Обратный осмос на весь дом
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем b-174, 29.04.18.
  1. Jbuvycrztfuvjb
    Jbuvycrztfuvjb
    Jbuvycrztfuvjb
    Железо наврятли есть, вода стоит по полгода в бочках для рассады поливаем весной, всегда чистая не желтеет
  2. Jbuvycrztfuvjb
    Jbuvycrztfuvjb
    Jbuvycrztfuvjb
    Насос снимаю каждый сезон домой на профилактику, разбираю, всё чисто. Сама скважина пластик 3 мм пнд труба, фильтр полипропилен. Отложение только при нагреве воды выявлены
  3. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Ну это как здоровых людей нет, а есть недообследованные... Несколько лет тому пришлось бурить классическую скважину вместо абиссинки. Но у меня и вода такая была, что проще было сказать, чего в ней нет, чем перечислять растворенные соединения.
    Только хочу предостеречь от возможной потери времени и средств. Если упадет производительность, при анализе возможных причин сделайте видеокаротаж, может, изнутри будет видно, что фильтр начал зарастать. Это можно проверить и "обратной закачкой", уже на Ваше усмотрение.
  4. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Подсказка.
    Если скважина нормальная, поливает огород и тд, то.
    Насос на скважине делаем чтобы давил 5-7 атмосфер.
    ГА ставим 5 литров нержавейка.
    Автоматику ставим с плавным пуском стопом Политех или Акваконтроль на 10, а лучше 20 атм. Или частотник.
    Фильтр ставим BB10 5 микрон.
    И самое главное, мембраны. Покупаем 4 мембраны 3213, 3313, 3413 На 800 или 1000 gpd. Входы выходы, все под трубочку 3/8.
    Покупаем краник игольчатый под 3/8.
    Бочку 300 литров высокую тонкую.
    Датчики уровня (Политех расширеный поддерживает)
    И вперед. 1-2 литра в минуту чистой воды вам обеспечено. А это 1,5-3 куба в сутки.
    Слив концентрата настраиваем 1:1 - 1:3.
    Все зависит от состава воды, 1:4 реально нет смысла ставить, это видно и на глаз, и по приборам.
    Лучший способ сделать простой и надежный осмос.
  5. Niki111
    Niki111
    Niki111
    У меня 6 лет уже работают, 2 раза мыл лимонкой из любопытства. Все зависит от состава солей. Как я понял, мои сульфаты не залипают на мембране.
  6. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Тены должны быть нержавейка.
    Корпус водогрейки тоже нержавейка.
    У меня эмаль аристон за 2 года насквозь прогнила. Медные тены за год разъедает вода.
    Потому покупаю только Термекс водогрейки, там нержавейка.
    Поэтому у меня все нержавейка, даже краны стал покупать на али нержавейку.
    Иии, самое простое, на ветку горячей воды, ставим умягчитель 1054 колона. 2 мешка смолы. После умягчителя подключаем стиралку, и водогрейку, посудомойку.
    А линию холодной воды, оставляем без умягчителя.
    В таком режиме, и расход соли вменяемый, и вода мягкая. И даже в душе, мыло, вполне мылится.
    Но, правильный путь это осмос, самодельный, на всю воду. Потому как только осмос, реально чистит воду. А ионный обмен, просто меняет килограм кальция, на 2 килограмма натрия, делая воду еще более соленой.
    И еще одна полезная штука, это половолоконная мембрана, с Али. 0,01 микрона, промывная. Я себе такую поставил. Соли не чистит, но при промывке вижу цимус в воде) Хотя скважина как слеза)
    И да, магниевый анод, у меня съедает вместе с болтом, остается просто кусочек резьбы с полсантиметра. Поэтому, я аноды сразу демонтирую, от них только вред на нашей воде.
  7. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Это означает, что дебет вашей скважины выше 2 куба в час, и это прекрасно.
  8. Jbuvycrztfuvjb
    Jbuvycrztfuvjb
    Jbuvycrztfuvjb
    Уже обрисовывается мои проблемы лучше. Учитывая замечания адресованные мне прихожу к выводу:
    1. Давление 7 атмосфер, для этого нужен уже погружной насос, поверхностные (самовсасывающие) больше 5 не давят.
    2. Гидроаккумулятор нержавейка - соглашусь, надоело менять ржавейку.
    3. Магниевые аноды - надо было выкинуть и поискать нержавеющие Тэны, а не родные медные в бойлере. Баки из нержавейки в бойлере - уже радует.
    4. Вода из скважины поливает огород - ни чего не вымирает. Все то ки нужно сделать анализ.
    5. Раз нужно давление в 7 атмосфер- абиссинская скважина отпадает. Делать скважену на 150 мм обсадную трубу и опускать погружной насос (они способны 7 атмосфер создать) Скваженный насос пойдет на раздачу осмосы с накопительной бочки.
    Осталось определиться с обьемом для бойлера и попить (больше вода не нужна чистая)
  9. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    где б его найти? :( когда собирал свой осмос - не нашел:no:
    подробней пожалуйста:
    концентрацию
    схему подключения
  10. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    1 и 5 пункты спорные - по отзывам насос вертикальный многоступенчатый "LEO" модель EVPm 2-9 давит 10 атм и выше
  11. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Коллеги, помимо нержавеющих ТЭНов напоминаю о существовании "сухих" ТЭНов. Просто напоминаю.
  12. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Краники, разные, на 6, 8, 10, 12 мм трубка.
    Наш вариант трубка 3/8 то 9,5 мм. И подходит нам краник на 10мм.
    Промывал, насосик осмоса, бутылка 5 литров. Наливаем половину воды, сыпем 1-2 пачки лимонки, большин пачки, грамм по 150. Ждем когда растворится.
    Подключаем насос на вход в осмос, а трубки с выхода опускаем в бутылку. И гоняем по кругу с полчаса. Потом перерыв долгий, потом опять гоняем. И так минимум ночь, а можно и сутки.
    Рестриктор не снимаем, не трогаем. С концентрата струя, а с пермиата капает.
    Промывка обычная прямая, с обратной не заморачивался.
    Лимонка быстро желтеет. А через несколько часов становится прозрачной.
  13. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    благодарю Вас:hndshk:
    я так и представлял... только вот очковал за насос... как он там от кислоты будет себя чувствовать
  14. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Если ваш насос, сейчас давит 5 максималку, осмос взлетит.
    Если не давит, то повысить вторым насосом, или кардинально.
    Давление, чем выше, тем больше поток чистой воды на мембране. Плохая вода на 3 атм не взлетит. Но на 5 уже будет хороший поток. А на 10, очень хороший.
    Все бытовые мембраны держат до 15 атмосфер, поэтому 5-7 оптимум. А 10-12 это когда человек точно знает что делает и зачем.
    Опять же, 5атм, любой бытовой ГА выдерживает.
  15. Jbuvycrztfuvjb
    Jbuvycrztfuvjb
    Jbuvycrztfuvjb
    Многоступенчатый меня отговорили на абиссинскую скважену, покупал самовсасывающий. А раз он уже есть, пойдет на раздачу с емкости. Недавно просматривал цены на погружной насос - 150 метров (15 атмосфер) стоит 20 тысяч рублей. И главное для меня это не откручивать и снимать всё на зиму, боясь что замерзнет и разорвет. Кран открыл - слил магистраль и забыл до весны.
    Насос что вы предлагаете несомненно хорош, но на мои потребности с одной мембраной 800 наверное излишество
