_ri_C
    Времени на это всё нужно немерено:(
  11. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Мне еще перед этим нужно сделать:
    1) Подвести в дом воду со скважины
    2) Собрать новый узел водораспределения, в подполе для него сделать утепленный шкаф
    3) Собрать водоочистку, в подполе для нее сделать утепленный шкаф
    4) Подвести воду к котлу от водоочистки
    5) Доделать обвязку котла по линии хозяйственной воды
    Так что ПЛК буду запускать уже на пенсии :)
  12. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    релейная система... я её "родил" выше
  13. E_ri_C
    E_ri_C
    E_ri_C
    Да, я видел. Крутая система, надёжная и простая.
    Но мне всё же ближе контроллеры, гибче настройка и возможность почти безграничной доработки.
  14. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Идея прикольная, но на жесткой воде бестолковая. Датчики потока мрут первыми. Работают только те, что по давлению. Да и глобально - нефиг там мониторить особо. По датчикам уровня емкости вкл выкл, по заполнению емкости (или еще по таймеру) обратная промывка пермиатом. максимум из интересного - контроль протечек (но это другая тема) и превышение макс давления на мембрану (чтобы игольчатый клапан на сброс регулировать)
    но из опыта: хорошая система - это не тогда, когда в нее дофига добавлено, а та, из которой уже нечего выкинуть, чтобы она и дальше выполняла свои функции.
    P. P. S: Только производителям варуны об этом не рассказывайте. Их частонтый блок у меня сдох за два сезона (гидравлика протекла в плату), в итоге обмороз по ремонту...
  15. E_ri_C
    E_ri_C
    E_ri_C
    С этим согласен на все 100, но я не планирую создавать систему жесткого контроля и управления. Скорее система мониторинга, чтобы иметь представление о происходящем с системой и при этом не бегать постоянно в подвал.
    Датчик расхода на пермеате не умрёт, TDS-метр не умрёт. Из этого тоже много интересного извлечь можно.
    С протечками тоже не сильно сложно, можно и это реализовать.
