Обратный осмос на весь дом
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем b-174, 29.04.18.
  1. a-timk_v_71
    a-timk_v_71
    a-timk_v_71
    Анализ не делал, TDS метр показывает 50.
    Из-за такого солесодержания пришлось использовать мембраны LP (8000 по соли, 2 шт в параллель), но давление удалось создать только 13 бар. (вместо 16). Что вполне хватило и производительность снизилась не сильно (380л/ч).
  2. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    об этом и спрашивал
    чем? вертикалкой? или ротором?
    8040 ?
  3. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Это гдеж такая вода?
    Какой регион?
    Уж не морская ли?
  4. a-timk_v_71
    a-timk_v_71
    a-timk_v_71
  5. a-timk_v_71
    a-timk_v_71
    a-timk_v_71
    Ростов/Дону.
    Скважина 100м. Вода не соленая на вкус очень хорошая. Периодически пил пока не сделал капельный полив и обратил внимание на налет на земле, после этого сделал анализ и ужаснулся.
  6. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Да, в районе Рассвета, да, там под 40 бывает жесткость.
    Где то тут на форуме видел, пару лет назад.
    Осмос это правильно.
    У меня в районе Шахт, жесткость за 20.
  7. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    у меня 1200-1400, а налёт тоже не хилый:(
  8. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    отличная производительность для двух мембран 4040
  9. Jbuvycrztfuvjb
    Jbuvycrztfuvjb
    Jbuvycrztfuvjb
    Сегодня поймал соседа у которого скважина на 15 метров, моя на 8. Его ppm 940 мой 1560. Решил бурить весной на 16 метров. До весны куплю комплектующие на осмос. Главная проблема абиссинская скважина на песке, она ели ели выдает 2 атмосферы поверхностным насосом. Я конечно попробую оборудовать кессон и спустить насос метра на полтора, но это не спасет. Нужна подсказка, если одна мембрана будет на 800gpd, насос к ней такой же брать на 800 gpd ?
  10. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Интересно, как часто при такой воде мембраны на замену?
  11. Jbuvycrztfuvjb
    Jbuvycrztfuvjb
    Jbuvycrztfuvjb
    Мне не столь важно когда у тебя, в бойлере два Тэна уничтожаются за месяц
  12. a-timk_v_71
    a-timk_v_71
    a-timk_v_71
    До 30 еще можно обойтись колонной, а выше засыпок не бывает.
  13. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Мембрана сбрасывает концентрат 1:4.
    800 gpd = 127л/час
    То есть насос нужен не менее 650 л/час.
    Если дебит скважины слабый, ставьте накопительный промежуточный бак.
    Уже из него другим насосом качайте на мембрану.
    При работе из бака, если в скважине есть железо, потребуется осадочный фильтр.
  14. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    С такой водой и обьемами прокачки, кольматация фильтра абиссинской иглы тоже будет ужасающей.
  15. Jbuvycrztfuvjb
    Jbuvycrztfuvjb
    Jbuvycrztfuvjb
    Что значит дебет скважины ? Мы просто сами с соседом друг другу делали их. Не понимаем смысл дебет. Вода струей идет со скоростью 1.6- 2 Куба в час, замеряли литрами и секундомером. Не кончается, хоть сутками качай. Летом набираем бассейн 16 кубов, ни разу не кончалась
