Обратный осмос на весь дом
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем b-174, 29.04.18.
  1. PLPxRU
    PLPxRU
    PLPxRU
    Добрый день, прошу совета.
    Дом, 4 человека, воду брали из колодца, для очистки поставили осмос 2 мембраны
    4040 производительностью 500л в час с нормативным потреблением 1м3 в
    час. Осмос набирает воду в 1000л бочку, с которой идет разбор по дому.
    Осмос чистил нормально, но воды в колодце стало не хватать. Пробурили скважину 18м, вода отличается от колодца, ниже анализ воды из скважины. Скважина стабильно дает 1м3 на промывке. В скважине много железа (10,6), для осмоса это плохо, его ставили на колодезную воду. Для осмоса воду нужно дополнительно готовить. Сейчас мембраны, вероятно, сильно забиты - производительность очень упала.
    1. Что поставить для очистки перед осмосом?
    2. Целесообразно ли установку с озоном для обезжелезивания?
    3. Мембраны 4040 не очистить, если они работали на грязной (глина и железо) воде?
  2. Килби
    Килби
    Килби
    У вас плохо не только с железом и марганцем, а также с высокой жёсткостью, сухим остатком, сульфатами и хлоридами.
    На счёт установки озонирования перед осмосом скорее будет затратно и нецелесообразно. Надо конечно считать, но в первом приближении лучше понижать рН (дозирование кислоты) перед осмосом. После осмоса дозирование щёлочи для коррекции рН в накопительной ёмкости перед подачей в домашний водопровод. Так выйдет дешевле, но потребуется контроль за рН до и после осмоса. Ну и соответственно строгое соблюдения мер безопасности при хранении и работе с кислотами / щелочами!
  3. Килби
    Килби
    Килби
    Обычно в комплекте установки ОО есть механический фильтр предварительной очистки, который задерживает песок и глину. Если у вас его нет, то мембраны скорее всего под замену.
  4. Jbuvycrztfuvjb
    Jbuvycrztfuvjb
    Jbuvycrztfuvjb
    Вместо кранов на ограничитель - ротаметры с краном можно использовать ? Вот для примера такие .
  5. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Сейчас в продаже есть неплохие комплекты на мембране 3012-600.
    Вопрос хватит ли пары таких комплектов на весь дом.
    Здесь вроде кто то сидел на таких мембранах.
  6. keysansa
    keysansa
    keysansa
    А куда 4 человека тратят 50м3 в час?
  7. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    600 х 2 = 1200 х 3,7 = 4440 литров в сутки Вам хватит?
    можете не отвечать, вопрос риторический...
    могу лишь немного Вас разочаровать - все продавцы бессовестно завышают характеристики мембран...
    мои, заявленные как 600, на проверку выдали результат 400... но тем не менее 10 литров за 6 минут...ёмкость на 300 литров, пополняется на одну треть за 1 час (так настроены датчики)... нам двоим с женой хватает более чем...
    и да. зачем Вам 2 насоса? берите 2 мембраны в паралель и 1 насос на 100 галлонов
  8. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    если у Вас автомобиль грузоподъёмностью 800 кг, как Вы катаетесь на нём в одиночку? :aga:
  9. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Вопрос есть ли смысл в промывке бытовых мембран.
    Может то на то и выйдет если менять их раз в два три года. Сейчас стоимость таких мембран в районе двух с небольшим рублей.
    Взять хороший насос атмосфер на 9,
    не зажимать дренаж, так еще и дольше проработает.
  10. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    думаю да
    у меня уже за 8 месяцев производительность упала
    ссылку
    от 25000 тыщей
    а воды в колодце хватит?
  11. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Кто ж полноценный осмос в септик сливает. Хотя на несколько лет может и хватит. Или если дренаж в канаву.
    Вот на почти 10 кубов, куда более.
    И мембраны.
  12. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    не понял?
    порожняк:no:
    это картинки, а не ссылки... я даже размеров мембран не смогу выяснить
  13. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
  14. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    это у меня лежит в закладках... но напруга у неё 36 вольтов... у меня всё построено на 24
    и тут обман:mad:
    она заявлена как 3012, а это значит диаметр её должен быть 75 мм...
    а на деле 71 мм, получается, что это мембрана 2812... ни как она не будет 400 галлонов давать...
    бл-ть... китайские мошенники:flag:
  15. Jbuvycrztfuvjb
    Jbuvycrztfuvjb
    Jbuvycrztfuvjb
    Китайские мошенники и русские спекулянты - ядерная смесь. Второй раз назад отправил мембрану
