Обратный осмос на весь дом
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем b-174, 29.04.18.
  1. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    обычная помпа:super:
  2. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Если речь идет, про 1 мембрану, на попить. Не на весь дом, то не нужно усложнять, просто поставьте осмос под мойку, самодельный.
    Две мембраны 800 gpd большие, SL10 1-5 микрон.
    Краник игольчатый.
    Клапан осмоса.
    Все на трубочках и фитингах 3/8
    Трубочки цветные, белая вход, синяя чистая, красная (желтая) канализация.
    Канализацию сверлим 8-9мм сверло и внатяг вставляем.
  3. Jbuvycrztfuvjb
    Jbuvycrztfuvjb
    Jbuvycrztfuvjb
    Речь о бойлере на 100 литров в бане и попить, что бы не возить воду с собой на дачу. Определились с тем, что есть в наличие: бочка на 180 литров или на 300 литров
  4. Виталий_Чубаров
    Виталий_Чубаров
  5. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
  6. Виталий_Чубаров
    Виталий_Чубаров
    Спасибо!
    Может знаете какой конкретно?
  7. СтройВрн
    СтройВрн
    СтройВрн
    Воронеж
    подойдёт обычный модуль плавного пуска для асинхронных электродвигателей, можно заказать с aliexpress, вот на 1.5 кВт
    https://aliexpress.ru/item/1005007128429160.html?spm=a2g2w.productlist.rcmdprod.1.4a3b53a19MlFBO&sku_id=12000039495795721
    либо, если требуется контролировать давление, то частотник с PID + датчик 4-20
  8. Niki111
    Niki111
    Niki111
    На этот насос, автоматика политех расширенный, с плавным пуском плавным стопом. Позволяет датчики уровня подключить если для бочки. ценник примерно 6к на озоне.
  9. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Не надо политех. Убогая машинка по цене китайского частотника.
    Плавный пуск ещё как-то работает. А вот плавного стопа мне от него добиться не удалось.
  10. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Тогда вариантов нет, только частотник.
    Есть еще акваконтроль, с плавным пуском стопом. Я вот заказал за 8к. Погодя буду испытывать.
  11. Jbuvycrztfuvjb
    Jbuvycrztfuvjb
    Jbuvycrztfuvjb
    Тоже столкнулся с этим вопросом. Насос со скважины настроить на работу 8 атмосфер и сплавным стопом и пуском - это только частотник ? Гидроаккумулятор- кто то мне писал - 5 литров нужен, он какую роль там играть будет ?
  12. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    важную...
    во всех станциях с частотным регулированием имеется ГА... только маленький
  13. Jbuvycrztfuvjb
    Jbuvycrztfuvjb
    Jbuvycrztfuvjb
    3213 пришла. Не знаю точных стандартов, у этого корпуса 84 мм внутренний диаметр. Каких то прям внушительных размеров, я не ожидал. Мембрана 1000gpd где то затерялась в пути. Все входы выходы на 3/8
  14. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    ссылки пожалуйста
  15. Jbuvycrztfuvjb
    Jbuvycrztfuvjb
    Jbuvycrztfuvjb
