Обратный осмос на весь дом
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем b-174, 29.04.18.
  1. valeif
    valeif
    valeif
    Она была :) Копали руками
  2. valeif
    valeif
    valeif
    Из обсуждения осмоса плавно перешли к обсуждению ямы :)
    Спасибо всем за советы, но решение не подсказано, это значит оно верное, вопрос в качестве мембраны...Заказал на 600GPD
  3. AleksZm
    AleksZm
    AleksZm
    Украина
    Вы тоже как бы не особо участвуете. Измерений не производите.
    Будем ждать результат на другой мембране.
  4. Barcelonetta
    Barcelonetta
    Barcelonetta
    Собрал себе тоже установку ОО на весь дом. Бочка на 500 литров, насосная станция, две мембраны на 400 галлонов с повышающим насосом. Все запустил, все работает. Но есть такая проблема. Все запчасти заказывал с али, мембраны пришли быстро, остальные запчасти дозаказывал по мере понимания что мне нужно. Из любопытства мембраны распечатал и установил в корпуса фильтров, ну и пролежали они у меня так на окошке два месяца. Сейчас запустил систему, начал проверять tds, а он у меня 300-350 единиц показывает. Правда вода у меня в скважине соленая, море недалеко, 3500 tds. Неужели я загубил мембраны, можно их восстановить как-нибудь?
  5. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Мембраны живые.
    Бытовые мембраны оставляют примерно 10% от входного солесодержания.
    У Вас прямо классический случай
  6. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @Barcelonetta,
    каково водопотрбление чистой воды в месяц в доме (будет)? И сколько в отходы воды пойдет после осмоса и куда ее сливаете ?
  7. Barcelonetta
    Barcelonetta
    Barcelonetta
    10 процентов, не многовато ли? Мембраны в корпусе 3012 на 400 gpd, на выходе получается от 280 до 350. Не жестковата ли вода выходит? В соседних темах смотрел, у людей на таких же мембранах нормальная вода выходит.
    Потребление около 300 литров в день. Сливать в яму буду, яма у меня большая. Либо в старую скважину, есть у меня старая скважина, которой я не пользуюсь. С объемом сливаемой воды не решил пока. Сейчас где-то один к двум. Заказывал регулируемые рестрикторы, они не работают толком, давление концентрата на выходе высокое слишком, через полчаса работы течь начинают. Пробовал кран игольчатый от отопления поставить, тоже не регулирует нифига. Либо слишком большой сброс, либо полностью перекрывает. Пока шаровый поставил, удалось поймать небольшую струйку концентрата на выходе, примерно один к двум. Может редуктор давления поставить на выход концентрата, а потом уже рестрикторы?
  8. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    не жестковата.
    для обессоливания морской воды используются мембраны с давлением от 16 до 60 бар.
    вот они - обессоливают.
    У Вас - бытовая очистка. Не надо ждать чудес.
    250-350 - это вода оооооочень многих городских водопроводов.
    если хотите ещё лучше, то Вашу, чистую воду, отправляют ещё на одну ступень осмоса.
    Тогда полУчите ваши желаемые 30-35 ТДС.
  9. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    у Вас 2-3 л/мин слив.
    шайба с отверстием 1,5-2,5 мм может отрегулировать данный поток.
    надо ловить. рассверливать отверстие в шайбе толщиной 3 мм.
    шайбу установить в линию дренажа
  10. Barcelonetta
    Barcelonetta
    Barcelonetta
    От такой воды накипи не будет? Вода все-таки не совсем морская, море километрах в четырех от меня, вода горчит просто, жесткая очень. Просто от этой воды ТЭНы в бойлере месяца за 3 прогорают, все краны в белом налете, технику жалко.
  11. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    У Вас сейчас минералка в кране.
    Обратный осмос сделает нормальную бытовую воду.
    Для питья, на очищенную воду, добавьте ещё осмос под мойку.
    Подумайте, куда будете сливать концентрат
  12. foxwin
    foxwin
    foxwin
    Если про удаление железа перед осмосом ещё актуально, то могу сказать как: скважина -далее в трубу дозатор хлора (сильно помогает расщеплять железо) -далее накопительная емкость 500 литров синяя бочка с аэратором (принцип аквариума только аэратор большой покупаться с трубками и камнями для аэрации) работа таймеру (у меня 2 часа после подачи ещё даёт пузыри) тоже ещё сильнее помогает расщеплять железо - далее колонна с с засыпухой и подачей туда марганца раз в неделю (убирает все железо которое мы так сказать подготовили ранее) - далее колона с углём (удаление остатков хлора). Сразу скажу исходная вода была ужасная - железо превышение было в 10 или 20 раз больше вроде (надо смотреть мне лень) первые специалисты ставили колону с компрессором на давлении (компрессор как автомобильный стоял дрянь ещё та, шипит, пирдит, спать не даёт короч) и засыпухой. умерла через месяц эта шайтан машина от такой воды, и уже после это приезжали (благо я их знал по своей работе ранее) пром инженеры и думали как делать систему отчистки. устанавливали все заново с системой обратного осмоса на 3 мембраны 4040 .
  13. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    И все это из-за железа в 0.3 х 10= 3 ?
    Ставится трубка вентури и бочка.
    Край еще можно туда озон добавить.
    Убирает сероводород, железо, легко.
    А вы хлором себя травите.
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    А вы весь анализ видели, чтобы такие выводы делать или считаете, что это универсальное решение от всех бед?
    Поваренную соль боимся? Очень странно, в первый раз такое вижу.
  15. Килби
    Килби
    Килби
    Без предварительной подготовки воды, перед подачей на осмос, рискуете быстро посадить мембраны.
