Обратный осмос на весь дом
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем b-174, 29.04.18.
  1. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    :super:
    печалька:(
  2. Jbuvycrztfuvjb
    Jbuvycrztfuvjb
    Jbuvycrztfuvjb
    Пошел в магазин за погружным насосом, объяснил продавцу, что нужно 10 атмосфер. Он мне задает такой вопрос: для колб bb 10 не многовато ли будет под десяткой держать их на постоянно и гидроаккумуляторы рассчитаны так же 6 атмосфер. Что делать ? Отказываться от идеи - сразу из скважины 10 атмосфер ?
  3. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Вам реально 10 нужно?
    я 6 обхожусь
  4. Jbuvycrztfuvjb
    Jbuvycrztfuvjb
    Jbuvycrztfuvjb
    Я только за всеми руками. Мне и насос мощный не надо покупать тогда если 6 достаточно атмосфер. Но параметры мембран читаю на 1000 gpd, указывают 7-10 атмосфер рабочее давление. Или я снова ошибаюсь ?
  5. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    что за мембраны?
  6. Jbuvycrztfuvjb
    Jbuvycrztfuvjb
    Jbuvycrztfuvjb
    Vontron 3213 -1000 gpd уже пришла и подошла в корпус 84мм, я уже обрадовался, что одно дело сделал. Есть возможность сдать ее назад в течение трех дней и смотреть в сторону 800 gpd, тогда 6-7 атмосфер от насоса реализуемо. Я уже склоняюсь на две 800gpd - мне кажется так будет и дешевле и безопаснее
  7. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    не вижу разницы между 1шт 1000гпд и 2шт 800гпд... потому что 2 штуки паралельно сбросят давление существенно...
    Вы уже остановитесь на чем либо... а то перебираете на озоне: то одну обратно отправляете, то другую...
    если Вам интересно моё мнение, то лучше 2шт поменьше, чем одну большую
  8. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    и да... не спешите с насосом... запустите систему, а там увидите - может и менять ни чего не нужно будет
  9. Jbuvycrztfuvjb
    Jbuvycrztfuvjb
    Jbuvycrztfuvjb
    Да, наверное на двух остановимся - вы правы, по 800. Gpd, им нужно примерно 6-7 каждой атмосфер давление. Такое давление мне приемлемо от насоса, что бы дополнительный насос не брать для нагнетания давления. По акции нашел еще один корпус 3213, закажу. Да и электронное реле давления к насосу максимально 10 атм работает, нет желания еще одно покупать
  10. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Имейте ввиду, что в паспорте насоса есть определенное допустимое число включений в час.
    У меня например на Espa не чаще 1раза в две минуты.
    Пришлось расширительный бак больший докупать.
    Прямую подачу на осмос обычно делают при больших мембранах.
    Наилучший вариант поставить небольшую переходную емкость литров на 300-500. Заодно если есть железо в воде установить трубку вентури на подачу и обезжелезивать воду в этой емкости перед осмосом.
    Дольше прослужит мембрана.
  11. Dvin1
    Dvin1
    Dvin1
    Добрый день! Интересует как ведет себя поливолоконная мембрана, оправдала ожидания? Убирает ли она жесткость воды?
  12. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Жесткость она не убирает, да и не должна, 0,01 микрона, это все кроме солей.
    Для жесткости, осмотическая 0,0001 микрона, в 100 раз меньше.
    Поэтому, половолоконная работает на обычном давлении, дает много воды, и не требует постоянной промывки. А вот осмотическая, требует давление выше, поток воды слабее, и промывка онлайн.
    Но, мои ожидания оправданы полностью. Цимус из воды убирает, это я вижу, когда промываю, с помощью ведра. И в этом и была задача, убрать, всю пыль, взвесь, окисленное железо, бактерии, и тд и тп. Потому что, это все, в конечном итоге является композитной добавкой для накипи.
    (5 микрон, это все не ловит)
    Когда я раньше, на ночь набирал ведро воды, стенки становились скользкими от осадка (всякая пыль взвесь) Сейчас, такого эффекта не наблюдаю.
    Ну, и летом, последует разборка фильтра, и проверка, системы, унитазного бачка и т. д.
    Тогда уж детальнее отпишу.
  13. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    парочка вопросов назрела:
    каким объёмом воды промываете?
    как лучше расположить фильтр в пространстве?
  14. Niki111
    Niki111
    Niki111
    У меня стоит вертикально, почти.
    Сливная дырка внизу.
    На слив подключена уличная колонка.
    Промывка простая, полведра, ведро воды, день через день. Уточки, курочки в деревне. А летом будет полив кубами.
    На вид, промывная вода мутная, ржавая, слегка, незначительно совсем, но на глаз заметно.
  15. Niki111
    Niki111
    Niki111
    А я бы две по 1000 поставил, а если деньги есть то и три.
    Весь вопрос, какое давление выдаст насос, при расходе с трех мембран.
    Ну, то есть, количество мембран, не цель, а настраиваемый параметр.
